Autor Tema: PAVONADO EN COLOR AZUL  (Leído 22093 veces)
Desconectado jcmota
« en: 20 Marzo 2016, 18:43 »
Buenas tardes:
Necesito que alguien que hable bien el inglès traduzca paso por paso la forma de conseguir pavonar el acero en este color azul, que en èste vìdeo detalla el compañero Chris. A ver si entre todos podemos encontrar el mètodo adecuado para conseguirlo.
https://youtu.be/NhjiIPohUyw
Re:PAVONADO EN COLOR AZUL
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2016, 19:13 »
el color es el dado por el revenido, no es ninguna formula ni nada raro ni formulas complicadas.
y por lo que se ve esta echo en limaduras o virutas de bronce.
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2016, 19:31 »
Max Juan: conseguir ese color azul tan uniforme es mucho más complicado de lo que parece. El autor del vídeo ya tiene el método muy trabajado y hace que parezca sencillo. evidentemente no hay formulas químicas, aparentemente solo aplica calor a unos grados deyerminados y listo, pero en la practica no todos los aceros cogen ese color, parece que la pieza debe estar pulida a espejo, en esperaremos la traducciòn literal a ver...
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2016, 19:39 »
Hola, mas bien lo que utiliza son virutas de latón. A mi me llama la atención el método que tiene para templar, rodea la pieza con ácido bórico, a ver si los que saben confirman que pudiera ser para que no se ponga negra al calentar, gracias
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2016, 19:50 »
El material de las virutas no es relevante, porque el papel de ese lecho es solo facilitar la circulación de aire, para conseguir una capa de óxido uniforme, que es lo que permite lograr un color de interferencia como el buscado.
El autor es un gran artista, y por eso es capaz de hacer algo tan difícil...
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2016, 19:54 »
si, parece fácil aunque no lo sea, lo que si es muy puntual con el tema limpieza y desengrasado, por otro lado no creo que sea tan difícil de probar con una barrita rectificada o una galga echa para prueba.
el tema simplemente radica en que el calor sea parejo y suba de apoco, .
creo que tampoco es difícil de conseguir.
por otro lado lo del acido borico y el alcohol metilico es para limpieza y templado por inmersión en sales, justamente se evita la oxidación del acero y el calor es completamente parejo en toda su maza.
« Respuesta #6 en: 20 Marzo 2016, 19:57 »
Por si alguien no se ha fijado, los subtítulos del video son perfectos, y ayudan a seguir al autor. No es normal que los subtítulos en 'Youtube' sean así...
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2016, 20:08 »
Cita de: xxavier link=topic=24126.msg273243#msg273243 date=1458499819
[/quote
¿Se podría entonces utilizar cualquier material que aguante la temperatura? Como otros metales o material cerámico por ejemplo?. Hace tiempo que conozco este canal y la verdad es un los vídeos están fenomenalmente hechos y los subtítulos ordenados además por minuto, son de gran ayuda.
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2016, 20:09 »
Yo ya hice unas pruebas, antes de que el autor sacase este vídeo y no lo conseguí.Si os fijais las virutas de latón no se queman, mantienen su color original, a mi se me quemaron. en este vídeo pavona las piezas dos veces, la primera las piezas no cogen un color uniforme, las lija de nuevo  y las vuelve a pavonar y esta vez cogen el color azul uniforme.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2016, 20:17 »
El primer calentón se lo da como revenido, para quitar la fragilidad de las piezas. Lo que comenta en el vídeo para conseguir ese color tan bueno es pulir la pieza, cuanto más mejor. Limpiarla y desengrasarla a conciencia porque cualquier resto de suciedad estropeará el acabado. La masilla esa que usa es para que se le quede pegado cualquier resto de suciedad y dejar la pieza perfectamente limpia. Después usa las virutas de latón para repartir uniformemente el calor. Como veis las precalienta uniformemente porque al principio las tenía solo calientes en el centro y no le oxidó la pieza igual por todos lados. Si el proceso falla se pueden volver a pulir las piezas y comenzar de nuevo.
Comenta, como ya sabréis la mayoría, que el color depende de la temperatura alcanzada:
Desconectado Norc
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2016, 20:20 »
en el video el autor explica que la primera vez que lleva las piezas hasta el color azul es para revenirlas, no para lograr el color, luego las pule cuidadosamente (tambien dice que cuanto mejor el pulido mejor toma el color azul)  y desengrasa a fondo, sin tocarlas con las manos. Para desengrasarlas usa fluido para encendedores y luego esa masilla verde sobre la cual solo dice la marca y nada mas, pero es para sacar toda posible grasitud que haya dejado el fluido. luego calienta las piezas poniendo enfasis en que debe hacerse de forma muy pareja -dice que la primera pieza que hace queda mal por lo que tiene que hacer el pulido y desengrasado de nuevo- y eso es todo: pulido desengrasado y calentamiento cuidadoso.
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2016, 20:34 »
[/quote
En mi opinión, sí. La meta del proceso es conseguir una capa uniforme de óxido, para lo que es necesaria una circulación de aire caliente igualmente uniforme. Ese es el papel de las virutas, servir de lecho permeable. Que sean de latón, de oro o de platino dará igual...
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2016, 20:46 »
Bueno, pues poco a poco se va descubriendo el método del autor.
CONSIDERACIONES:
1.Asì pues, el material debe ser un acero templable, yo hice las pruebas con un F111 que no esta indicado para templar.
2. Primero las pule y despues las templa llevandolas a unrojo guinda (unos 700-750 grados), el àcido bòrico no es necesario para  emplar la pieza, pero èl considerarà que es mejor usarlo, lo habrà leìdo quizás en el manual de templado y endurecimiento que muestra en el vìdeo, cuyo autor me ha parecido ver que es tubalcaín.
3. Les hace un revenido para eliminar las tensiones del templado a unos 300 grados, esos grados casualmente corresponden con la escala de colores en el color azul.
4. Vuelve a pulir, desengrasar y limpiar la pieza para el pavonado final.
5. Calienta la cama de virutas de latòn y lleva de nuevo las piezas a  unos 295-300 grados y sumerge las piezas en aceite, no sè si tan solo para enfriar la pieza o para sellar el color azul en la superficie....
« última modificación: 20 Marzo 2016, 20:49 por jcmota »
« Respuesta #13 en: 20 Marzo 2016, 20:53 »
el calentamiento en bórico es por la temperatura de fusión de la sal y porque en sales el calor es sumamente parejo en toda la pieza a calentar, aparte que mantiene aislada de la oxidación.
el bronce o laton es por un tema de transmisión térmica.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #14 en: 20 Marzo 2016, 20:59 »
Como bien dice xxavier, los subtitulos son buenos, después entras en configuración, y pones los subtitulos en español, y lo traduce bastante bien al español.
