Autor Tema: Electrica - autogena  (Leído 14975 veces)
Kaller
« en: 22 Noviembre 2010, 15:36 »
Estimados, quisiera saber cual es la diferencia entre la soldadura autogena y la soldadura electrica (solo por arco y nada de tig, mig etc) , y no me refiero al proceso en si; sino respecto a:
•   Resistencia de la soldadura
•   Materiales que se pueden soldar con uno y otro tipo de soldadura
kaller
vikingo
Re:Electrica - autogena
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2010, 21:29 »
sin saber mucho del tema,te puedo decir que la electrica se usa para aguantar mas,y en piezas de cierto grosor,ya que la chapa la traspasa.por cierto,si sueldas con electrica en un coche,no olvides desconectar la bateria,que se la carga.por otro lado la autogena,viene bien para chapas o piezas finas,o piezas que exigan menos fuerza sobre ellas.
esta es mi opinion de aficionado,pero seguro que aqui por el foro,hay gente que sabe mucho mas de esto,y te lo aclara mucho mejor,y de paso a mi tambien,jeje.un saludo
Desconectado fly
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2010, 01:21 »
Está escrito en algún otro hilo: la soldadura autógena NO es un proceso de soldeo, es toda aquella técnica en la cual no se emplea material de aportación: por ejemplo la soldadura LASER es autógena, la soldadura por resistencia es autógena,...
De modo que hay que suponer que la pregunta va sobre la soldadura con llama, comparada con la de arco eléctrico con electrodo recubierto.
Pues ninguna es mejor o peor, porque las dos tienen ventajas e inconvenientes, pero en ambos casos, si el soldador es bueno, la soldadura será resistente, no más.
Kaller
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2010, 02:39 »
Gracias fly, si efectivamente cuando indicaba "soldadura autogena", mal me referia a la soldadura oxiacetilenica utilizando material de aportacion.
y mi pregunta iba por que he recibido opiniones diversas, y algunas me indicaron que la soldadura con metal de aportacion no era tan resistente como la de arco.
Lo que mas me hacia pensar es que hasta las cuchillas de widia son soldadas mediante la soldadura con metal de aportacion, lo cual confirmaria tu opinion en contra de los que me indican lo contrario.
Kaller.
Desconectado fly
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2010, 01:17 »
Hola Kaller,
las pastillas de metal duro (widia) se pueden soldar perfectamente al mango de acero dulce con llama oxiacetilénica.
Es más, no conozco otra forma "casera" o no industrial de hacerlo.
Se emplea latón como material de aportación.
La soldadura oxiacetilénica, en mi opinión, tiene una serie de desventajas sobre la soldadura al arco con electrodo:
-requiere una técnica más depurada y mayor habilidad manual, lo que se traduce en un coste de producto mucho mayor.
-La velocidad de soldeo, o dicho de otro modo la tasa de metal depositado por unidad de tiempo (rendimiento) es menor y por eso la ZAT es más extensa y se perjudica más el materia base.
-la atmósfera que proteje el baño de fusión es invariable; O2+acetileno, y para ciertos materiales y operaciones no es adecuada.
-es más peligrosa de ejecución por el tema de los gases y la llama
« última modificación: 25 Noviembre 2010, 01:26 por fly »
Desconectado fly
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2010, 01:24 »
Continuo:
por contra, la soldadura oxigas presenta también ciertas ventajas como la versatilidad de utilizar infinidad de materiales para aportar.
Es capaz de realizar uniones con bajo punto de fusión, sin tener que fundir el metal base, se pueden hacer soldaduras entre materiales diferentes, es posible trabajar espesores muy finos, no dependes de un suministro de corriente eléctrica, es posible soldar materiales y aleaciones para los cuales no hay en el mercado consumibles normalizados, etc, etc.
Si la técnica y parámetros son los adecuados, tanto una soldadura al arco como otra oxigas serán óptimas, ninguna mejor o peor.
Salud
Kaller
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2010, 14:12 »
Gracias Fly, muy clara e ilustrativa tu respuesta.
Kaller
kikorock
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2011, 05:40 »
Hola.Ademas de la respuesa de fly quiero hacer una aportacion mas:
Al soldar hierro con oxi-acetileno proporcionas calor a las piezas a soldar (logico),y ves como se ponen al rojo y despues se funden y sueldan.El tiempo y gas necesario para poner al rojo y fundir esas piezas hacen que la soldadura electrica sea mucho mas util y practica.
Pero....
....con la autogena controlas el punto exacto de soldadura y aporte,con lo que si vas a soldar chapa fina te dá un resultado genial.
Yo concretamente he fabricado tubos de escape para motos de carreras y con autogena he soldado chapa de 0.6 mm sin problema.
Kaller
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2011, 13:29 »
Gracias KikoRock, lo que opte fue por adquirir una equipo de soldar de oxipropano y tambien uno para soldadura por arco; ya que cono indicas cada uno tiene su funcion.
Kaller
