Autor Tema: Reloj palpador Silverline  (Leído 10036 veces)
Desconectado tobarra
Re:Reloj palpador Silverline
« Respuesta #30 en: 17 Mayo 2016, 12:20 »
En tu caso, el palpador de Silverline te puede servir, si necesitas más diámetro puedes alargar el palpador. Al variar el largo del palpador varías la medida, pero no necesitas medir si no centrar, y para eso da igual si la medida es exacta o no, también puedes hacer un soporte que lo prolongue hacia el exterior en lugar de alargar el palpador, da igual que esté en horizontal que en vertical, el palpador es abatible y lo puedes girar 180°.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #31 en: 17 Mayo 2016, 15:02 »
Gracias. Lo que no entiendo es que pueda medir hasta 50mm con tan poco recorrido de la "cola de milano".
« Respuesta #32 en: 17 Mayo 2016, 15:09 »
Acabo de ver una foto en que veo la varilla del palpador inclinada y creía que iba en vertical, ¿Se puede graduar en inclinación?
marianomf
« Respuesta #33 en: 17 Mayo 2016, 15:50 »
con uno de esos lo montas en una L que puede ser la base de un comparador y centras el interior de la medida que quieras.
« Respuesta #34 en: 17 Mayo 2016, 15:59 »
Una imagen vale más que mil palabras.
Y esto es lo que nuestro colega Mariano quiere decir con montarlo en una L y medir el diámetro que quieras, aunque esto que muestro es para otro propósito, pero puede valer como ejemplo.
« Respuesta #35 en: 17 Mayo 2016, 16:08 »
Se me olvidó decirte que el reloj palpador mide en las dos direcciones, puedes centrar un interior o un exterior variando la inclinación o la posición.
marianomf
« Respuesta #36 en: 17 Mayo 2016, 16:40 »
claro tobarra algo asi. es que obviamente si se quiere centran un volante de 400mm en la mesa no vamos a conseguir un palpador de esa medida ahi entra el ingenio.
marianomf
« Respuesta #37 en: 17 Mayo 2016, 16:48 »
« Respuesta #38 en: 17 Mayo 2016, 17:08 »
Mariano, tu ingenio ha trasmutado un reloj comparador corriente y moliente en un reloj palpador y un reloj centrador, yo necesito tres cacharros para hacer lo que tú haces con uno solo.
Me recuerda a aquella anécdota sobre rusos y americanos que ilustra cómo se tiran recursos cuando sobran.
Los americanos gastaron una fortuna desarrollando un bolígrafo que pudiese escribir en el espacio, sin gravedad, los rusos usaban un lápiz.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #39 en: 17 Mayo 2016, 18:04 »
No fueron los americanos (entidad publica me refiero), fue una empresa privada que gasto su propio dinero en el diseño. Que por cierto, fue alrededor de 1 millón de dólares de inversión y vendían los bolígrafos a 4 dolares, no fue tan mala idea teniendo en cuenta que se forraron. La gran idea de los rusos de utilizar lapices no provoca mas que peligros en gravedad cero por los cortocircuitos que causan los restos de grafito volando, los rusos acabaron usando los bolígrafos.
« Respuesta #40 en: 17 Mayo 2016, 20:56 »
Ya lo has dicho tu, Tobarra, las imágenes valen más que mil palabras. Y la pericia de Mariano vale su peso en pesos .bien
Mi duda viene de haber leído en la entrada #12 que "fernandonatur" se había comprado uno igual silverline y no se movia el palpador más que unos 3mm, una vuelta y media de la aguja.
Lo que pasa que, aún siendo un novato, leo rápido, ávido de sabiduria, y meto la pata como un adolescente, pués ya le respondió "JED" en la entrada #14 que "... puedes seguir girando el palpador haciendo un poco más de fuerza. Esto es así porque el palpador patina sobre su eje. Parece que al forzarlo lo vas a romper, pero no, está previsto y precisamente es para evitar forzar la maquinaria cuando llegas a tope sin darte cuenta y tambien para adaptarlo más fácilmente al diametro que quieres palpar."
Creo que me lo compraré. Todavía no tengo la experiencia como para hacer el adaptador de Mariano con un mínimo de calidad. Aunque me tienta, me tienta (sana envídia)
« Respuesta #41 en: 17 Mayo 2016, 21:15 »
El adaptador que necesitas es muy sencillo de hacer, fíjate en cómo está hecho el mío, tan sólo un trozo de aluminio con dos taladros a 90º y unos redondos de cualquier metal a medida de los taladros, unos prisioneros Allen, o tornillos cualesquiera, y listo.
Desconectado aitano
« Respuesta #42 en: 17 Mayo 2016, 22:24 »
Buenas a todos, he visto varios soportes para el palpador, el problema que tiene el mio es que solo mide 1 mm y para solucionar ese problema se me ha ocurrido este chisme, es una rueda en la cual va metido el cilindro, este pequeñito que en un extremo tiene la cola de milano para sujetar el palpador,  un tornillo roscado en la rueda para sujetarlo y otro tornillo para fijar la posición de la rueda con la cual conseguiremos que la puna de medida del palpador se aleje mas o menos para medir el circulo que queremos centrar. Pongo dibujo
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #43 en: 17 Mayo 2016, 23:07 »
Aitano, todos los palpadores que conozco miden sólo 1 mm. Ese soporte que has diseñado es más versátil que si fuese una L rígida, muy bien estudiado.
« Respuesta #44 en: 18 Mayo 2016, 11:34 »
He dibujado este boceto, inspirado en el de Mariano,  pero no me gusta sujetar el reloj por la caña parece que sufriria o se podría chafar.
