Autor Tema: Nuevo taller! Sin trifasica!!! Variador?Convertidor rotatorio de fases?  (Leído 2099 veces)
Desconectado kunzho
Hola!
Estoy en proceso de cambiar de taller y no voy a tener trifasica...
Actualmente tengo 3 fresadoras tipo jarbe, un taladro vertical ibarmia, dos esmeriladoras superlema, una tronzadora tejero y  un cumbre 22 todo a 380v.
Aunque acabo de conseguir una fresadora de 5kw y mi intencion es buscar un torno tipo microtor.
Yo hago cuadros de bici de acero, por lo que mis trabajos con las fresas no son mas que cortar tubos con una corona. Bueno, para hacer algun util a veces hago colisos en calibrados...
En el tono hago piezas sencillas, quitando poco material... con el microtor quiero ganar algo de precisión... pero he visto que el.motor es descomunal...
Me mudo a un garaje, donde solo tengo 220v monofasica.
Que hago? Todo a variadores? No utilizo todas las maquinas a la vez, puedo tener uno general?
El esmeril y la tronzadora por ejemplo no funcionan a 220v trifasico... que hago?
Y para la fresadora grande? Y el microtor? Un variador de 5kw sera caro???
He visto que hay unos convertidores rotativos de fases que dan 3 fases con un motor y un cuadro electrico con condensadores... vale una pasta...
http://www.sfphaseconverters.com
Habeis usado algo parecido?
« última modificación: 28 Marzo 2016, 00:26 por kunzho »
Desconectado nevada 2012
Cada uno sabe sus cosas,pero con lo que cuentas tener,(de maquinas me refiero),yo me planteaba contratar trifasica,(de lo contrario,son un monton de variadores),y la linea monofasica,no es seguro que de la potencia necesaria.
Desconectado 13
Llama a eléctrico usado...   http://electricousado.com/es/  Tienen todos los variadores con entrada  220v y salida a 380v que necesites además con garantía de fábrica.
Pau
Desconectado kunzho
Gracias por las respuestas!
No sabia que habia variadores de 220 a 380! Les echare un vistazo.
Lo de no contratar trifasica es porque estaré en el garaje del  del suegro y me queria apañar con los 220v... preguntare cuanto cuesta tener trifasica y que papeleos necesitan...
En cuanto al numero de maquina, si hay unas cuantas... pero solo hay una encendida cada vez... no tengo mas manos!!!
el que uses un variador no tiene nada que ver con la potencia que tengas contratada, es más usar un variador para una maquina en la que no lo necesitas no es más que una forma de tirar el dinero, puedes gastarte el dinero en meterle un variador a cada maquina y encontrarte con que no tienes potencia suficiente contratada para arrancar 2 maquinas a la vez, por ejemplo como me pasa a mi con con el compresor y el horno, o el torno y la maquina de coser industrial. Por lo tanto, yo para una actividad profesional no me lo pensaba dos veces, metería trifasica, y los variadores solo para las maquinas en las que lo necesite porque me mejoran el rendimiento, que por cierto en los talleres que trabajo practicamente ninguna de las maquinas tiene variador de velocidad quitando las cnc
Desconectado kunzho
No soy profesional.... por ahora es hobby, y estaré en el garaje de un familiar mientras tanto...
Desconectado frajagal
Un consejo que te doy, es que si vas a solicitar trifasica, di que es para un aparato de aire acondicionado, y te hagan el bolotin para eso, si no te pondran muchos problemas a la hora de cambiarlo.
