Autor Tema: Motor Stirlig de flujo laminar  (Leído 17703 veces)
Re:Motor Stirlig de flujo laminar
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2016, 22:49 »
Gracias por los consejos Asturgal, prometo cumplirlos a rajatabla. Hoy no he hecho nada, pero ayer estaba trabajando con la biela y los posibles rozamientos con su conexión.
Tobarra, casi me gusta mas la segunda opción de pago.  ;D ;D
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2016, 09:52 »
Consejo 100% rural....MEDIR 3 VECES..MECANIZAR SOLO UNA...dicho esto..mucha calma que para estas cosas las prisas son malas consejeras .bien .brinda
Desconectado xxavier
« Respuesta #17 en: 24 Marzo 2016, 10:15 »
No he construido un motor de ningún tipo en mi vida, y mi ignorancia al respecto es paralela a mi admiración hacia los constructores. Son embargo, y en este caso, tengo una modesta sugerencia que hacer: parece que la biela-manivela y el volante tienen cierta dificultad. ¿Por qué no reemplazarlos con un resorte coaxial al vástago del émbolo, dándole a este una masa lo bastante alta? Si una masa oscilante no es un análogo mecánico exacto de un volante, que no estoy seguro, creo que se aproxima...
Y probablemente es más fácil de construir. Para las velocidades/frecuencias bastante altas de estos motores, quizá funcionase...
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2016, 22:36 »
Michel, mas que un consejo rural, es un consejo universal, se agradece la intención y prisas, las justas de cuando quieres ver un proyecto en marcha, pero que funcione. Prefiero tardar un poco mas, pero que quede bien.  .bien
xxavier, con respecto a tu sugerencia, se agradece, pero lo bonito del motor es dejarlo tal como es, sinceramente, llevo demasiado tiempo con este tipo de motores y las frustraciones que conlleva para aventurarme en hacer modificaciones que funcionarían, o no.
No me quiero arriesgar, lo que quiero es que funcione. Cualquiera que haya intentado construir alguno sabe de lo que hablo.
A partir de ahí, ya hablaremos del gobierno, pero primero que que cumpla su función.  ;D  ;)
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2016, 23:42 »
Bueno, continuemos una miaja.
Aqui haciendo una ranura con un disco de corte en la pieza que va fijada al pistón y que une con la biela con mi nueva mordaza SOBA que va como un cañón.
Así quedara (mas o menos) cuando este acabado.
Empezando a hacer el pistón de grafito.
Casi terminado.
Terminado, listo para pasarle un macho M-3 y ponerle la pieza que ira en una punta de la biela.
Bueno, mañana sábado continuare y a ver si este fin de semana lo dejo casi listo.  .bien
« Respuesta #20 en: 02 Abril 2016, 00:12 »
Me estaba perdiendo tu Stirlin por que cuando empezaste estaba en Castro y no miraba el foro por que tenia pocos megas en el movil.
Veo que lo llevas muy avanzado y ya mismo esta dando pistonazos .palmas .palmas
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2016, 00:44 »
Juan Carlos
Me has dado una idea,ya que tengo que hacer la piecita que va dentro del piston , identica a tu motor, y una buena manera de hacer la ranura!  .bien
Pense que el grafito ensuciaba más....  .idea
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2016, 03:24 »
Juan Carlos... Me había pasado este trabajo tuyo...
 Me alegro que estés haciendo un motor y espero que te funcione bien, así aprendemos los que no hacemos nada.
 Yo hace rato que no tengo tiempo de hacer nada con el torno pero disfruto viendo lo que hacen los que pueden dedicarle mas tiempo.
 El amigo Paz también está adelantando mucho con el suyo..
 Quedo a la expectativa a ver que sale de todo ésto...
  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #23 en: 02 Abril 2016, 10:30 »
Manolo, yo también espero que pronto este dando pistonazos, si no, tendré otro lindo pisapapeles.
Luis, me alegro que sacaras ideas de este proyecto, yo acostumbro a hacer lo mismo con los de los demás.
Siempre hay pequeñas cosas que descubrimos que nos pueden ir bien y no nos habíamos dado cuenta antes.
Con respecto al grafito, me he encontrado que es mas blando de lo que me pensaba, pero creo que va por tipos.
Los hay mas blandos y mas duros, este en particular es chino (blando) tengo otro que me dieron que es bastante duro.
El chino deja virutas y el otro solo polvo. De todas formas son bastante delicados y se pueden romper en cualquier momento.
Ahora, las manos negras te las dejan los dos.  .bien
Weche, busca tiempo de donde sea  ;) que ese torno tuyo no se merece estar parado.
Aunque sean útiles para el torno, que siempre hay alguno que no tenemos.  .bien
Desconectado diegovv
« Respuesta #24 en: 02 Abril 2016, 12:09 »
Muy bonito el stirling. Estoy deseando construir uno de los que llaman "cup stirling", básicamente es uno de tamaño mínimo que se mueve poniéndolo sobre una taza de té (o lo que guste) caliente. Como vacile de salón para las visitas mola.
Por cierto, enhorabuena por el trabajo. Te está quedando muy bien para no estar usando Fresadora. Ya te lo habrán dicho mil veces por aquí, pero por favor ten mucho cuidado cuando freses con el taladro...ese disco de corte en el taladro me está dando bastante miedo.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #25 en: 02 Abril 2016, 16:01 »
Gracias Diego.
De esos que dices, LTD tengo uno empezado, aunque lo tengo por acabar porque no funciona, los ajustes son bastante delicados.  :o
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10999.0
Tranqui por el taladro, que para fresados es una cosa muy puntual para pequeños trabajos que no puedo hacer de otra forma. En este caso solo era hacer una ranura.
Un Taladro no es lo mas apropiado, pero cuando no hay pan, buenas son tortas  .bien
Estoy haciendo acopio de materiales y herramientas, para poder fresar con el torno.
« Respuesta #26 en: 10 Abril 2016, 14:05 »
Buenas.
Os pongo los últimos avances que hice en el motor.
Aquí una vista general, le cambie el volante de inercia por uno de metracrilato del que usan para las ventanas de los barcos de recreo a ver que tal.
Vista general con tres pistones hechos y ahora un cuarto.
La parte del separador hecha con un trozo de tubo de latón y una moneda de 10 ctms. soldada con estaño plata
Cortando un bote de spray para hacer la lamparita
Bueno, hechas las pruebas  ::) :o  no acaba de funcionar, a ver si lo soluciono o tendré otro hermoso pisapapeles.
La mujer hasta se cachondea de mi  >:(
« Respuesta #27 en: 10 Abril 2016, 16:46 »
Los genios también tuvieron fracasos eso quiere decir que estas mas cerca del triunfo. nunca viene mal un bonito pisapapeles pero este no sera eso este tiene que andar  .bien
« Respuesta #28 en: 10 Abril 2016, 17:20 »
Una sugerencia: puede que el volante de metacrilato no tenga masa suficiente. Prueba con uno de latón...
« Respuesta #29 en: 10 Abril 2016, 18:31 »
He probado con los dos, con el de hierro y el de metacrilato y nada, hay algo que se me escapa.
De todas formas, pienso que a lo mejor el de hierro es muy pesado para que no lastre un pistón que se mueve con aire.
No estoy seguro de que lo llegue a frenar.
