Tres tocos Eso fue una de las dificiles, pero no saque mucha foto de esa parte, despues busco a ver si hay alguna.
en si el eje es de 40mm y se le hizo un pequeño plano en la parte de abajo, a la punta del elastico (ojal) se puso el silenblock y una manota de camioneta (la hoja es de una peugeot T4B ) con el bulon correspondiente.
Luego a la manota se le soldaron por arriba 2 angulos de 3/4 de cada lado, paralelos al eje, para que el eje calce en el medio, se puso el eje y se soldo de costado a los angulos soldados a la manota, por debajo se agujereo la manota y el eje (en el plano) y se pusieron 2 bulones de 3/8, luego por arriba se soldaron 2 angulos mas (igual que se hizo abajo como cama del eje) y se soldaron al eje, en lateral, por arriba y entre si, luego dos planchuelas laterales unen la manota, y el angulo inferior y el superior de cada lado, y por último se soldo un caño (con la misma tecnica de soldar primero 2 angulos que sean la cama del caño en este caso) y se pusieron silenblocks donde entran los tensores que van hasta el chasis (donde hay otro caño y silenblocks) que sirven para que la rueda no "patee" para atras, ya que los elasticos estan diseñados para flexionar en un sentido pero no para trabajar haciendo fuerzas helicoidales o de torsion, entonces los tensores evitan que haya torsiones en el elastico y que la rueda no pueda ir para atras o adelante ante un pozo o subir un cordón.
olvidaba, a la manotas se le practicaron 2 cortes en la parte superior donde ya no llegaba el eje y se levanto parte de esta para que apoye mejor la hoja (hay que pensar que estan puestas al reves de como van normalmente) y en ese lugar lleva unas planchuelitas soldadas que se pueden cambiar que son las que regula el angulo de las ruedas respecto al piso, y en la parte de abajo de la manota se puso un prisionero para evitar que las ruedas puedan "meterse adentro" en el caso que se afloje el bulon de union elastico-manota o la rotura del silenblock.
si encuentro fotos te las subo, o busco algunas en alta resolucion de esa parte y recorto la parte para que se vea mejor Carlos
