Autor Tema: UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC  (Leído 12491 veces)
Re:UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC
« Respuesta #15 en: 01 Abril 2016, 15:10 »
Mas o menos que recorridos quedarían en todos los ejes , solo por curiosidad.
Yyyyy haber el mandrino .bien .bien
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2016, 15:22 »
Pues más o menos lo que me permitio los husillos que ya tenía, el el x unos 500 y pico, en el y unos 600 y pico y en el z 350 más o menos, el mandrino no debi de decir nada, que mientras no lo tenga en mis manos no puedo decir que es mio, que como se le salga del sitio el corcho al barco en el que viene me quedo sin el.   :P :P :P  ;D ;D
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2016, 15:28 »
Pensaba que quedaba menos de recorridos , hay centros de mecanizado con menos,  jaja.
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2016, 16:18 »
Montoro ,cuando acabe de montar esto te digo los recorridos exactos, lo que más me gusta de estas maquinas es el poder coger las piezas de lado, para mi les da un montón de versatilidad :
« Respuesta #19 en: 02 Abril 2016, 15:43 »
Conozco al Octavo Pasajero y tengo a orgullo tener su amistad.
Siempre he admirado su buen hacer en los hierros y lo respetaba por ello.
Ni loco ni borracho se me hubiera ocurrido que una limadora se pudiera convertir en una fresadora CNC y yo,. un mal aprendiz al lado de este amigo,. seria incapaz de llevar a termino ese proyecto.
Si antes lo respetaba, ahora lo admiro y voy a seguir este hilo con detalle con la seguridad de que,.. aunque a ami me parezca imposible,. este compañero  lo conseguira.
Un fuerte abrazo amigo.
« Respuesta #20 en: 02 Abril 2016, 15:57 »
bien venido seas Marti, pero tampoco tiene mucho por hacer, por lo menos cosas que sean visibles, para quitar el tocho de hierro donde va el usillo del eje z estube una tarde entera desesperado martillando taladrando, cortando con la radial, un trabajo muy desagradable, normalmente la fundición rompe con facilidad, esta no , no se exactamente que fundición es pero seguro que es de buena calidad, por eso digo que no hay mucho que ver encuanto a mecanizados y cosas chulas.
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2016, 19:38 »
Hola Oscar.
Yo conoci de pequeño algo de la revolucion industrial en España.
En la industria tectil se trabajaba con telares a mano,. mi abuelo paterno era tejedor y tenia unos cuantos.
Cuando se mecanizo la industria textil entraron en España telares alemanes de dos fabricantes distintos y eso fue una revolucion de esa industria.
Las bancadas de esos telares y todo el armazon era de hierro fundido y yo no se como fundian ese hierro o que le ponian pero podias hacer con el verdaderas locuras,. su calidad era superior al hierro fundido de ahora.
Actualmente cuando tengo alguna pieza para fundir, pido me la hagan en hierro nodular y tiene una calidad muy buena de resistencia y mecanizado pero el de aquellos telares alemanos ,. de eso nada.
Un abrazo.
« Respuesta #22 en: 09 Abril 2016, 22:01 »
hoy he tenido un ratito para ponerme con el soporte del motor del eje z, cometí un montón de errores por lo que al final lo que se suponía era un cholllo fácil y rápido se complico un poco.
Son dos piezas que se apretan entre si mediante unos esparragos para agarrarse a unos nervios que tiene el chasis en el interior, el conjunto se desliza por el nervio para poder tensar la correa tiene dos tornillos largos, a su vez para que no haya posibilidad de movimiento alguno, tiene unos tornillos laterales para apretar en ultimo lugar y que quede todo bien bloqueado.
 Es complicado de montar por la falta de espacio, ademas para meter la pieza tube que cortar parte de los nervios, porque una vez dentro no se puede girar, por eso tube que modificarla para poder montar el motor con la polea montada. así que toco mecanizar el taladro interior cuando ya estaba la pieza acabada.
