Hola!
Estoy en proceso de cambiar de taller y no voy a tener trifasica...
Actualmente tengo 3 fresadoras tipo jarbe, un taladro vertical ibarmia, dos esmeriladoras superlema, una tronzadora tejero y un cumbre 22 todo a 380v.
Aunque acabo de conseguir una fresadora de 5kw y mi intencion es buscar un torno tipo microtor.
Yo hago cuadros de bici de acero, por lo que mis trabajos con las fresas no son mas que cortar tubos con una corona. Bueno, para hacer algun util a veces hago colisos en calibrados...
En el tono hago piezas sencillas, quitando poco material... con el microtor quiero ganar algo de precisión... pero he visto que el.motor es descomunal...
Me mudo a un garaje, donde solo tengo 220v monofasica.
Que hago? Todo a variadores? No utilizo todas las maquinas a la vez, puedo tener uno general?
El esmeril y la tronzadora por ejemplo no funcionan a 220v trifasico... que hago?
Y para la fresadora grande? Y el microtor? Un variador de 5kw sera caro???
He visto que hay unos convertidores rotativos de fases que dan 3 fases con un motor y un cuadro electrico con condensadores... vale una pasta...
http://www.sfphaseconverters.comHabeis usado algo parecido?
