Autor Tema: Motor Stirlig de flujo laminar  (Leído 17664 veces)
Asturgal
Re:Motor Stirlig de flujo laminar
« Respuesta #75 en: 16 Mayo 2016, 09:22 »
Gracias chicos.
Aun no lo doy por terminado, ya que falta dejarlo presentable y bueno, que vuelva a funcionar.
Desde aquí doy las gracias a Asturgal por haberme asesorado en el engendro, ya que su ayuda y consejos me han sido muy útiles.
Como no, a todos vosotros por los ánimos que me habéis dado, ya que sin ellos, ya le hubiera pegado una patada que en estos momentos ya habría llegado a América y lo tendrían los amigos del otro lado del charco  >:(
 .bien .brinda .palmas
Enhorabuena¡¡¡  .palmas .palmas
Orion ha sido un placer ayudarte y una satifacción compartida el haber participado en hacerlo funcionar.
Un saludo,
 .brinda
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #76 en: 16 Mayo 2016, 11:35 »
Hola orion.
Supongo habrás visto mis Stirling en este fórum también hay videos de algunos funcionando. Las fotos se han hecho enormes no se el porqué. .brinda
Estoy en la segunda página de Discusión general
Antoni B N
Tanbien lo he colgado a tobarra
« última modificación: 16 Mayo 2016, 11:40 por Antoni BN »
« Respuesta #77 en: 16 Mayo 2016, 12:26 »
Gracias otra vez Asturgal, liado estoy otra vez.  .bien
Jolines, esto de los Stirlings engancha. Llevo liado (aunque sin mucho éxito) cerca de dos años y solo me funciono el de latas de cocacola.
Luego hice un LTD (baja temperatura) con el que me tire bastantes meses sin éxito. Hice bastantes modificaciones e incluso lo volví a empezar varias veces de distintas maneras y fiasco total.
También tengo que reconocer que por entonces, no tenia ni los conocimientos ni las herramientas que tengo ahora, ni por supuesto el torno. Espero que ahora pueda acometer esos proyectos, pues pienso que si algunos lo hacen porque yo no? .bien
Algunos de vosotros sois unos cracks en esto y espero al menos emularos, no digo ni de lejos superaros porque no creo que llegue a esos acabados, pero si funcionan, me conformo.
Muy buenos tus motores también Antonio, no descarto copiarte alguno o pedirte asesoramiento llegado el caso, si accedes a ello por supuesto.  .palmas .palmas .bien
Lo dicho, estoy enganchao hasta la rabadilla. ;D ;D ;D ;)
Desconectado stirling
« Respuesta #78 en: 17 Mayo 2016, 22:17 »
Hola Joan Carles.
¿Que voy a decir?
Pues que estoy muy contento de que arrancara el motor.
 .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
Y que as progresado muchísimo, del motor de latas que
fabricaste  a este,  es otro mundo .
También gracias al foro y a técnicos como yo, que siempre asesoramos
tan bien, la verdad, es mas fácil de hacer estos proyectos.
Pero es so no te quita ningún merito . 8) 8) :o
Joan Carlos , Que NO Que NO , que eres un artista.
Tanto de motores como de fraguas, veletas,  barbacoas
y todo  lo que haces.  En fin ahora a construir  un motor
un poco mas complejo como un v 12 que son muy bonitos,
Ale ya me callo.
¡A!  que se me olvidaba, otra vez felicidades por conseguirlo  .ereselmejor .bien
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #79 en: 17 Mayo 2016, 23:43 »
Muchas gracias Carles, a ver si tu te animas y vemos alguno tuyo, que sabemos que lo puedes conseguir  .bien
Bueno compañeros, vuelve a funcionar después de los cambios hechos.
No es que haya quedado perfecto, pero ya me conformo como ha quedado.
Ahora todo lo que queda es a ver si el compañero Asturgal me da algún consejillo y le puedo subir un poco mas la velocidad.
Le he cambiado la base de madera de pruebas por una de aluminio mas perdurable y estable, también le he cambiado el cigüeñal por uno mas curioso que no el de pruebas con varios taladros para hacer pruebas con varias longitudes de cigüeñal.
