Autor Tema: Motor Stirlig de flujo laminar  (Leído 17671 veces)
« en: 20 Marzo 2016, 22:25 »
Muy buenas.
Como aun tengo la espinita de los Stirlings y ademas ahora ya tengo torno, me he atrevido con la construcción de este debido a lo sencillo que que es, aunque no fácil.
Si consigo que funcione, me pondré a terminar el otro que no funciono, un LTD (baja temperatura) esos que funcionan con agua caliente o incluso el calor de la mano.
Pero primero tengo que conseguir que este funcione. Serán casi mis primeras piezas en el torno, así también iré cogiendo practica.
Aquí con un invento provisional para cortar el tubo de ensayo. Tengo que hacer un útil cuando pueda para poder usar la Dremel en el torno, ya que me sera también muy útil.
Aquí estaba haciendo la base para el volante de inercia intentando fresarlo con el taladro, al final se fastidio el invento y ahora tengo una especie de diapasón de aluminio que suena muy bien, pero nada mas.
Mi primer volante de inercia y algunas piezas mas, entre ellas el soporte que se malogro.
De esta estrella de cobre que hice hace tiempo, saldrá la biela del pistón.
La conexión del pistón con la biela, para que os hagáis una idea, la rosca es M-3.
La primera la hice de aluminio y se rompió casi acabándola, luego hice esta en inox 316L, pero el orificio salio torcido.
Después hice otra en el mismo material, pero casi acabándola también se rompió.
Voy por la cuarta, a ver ahora....
Aqui presentando el montaje.
Y aquí liao otra vez con la dichosa pieza  :o
De momento eso es todo, ya os ire poniendo los avances que vaya haciendo.
Se aceptan sugerencias y consejos.
Bueno vaaa, criticas tambien.  :-[  La cuestion es mejorar.
trasmatero
Re:Motor Stirlig de flujo laminar
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2016, 23:29 »
   Yo sugerencia no tengo ninguna pero que tomo asiento en primera linea seguro, espero impaciente tus noticias
Desconectado stirling
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2016, 23:33 »
Hola Orión
Sigo tu proyecto atentamente, además, me anima  saber
que hay personas que como yo,  que no les sale todo a la
primera ;). Yo aún estoy  liado, cambiando el motor del
torno, pero ya tengo ganas de terminar y empezar a hacer un
motor de este tipo . Pues nada más, felicitaciones y adelante
que está quedando muy bonito
Salud
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
jonyspain
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2016, 23:50 »
Venga poco a poco, a ver si pronto lo vemos rodando. oye el bote de afloja todo ese de 6 en 1 aun se fabrica?  por que hacia 15 años que no veía uno.
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2016, 00:23 »
Muy bien por ese motor!  .bien .bien
Sigo atento a los avances Juan Carlos!  .yupi .yupi
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2016, 00:40 »
Gracias compis.
Yo todo lo que sean proyectos de mecánica en movimiento los sigo, incluido el tuyo Paz, el cual espero ver funcionando pronto  .bien
El bote de 6en1 lo compre no hace tantos años en el Bauhaus, por lo que debo suponer que aun se fabrica, ademas con el me dieron un calibre de plástico de promoción, no vale para gran cosa, pero ahí esta.
Stirling, ya sabes que solo a los maestros les sale todo a la primera, en nuestro caso aprendemos por el camino en cada fallo y yo tengo muchos, pero también al mismo tiempo que aprendemos  nos lo pasamos bien. si no, no lo haríamos.  .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2016, 09:56 »
Animos Orion,ya te falta menos,(me dijo uno que hacia cosas en serio,osea,"para ganarse la vida"),que si un "invento",sale a la primera,no es un invento,(es un milagro),Saludos.
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2016, 19:12 »
Gracias Jaume, me ha gustado esa frase.
Sera porque los míos nunca funcionan a la primera,, jajaja ;D  .bien
Desconectado quevinn
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2016, 19:58 »
yo también tomo asiento para seguir este proyecto,
ánimos que seguro que funciona a la primera.  ;)
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Desconectado tobarra
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2016, 20:07 »
A mí me ha funcionado el segundo que hice, ánimo que a la segunda va la vencida. Lo de poner la Dremel en el carro transversal para cortar el cristal lo he inventado yo, por lo que debes pagar el canon correspondiente  :)
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2016, 21:48 »
Gracias chicos.  ;) .bien
Tobarra, todo esta inventado ya, solo hay que descubrirlo, pero tranqui que si te pasas por aquí un día, te pago el canon en cervezas.
Antes de cortar con la Dremel y el torno, lo hacia con el taladro de columna con un disco de Dremel para cristal y tambien quedaba bien.
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2016, 23:40 »
  Amigo Orion !!
       Me alegra ver que estás haciendo el motorcito Stirling y enterarme de que dispones de torno y
fresadora.  .palmas .palmas
        En breve estaré de vuelta por Barna. Estoy seguro que funcionará, y eso hay que verlo en directo.
       Ánimo y hasta pronto  .brinda .brinda   Lete.
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2016, 23:51 »
No amigo mio, de momento solo de torno, aunque no tardare en tenerlo preparado para poder fresar con el.
Ya sabes que puedes venir cuando quieras que seras bien recibido.
Un abrazo.
Asturgal
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2016, 08:38 »
Orion veo que esto empieza a coger color ¡¡¡
Ahora, a la hora de ir montando todo, ten especial cuidado con los ajustes para evitar los rozamientos al máximo, tanto en las conexiones biela/eje volante, biela/conector pistón y por supuesto, pistón/cilindro.
Un saludo y ánimo, que ya casi lo tienes listo.
 .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2016, 14:25 »
Hola Orion, todo no está inventado, mi último invento es aplicar una esponja mojada mientras estoy cortando el cristal con la Dremel para evitar sobrecalentamiento, el vidrio no se astilla y el corte es más limpio sin ponerlo todo chorreando de agua. Hala, ahora tienes que pagar doble canon  :)
Solo admito el pago en birras de curso legal o ratos de buena compañía.
