Autor Tema: Motor Stirlig de flujo laminar  (Leído 17683 veces)
Re:Motor Stirlig de flujo laminar
« Respuesta #45 en: 09 Mayo 2016, 21:52 »
Os voy a poner los adelantos que he hecho, que no son muchos. Ahora si, horas me he tirado la tira.
Afinando rozamientos, haciendo piezas nuevas, descartando otras, rompiendo tubos de ensayo, haciendo nuevos pistones, porque cada tubo roto equivale a un nuevo pistón.
Pero bueno, voy pillando soltura en el torno y cada vez tengo mas practica y me planteo las cosas antes de hacerlas, no como al principio, que primero hacia y luego pensaba.
La verdad es que estoy adquiriendo experiencia, tanto en stirlings como en el torno. Mira, me sirve de practica  ::).
Ahora tengo practica en cortar tubos de ensayo en el torno, aunque incluso cortándolos se me haya roto alguno  :o >:( .
Llevo hechos como unos seis pistones de grafito, algunos de los pistones de los tubos que se rompieron los pude aprovechar, para nada, pero......
Tubos rotos, llevo como unos ocho o diez. Ayer mismo haciendo una prueba de funcionamiento se desprendió la biela del pistón y y del golpe que pego la biela me me fastidio el tubo y eso que este ultimo pistón estaba a la centésima.  :'( :'(
Así tengo el taller ahora.
Y para que os hagáis una idea de lo que llevo hecho, ahi va eso...
Volantes de inercia llevo cuatro, reductores tres, soportes otros tres, pistones al menos seis, bielas tres.
De tubos rotos, ya he perdido la cuenta, la ultima vez pedí veinte, pero aunque son borosilicatados (resistentes al fuego), son muy finos y rompen con facilidad, la pena es que de momento no he encontrado tubos mas gruesos.
He guardado por si acaso algunos trozos de tubos, aunque la mayoría los he tirado.
De rodamientos he hecho acopio de varios tamaños, aunque no todos van igual de bien.
Pumukyo me mando unos cuantos de disco duro y son los que van mejor y mas finos. Me he dado cuenta de que para este fin, no merece la pena que sean blindados y protegidos, ya que la grasa les frena bastante. Es preferible que sean abiertos y que les puedas poner una gota de aceite.
Con esos rodamientos, he conseguido que el volante de inercia (330gr y de inox) gire sin estar conectado de la biela durante dos minutos, cosa que la semana pasada me parecía imposible.
De todas, todas, el motor sigue sin funcionar, aunque perseverare y lo acabare aunque sea lo ultimo que haga.
Para cabezón yo. No lo doy en saco roto, la verdad es que he aprendido bastante y el amigo Asturgal ( Manuel) me ha echado una mano y hemos mantenido un par de conversaciones por móvil muy amenas  y provechosas. Me ha dado ánimos y algunos miembros del foro también. Os lo agradezco a todos.
Creo que le falta un pelo de......de lo que queráis, pero aun no chuta :-[ :-[
Ahora estoy liado como me dijo Asturgal, en hacer una especie de soporte con varias medidas para ir probando distancias desde el eje a la biela. La tenia a 10mm.
Pues ahora, tengo hecha una galleta con varias distancias en la misma galleta, así solo tendré que cambiar de distancia e ir probando, desconectando en un burejo y poniéndoselo en otro.
A ver....
Ya he cortado un tubo nuevo a 180mm. y mañana haré un nuevo pistón acorde al nuevo tubo.
Bueno, espero que como yo hayáis aprendido algo, a ver si con algunas de las cosas que he puesto sacáis algo positivo a los que queráis afrontar la fabricación de estos frustrantes motores.
Aunque me imagino que cuando funcione pegare unos saltos que llegaran al techo de la satisfacción de haberlo conseguido.
De momento habrá que conformarse con aprender y aguantar los fracasos. :-\
« Respuesta #46 en: 09 Mayo 2016, 22:03 »
Muy bien Juan Carlos! Perseverante el hombre!  .bien  .palmas
Yo ya tenia material nuevo para maquinar y hacer la base de mi tragallamas, pero al querer fresar un extremo, se engancho la herramienta y quedaron marcas en el aluminio que no se como las sacare... asi que estamos a prueba y error. Pero esto es asi, sino no aprendes..
Un abrazo!
« Respuesta #47 en: 09 Mayo 2016, 23:41 »
Que no se diga que re rajas a la primera... veo que no que sigue dándole duro hasta que lo consigas y ese día la alegría no tendrá fin.
Animo JuanCarlos que lo tienes con el piealcuello  .bien
yacambu
« Respuesta #48 en: 10 Mayo 2016, 21:20 »
Vamos Juan Carlos,.....piensa que lo estas disfrutando y que los que estamos a la espera de tu éxito somos los que estamos de los nervios esperando que lo consigas para luego liarnos nosotros.
mucho ánimo y saludos
« Respuesta #49 en: 10 Mayo 2016, 23:51 »
Gracias por los ánimos chicos, pero no es perseverancia, es ya cabezoneria a ver quien se cansa antes si el o yo.
