Autor Tema: Rmolque doble eje 3.5 Toneladas novato con un gran proyecto  (Leído 8569 veces)
Desconectado Alberto83
Re:Rmolque doble eje 3.5 Toneladas novato con un gran proyecto
« Respuesta #15 en: 08 Abril 2016, 08:02 »
yo pondría unas ipn  de largueros y de travesaños otra de menor dimensiones depende para que partes puedes poner unas omegas. que te puede hacer el mismo papel y pesan menos
Desconectado diegovv
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2016, 00:15 »
Tradicionalmente, la estructura más rígida que se puede obtener es a base de triángulos, de manera que poner algún travesaño en diagonal, creo que no aumentará demasiado el peso, pero sí incrementarás la rigidez bastante.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Eric Rocher
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2016, 22:00 »
Buenas cuchara, veo que vives en Francia, si diera la casualidad de que vives donde yo podría ayudarte a soldar el remolque si tu quieres. Lo difícil es que vivas donde yo jajaja. Yo vivo en Ajaccio (corcega).
yo me asombro cada dia con los proyectos de la gente aquí.
tres tocos
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2016, 03:25 »
Xlr, podrias mostrar una foto que muestre como se unen las masa de las ruedas a los elasticos en el trailer colapsable ?
Gracias un abrazo. Carlos
XLR
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2016, 20:46 »
Tres tocos Eso fue una de las dificiles, pero no saque mucha foto de esa parte, despues busco a ver si hay alguna.
en si el eje es de 40mm y se le hizo un pequeño plano en la parte de abajo, a la punta del elastico (ojal) se puso el silenblock y una manota de camioneta (la hoja es de una peugeot T4B ) con el bulon correspondiente.
Luego a la manota se le soldaron por arriba 2 angulos de 3/4 de cada lado, paralelos al eje, para que el eje calce en el medio, se puso el eje y se soldo de costado a los angulos soldados a la manota, por debajo se agujereo la manota y el eje (en el plano) y se pusieron 2 bulones de 3/8, luego por arriba se soldaron 2 angulos mas (igual que se hizo abajo como cama del eje) y se soldaron al eje, en lateral, por arriba y entre si, luego dos planchuelas laterales unen la manota, y el angulo inferior y el superior de cada lado, y por último se soldo un caño (con la misma tecnica de soldar primero 2 angulos que sean la cama del caño en este caso) y se pusieron silenblocks donde entran los tensores que van hasta el chasis (donde hay otro caño y silenblocks) que sirven para que la rueda no "patee" para atras, ya que los elasticos estan diseñados para flexionar en un sentido pero no para trabajar haciendo fuerzas helicoidales o de torsion, entonces los tensores evitan que haya torsiones en el elastico y que la rueda no pueda ir para atras o adelante ante un pozo o subir un cordón.
olvidaba, a la manotas se le practicaron 2 cortes en la parte superior donde ya no llegaba el eje y se levanto parte de esta para que apoye mejor la hoja (hay que pensar que estan puestas al reves de como van normalmente) y en ese lugar lleva unas planchuelitas soldadas que se pueden cambiar que son las que regula el angulo de las ruedas respecto al piso, y en la parte de abajo de la manota se puso un prisionero para evitar que las ruedas puedan "meterse adentro" en el caso que se afloje el bulon de union elastico-manota o la rotura del silenblock.
si encuentro fotos te las subo, o busco algunas en alta resolucion de esa parte y recorto la parte para que se vea mejor Carlos .brinda
tres tocos
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2016, 21:16 »
Gracias XLR, me llamo la atencion, nunca habia visto ese sistema de union entre masa y elastico.
jjtzos
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2016, 18:31 »
Cuidado si lo tienes que homologar para carretera.
Yo hice un carrro para transporte de tubos de 6m y puse 2 larqueros de 80x40x5 y tenia un peso de 1000kg repartido y lo tube que reforzar sino me torcia.
Haber si doy subido alguna foto.
jjtzos
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2016, 18:34 »
« última modificación: 13 Abril 2016, 18:48 por jjtzos »
jjtzos
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2016, 18:38 »
« última modificación: 13 Abril 2016, 18:43 por jjtzos »
jjtzos
« Respuesta #24 en: 13 Abril 2016, 18:50 »
jjtzos
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2016, 18:53 »
Esas fotos esta sin reforzar.
cuchara
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2016, 16:17 »
Muchas gracias por sus respuestas!
 Aprendo mucho leyéndolos
Citar
¿Con ese programa puedes simular las cargas dinámicas en diveras circunstancias?
He trabajado en una carrocería de camiones y te sorprenderías de ver el tamaño de las vigas gordas de chásis que llegan a doblar o a romper por coger un bache gordo a más velocidad de la cuenta yendo bien (sobre)cargado.
Mi única experiencia en eso fue un remolque que le hice al rotovator, y con mis 80 y pocos kilos doblé un perfil cuadrado de 40 x 40 con un bache.
El programa se llama sketchUP  y no se si se pueden calcular las resistencias  de los materiales .
Intento copiar los modelos que ya existen  como estos :
esos son uno de los modelos que se recomiendan mas  pero no en cuenteo las dimensiones exactas de los tubos
 les comparto mas imágenes del modelo 3d para que vean como se repartira el peso
Citar
¿porque cuidado? con que ?
Citar
fijate bien en tablas el peso del estructural del IPN y del C y vas a ver que no es tanta la diferencia (para el mismo peso a llevar)
en un perfil C andas en un 10 a 20% mas de peso que en un estructural y en IPN apenas un 30% mas siempre hablando de la misma resistencia
lindo proyecto vas a encarar, lo vas a hacer rigido o con suspencion ?
va a tener suspensión  y de echo esa es una de las razones por las que pense en utilizar tubos rectangular para que sea mas simple la union  a la suspensión (si utilizo un perfil IPN  la suspension tndria que ir soldada  ¿no? )
 muchas gracias por la información de resistencias  lo voy a considerar.
Citar
entiendo que lo quieras lo mas bajo posible pero si es demaciado bajo va a quedar colgado en el primer baden.
¿que es un Baden?
Citar
el siseño esta mal. y justo xlr te esta dando un ejemplo. fijate como su diseño tiene un travesaño a cada lado del eje paralelos al mismo. y eso que el suyo no lleva la carga en las paredes haceme caso revisa ese diseño por que vas a doblar todo. son unos cuantos kilos.
los laterales verdes van a tener tendencia a torcionar y revirar el chasis central.
no se como explicarlo alguien me entiende?
Creo que entiendo tu opinion... y no si en lugar de agregar los  travesaño que dices agrego  mas de los mismos tubos  azules??
como en estos modelos :
Citar
Gracias, yo vivo en los alpes  pero que maquina me recomiendan ???
otro detalle que tal ves no se ve en las imágenes anteriores es que los perfiles C se embonan
