Autor Tema: Motor Stirlig de flujo laminar  (Leído 17684 veces)
Re:Motor Stirlig de flujo laminar
« Respuesta #30 en: 13 Abril 2016, 02:32 »
Juan Carlos.
 Las cosas a veces se complican por una pavada y en la mayoría de los casos es una pavada que la pasamos por alto por estar convencidos que el problema está en otra parte... Yo no te puedo ayudar en ésto porque de éstos motores no entiendo y aún no me he puesto de firme a erstudiar su funcionamiento. Pero como consejo te digo que revises "Todas" las piezas y no te centres solo en una (Te digo esto porque veo que has hecho tres o cuatro pistones).
 Nada mas que desearte suerte y darte ánimo a que no lo abandones porque si otros funcionan el tuyo también debe funcionar...
 No deseperes que a veces la solución te llega cuando estás durmiendo.  .brinda .brinda .brinda
PD:Con respecto a mi torno no te preocupes que en breve lo pongo en marcha para realizar unos trabajos que me trajeron unos amigos... Pero eso sí, nada que valga la pena mostrar... Solo rellenar unos ejes y tornearlos, ya tendré tiempo algún dia de ponerme a hacer cosas tan buenas como las que hacen ustedes...
« Respuesta #31 en: 13 Abril 2016, 07:20 »
Weche, el tema de los pistones es simplemente porque ya me he cargado tres tubos de ensayo y como no son homogéneos en medida (cada uno tiene la suya) las medidas de los pistones no coinciden y hay que hacerlo nuevo, pues la medida del pistón es muy ajustada al diámetro del tubo.
Si es mas pequeño el pistón, pierde aire y si es mas grande roza y se frena, va casi por centésimas.
Ya lo he mirado todo, pero al no haber planos, hay detalles que a lo mejor se escapan.  >:( >:(
marioest
« Respuesta #32 en: 18 Abril 2016, 16:02 »
Orion, voy siguendo este tema del motorcito... y se me ocurre que el tema del piston (La camisa y embolo ) de Vidrio... podria obtenerse de una jeringa de vidrio de esas que venían antes con la supercie del embolo de vidrio esmerilado... esas ajustaban perfectamente.
Bueno.. seguimos viendo a ver cuando arranca este motorcito
« Respuesta #33 en: 18 Abril 2016, 23:33 »
Mario, tengo dos de esas jeringas nuevas para hacer otro motor.
Las guardo para entonces, pero al menos ahora se donde conseguirlas.
trasmatero
« Respuesta #34 en: 19 Abril 2016, 00:22 »
   Hola Orion yo todavía no he podido empezar y para postre tengo el torno en dique seco, pero te animo a que sigas, estoy seguro que al final lo conseguirás y luego te reirás de la tontería que era, venga animo
« Respuesta #35 en: 19 Abril 2016, 12:57 »
Orion
Estos retasos e inconvenientes sirven para convertirnos en Caballeros Templarios! Hay que encontrarle la vuelta, y seguro lo haras funcionar. .bien
« Respuesta #36 en: 19 Abril 2016, 20:05 »
Eso espero Luis  ::) :o
Estoy en ello.
« Respuesta #37 en: 19 Abril 2016, 20:26 »
Juan Carlos "con paciencia y silaba se la metió un elefante a una hormiga" pues eso no decaiga y sigue que seguro vemos el stirling funcionando.  .bien
« Respuesta #38 en: 19 Abril 2016, 23:31 »
Con paciencia y saliva, de momento me la esta endiñando el a mi  ;D ;D
« Respuesta #39 en: 20 Abril 2016, 12:51 »
Ánimo Juan Carlos... Mira el lado positivo +++  Si saliera andando a que te ibas a dedicar después ::)
 A las cosas hay que tomarles bien el gustito para disfrutarlas más ;) ;) ;)
 Bueno... Sigo atento a los avances...
Desconectado tobarra
« Respuesta #40 en: 20 Abril 2016, 17:29 »
Hola Orión, yo también quiero hacer uno de esos, he visto muchos vídeos sobre ellos. Por lo que he visto, parece que el tuyo tiene poca lana de acero, esa parte del tubo parece un poco corta y la lana poco apretada o muy gruesa, pero yo no soy un experto. Sería bueno conocer las medidas por si alguien puede ayudar.
« Respuesta #41 en: 20 Abril 2016, 22:58 »
Weche, si se pusiera a andar, ya estaría empezando otro  ;D ;D ;D
No te pienses que me aburro, me falta tiempo para lo que quiero hacer.
Tobarra, gracias, pero la cantidad de lana es correcta, no así la longitud del tubo que antes era de 150 y ahora es de 180mm.
Tengo aun cosas que afinar, como el volante de inercia o el pistón.
« Respuesta #42 en: 20 Abril 2016, 23:10 »
A ver si entre todos le hacemos funcionar, pero no es tan sencillo como parece, ese tipo de motorcitos funcionan por resonancia y son muy críticos, es más una cuestión de ensayo y error que otra cosa.
Desconectado xxavier
« Respuesta #43 en: 24 Abril 2016, 10:31 »
Por intentar dar otra idea en esto de la 'prueba y error', se me ocurre que estos motores deben tener unas características propias de amplitud y frecuencia, que dependerán seguramente del volumen de gas, cantidad de lana de metal, y masas a mover. Antes de construir ningún volante, quizá convendría explorar esas variables con un pistón de muy poca masa y con el cilindro colocado verticalmente. Se me ocurre utilizar un condón introducido en el cilindro que actúe como pistón, moviendo una varilla hacia arriba y abajo, dispuesta en unas guías que dirijan el movimiento de manera conveniente.
Quizá parezca cómico, pero podría ser una manera de obtener datos orientativos que resultasen útiles...
« Respuesta #44 en: 24 Abril 2016, 11:10 »
Gracias por la colaboración xxavier, lo tendré en cuenta, pero una de las cosas que se que fallan es el volante de inercia, ya que tenia el contrapunto descentrado y los agujeros no quedaban bien.
Al final ayer en la kdd me lo afino fusval y espero rectificar el agujero central del volante, ya que cualquier rozamiento es critico.