Porque motivos para dejarlo he tenido montones, cada vez que se rompe un tubo es casi volver a empezar. Se romperá cuando lo corte? Si no se rompe, a hacer el pistón y que quede ajustado, comprenderéis que si tengo ya seis pistones hechos y el diámetro de los tubos es el mismo, pues tendría que servir el mismo pistón, pues no, hay unas décimas que no coincide y es la diferencia de que funcione o no.
Aquí os pongo este vídeo de Jan Ridders donde explica los ajustes del pistón y el volante de inercia, espero que a los que vayan a acometer un proyecto de este tipo les sera muy útil:
https://youtu.be/MsrDPQ5eGec
Hoy he ido a una empresa de material de laboratorio, a ver si tenían tubos borosilicatados de esta medida. No tenían, harán la consulta y me dirán alguna cosa, ya que les he pedido si podían ser de pared de 1.5 o 2mm. ya que los que yo consigo en Labotienda son bastante finos y se quiebran con facilidad. Eso si, son baratos. Salen a unos 50cts. por tubo.
Bueno, hoy no he podido hacer nada salvo un rectificado de una tuerca para un cilindro hidráulico de un conocido.
A ver si mañana me puedo poner con el piston.
El grafito en barras de 20mm. lo consigo aqui: http://es.aliexpress.com/store/1305179
Espero que estos datos os sean útiles  ;)
Asturgal
« Respuesta #50 en: 11 Mayo 2016, 10:26 »
¡¡ Ánimo Juan Carlos,
Que ya lo tienes a punto....,
Si hay alguien que merece conseguir que ese motor funcione, por la perseverancia, ganas, paciencia y empeño que pones en el proyecto, eres tu ¡¡
Haré unas gestiones a ver si conseguimos unos tubos más adecuados y hablamos.
Un abrazo,
 .brinda .brinda
« Respuesta #51 en: 12 Mayo 2016, 01:05 »
Gracias Manuel.
He hecho algunas gestiones en ese aspecto, pero de momento no me han dicho nada.
Solo me quedan probar los tubos chinos.
« Respuesta #52 en: 12 Mayo 2016, 13:54 »
Haz trampa.
Esconde un motor eléctrico en algún sitio. :)
Venga, que seguro que a la próxima lo consigues.
« Respuesta #53 en: 12 Mayo 2016, 20:14 »
Gracias Xanito.
Con tus grafitos pude hacer tres pistones, los otros aun los tengo, pero son un poco cortos, ya que el piston debe hacer entre 20 y 22 mm de longitud, pero fueron muy bien gracias.
Lo del motor, no tendría gracia, engañaría a los demás, pero no a mi mismo y mi logro seria conseguir  que funcionase.
De momento lo que consigo es estar ocupado, pasármelo bien y aprender todo lo que pueda y eso ya es mucho.
Si llega a funcionar, seria la hostia!!! .bien .yupi
Desconectado stirling
« Respuesta #54 en: 12 Mayo 2016, 23:39 »
Hola Orion :
He pensado si sabes seguro el sentido de giro de tu motor.
Lo digo porque el que tengo yo, gira hacia un sentido y otro
que compró una señora para regalárselo a su marido
giraba al revés o sea, el calado de los pistones, los dos lo tenían a 90
grados, pero uno en un sentido y el otro al revés
Imagino que esto ya lo tienes controlado pero he pensado
que sería interesante recordarlo
Ánimos que ya casi lo tienes
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #55 en: 12 Mayo 2016, 23:55 »
Ya Carles, pero el problema de este motor es que solo tiene un pistón y no tiene el desfase a 90º
« Respuesta #56 en: 13 Mayo 2016, 00:05 »
Si necesitas más, aquí están, y prometo enviártelos más rápido. ;)
¿No puedes empalmarlos con una espiga o algo? .confuso2
Desconectado tobarra
« Respuesta #57 en: 13 Mayo 2016, 00:12 »
El problema de los tubos de ensayo es que varían en diámetro y no son perfectamente redondos, es muy difícil ajustar el pistón. Este problema parece que es bien conocido por los expertos en este tipo de motorcitos de flujo laminar, la gente experta se decanta por los de marca Duran Fiolax, los he encontrado aquí:
http://tienda.sgsh.es/info910_Tubos_de_ensayo_con_lang_ES.htm?UID=55255734fda6000000000000
También por eBay, me haré con algunos a ver si canta la gallina y me funciona el que estoy haciendo.
« Respuesta #58 en: 14 Mayo 2016, 06:30 »
Ánimo Juan Carlos... Yo en tu lugar ya habría tirado todo a la basura  ;D ;D ;D
 Admiro tu paciencia con los tubos de ensayo y sobre todo con tener que hacer un pistón nuevo para cada tubo..
 Por eso yo no se si algún día seré capaz de ponerme a fabricar un motorcito de estos.
« Respuesta #59 en: 14 Mayo 2016, 22:06 »
Ánimo Orión, que al final funcionan. A mí me ha empezado a funcionar, a ti también te funcionará.
Con las medidas de Asturgal no me ha funcionado, he hecho algunas modificaciones y ha cobrado vida, a trancas y barrancas, pero funciona.
Un pequeño vídeo con las pruebas:
https://www.youtube.com/watch?v=SU3TRSjp1Xo
Reductor de 6mm.