Aquí lo tenéis:
https://youtu.be/NnrBX0iarXs
A ver si alguno mas se anima porque creo que voy a seguir con esto porque engancha.  .bien
marianomf
« Respuesta #80 en: 17 Mayo 2016, 23:50 »
see quedo barbaro  .yupi hasta el ruidito me gusta jaja! por que lo queres mas veloz? asi esta re monono  .palmas
fausto
« Respuesta #81 en: 18 Mayo 2016, 20:59 »
Te ha quedado genial, ese sonido es música  .palmas
Desconectado tobarra
« Respuesta #82 en: 18 Mayo 2016, 21:13 »
Magnífico, no le des más velocidad, está genial así viendo las piezas en movimiento, si va más rápido no se ven ¿Nos puedes pasar las medidas y diámetros? Nos ayudaría mucho a los que andamos haciendo pruebas.
trasmatero
« Respuesta #83 en: 18 Mayo 2016, 21:41 »
   Repito Orion enhorabuena te ha quedado muy chulo ya veremos cuando me decido yo  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #84 en: 18 Mayo 2016, 21:46 »
Pario la Burra! Muy Bien!  .yupi
Te tenia ansioso el asunto? Por los cigarrilos...  .idea
Felicitaciones!  .brinda
« Respuesta #85 en: 18 Mayo 2016, 23:54 »
No Luis, no me tenia ansioso, soy ansioso  ;D ;D ;D ademas de fumador  :-[
Tobarra, mañana si quieres os paso medidas, aunque la altura no es vital. La biela y el pistón, junto con el centro del tubo tienen que estar a la misma altura para que no haya rozamientos.
No soy un experto, para eso están Asturgal y Antoni BN, pero he cogido algo de experiencia y ya se lo que hay que hacer y lo que no.
Los puntos básicos son el pistón con el tubo que tiene que tener el rozamiento justo, pero también es muy importante la masa del volante de inercia y que los rodamientos que se le pongan vayan ultra finos, yo use unos que me dio Pumukyo de unos discos duros, los que compraba iban bastante mas duros y no conseguía el efecto deseado.
Una cosa que fue crucial para conseguir terminar el proyecto fue este vídeo de Jan Ridders : https://youtu.be/MsrDPQ5eGec
En el se muestra como tiene que ir el pistón de fino y estanco y como tiene que ir de fino el volante de inercia.
A mi dándole con la mano y sin biela ni pistón me aguanta girando durante dos minutos.
El pistón no es básico que sea de grafito, puede ser de cualquier otro material, siempre y cuando este bien ajustado y sea ligero.
Cualquier pequeño roce en cualquiera de las piezas malograra el motor y hará que no arranque, pues son muy sensibles a los rozamientos, tenemos que tener en cuenta que este motor funciona con aire caliente y ese aire generado por la llama no puede mover mucho peso.
Los tubos de ensayo los compro aqui: http://www.labotienda.com/es/catalogo/busqueda.aspx
Son de 20x200 mm. y salen a unos 50 ctms. por tubo, comprar varios porque se rompen con facilidad. yo me he cargado al menos 12-14 y cada vez que se rompe el tubo hay que ajustar el pistón o hacerlo nuevo.
Si queréis grafito en barra para los pistones, yo lo compro en Aliexpress : http://es.aliexpress.com/item/Dia-20-200mm-Graphite-rod-from-lantern-battery-6-pcs-a-lot-Graphite-AutoValve-Disc-Carbon/2024100759.html
Otra cosa fundamental es el reductor, pero eso ya mañana.
Me voy a dormir.
Buenas noches.
Desconectado silvyana
« Respuesta #86 en: 19 Mayo 2016, 10:57 »
Me encanta la obra, pero no pillo las ventajas de estos motores, la verdad es que al desconocer el tema y ver el primer post, me ilusione creyéndome que no había aporte de energía "extraordinaria", que ignorante, me pensé que el acero en forma de pequeños vasos era solo acero por el que discurría un flujo de aire laminar, esas llamas me han desilusionado, pero esa es otra historia distinta al mecanizado y construcción del motor, que me ha encantado y el del enlace que has puesto, me lo quedo y lo cambio por cualquiera de los elementos de decoración que su majestad, la jefa, tiene distribuidos por repisas y estanterías de la casa.
Saludos y gracias por compartir
« Respuesta #87 en: 19 Mayo 2016, 19:54 »
Ventajas?  A nivel mecánico o de automoción, mas bien pocas , pero todo es relativo y dependiendo del cristal con que se mire, se ve de una forma o de otra.
Muchas cosas que para nosotros no tienen sentido lo pueden tener para otras personas.
Si alguna vez te decides a hacer algún motorcito de estos lo sabrás, ya que solo el que lo ha intentado conoce la sensación de construir algo que al final, encima de habérselo pasado bien, ademas funciona.
« Respuesta #88 en: 19 Mayo 2016, 21:19 »
Orión, mira esto cuando tengas tiempo:
https://www.youtube.com/watch?v=F0E5adjFdDM
Se paciente porque dura, y dura...y dura. Parece el conejito de Duracell.
« Respuesta #89 en: 19 Mayo 2016, 22:34 »
Muy bien Tobarra !!! buen truco el de los rodamientos y muy sencillo.
A veces no caemos en las cosas mas sencillas  .palmas .palmas .bien