También cometí el error de montar la polea provisional para ver como quedaba el asunto sin tener en cuenta que la tenía que quitar pocos minutos después , para quitarla sin deformar las chapas que tiene use este estractor de fijas, no es la manera correcta de quitar una polea, lo sé, pero funciono de maravilla y llevaba desde crio queriendo tener uno de estos.
Y aquí ya el motor en su sitio, parece echo a medida para esta maquina  ;D ;D ;D, , espero que le guste su nuevo hogar porque va a tyener que remar muy duro sin ver la luz en mucho tiempo.
Aprobeche para quitar la cama de cojinetes de la sacia, y me lleve una grata sorpresa, veo bastante factible el utilizarla para hacer un mandrino , aunque por desgracia ya tengo en camino el que compre, pero bueno, no le hagfo ascos a hacer uno con esta pieza:
y esto ha sido todo por hoy.
« Respuesta #23 en: 26 Mayo 2016, 20:40 »
Continuamos con el asunto. Estos días le toco al eje x, me faltaba hacerle la cama del rodamiento y empezar con el sistema de lubricación de las guías, para hacer la cama del rodamiendo use el torno, un soporte bien patatero y monte el mandrinador, como no me funciono bién y tenía que hacer un mandrinado por la parte opuesta, cosa que no iva a poder hacer con el mandrinador sin tener que hacer algún invento, pues use esta barra que tenía por ahí y que siempre funciona bién y así fue. afile 3 covaltos y manos a la obra.
Como en el eje x tengo que usar una medida diferente de rodamiento a los otros dos ejes y no lo hay comercial pues me tengo que hacer yo la pista interna y externa del rodamiento y en el medio las agujas de un rodamiento comercial, por suerte tenía una pista de rodamiento de 52mm que es la medida que necesito, así ya lo use para el ajuste.
para el lado opuesto no me quedo otra que espejo y paciencia:
ahora unos chaflanitos y ya esta, rustico rustico:
El sistema de guíado de la limadora para hacerlo funcionar como cnc no tardaría mucho tiempo en dar problemas , por lo que necesitará una lubricación constante, así que ya con el bloque desmontado aprobecho para hacerle lás canales, no se si lo he hecho de la manera correcta porque es la primera vez que hago esto, pero no me queda otra que investigar.
Ahora tengo que esperar que me llegue la bomba de lubricación y hacer los taladros roscados para los conectores, que por cierto no tengo un macho de esa rosca.
« Respuesta #24 en: 30 Agosto 2017, 11:09 »
Hola, después de bastante tiempo retomo el hilo, no he podido hacer gran cosa por falta de tiempo pero resumiendo un poco  están los 3 ejes casi listos, el Y está funcionando perfectamente ,solo le faltan instalar los limites y la carcasa de la correa, el z está funcionando y al igual quel Y le falta la carcasa y hacer que la interfaz lea los limites, que están instalados pero no lee, y el X le falta encontrar un hueco para pasar el engrase de la tuerca, que como el espacio está tan reducido para ese usillo no descarto cabiar el usillo a uno más pequeño pero con el inconveniente de tener que volver a empezar.
Foto del eje y con el servo ya funcionando:
foto del eje z:
Para el mandrino compre este de un centro de mecanizado leadwell , es un cat40 y me estoy rompiendo la cabeza para solucionar el problema de abrir la pinza ,ya que los listones neumaticos que tengo no tienen suficiente fuerza para abrirlo, eso si , en la prensa con el gato hidraulico abre perfectamente:
Y aqui pongo una foto de un pistón parecido al que tengo que conseguir ,es de un centro de mecanizado de la misma marca leadwell, de la empresa donde trabaje , como se puede ver es un pedazo pistón, si alguien sabe como solucionar esto agradeceria un comentario:
« última modificación: 30 Agosto 2017, 11:33 por el octavo pasajero »
jonyspain
« Respuesta #25 en: 30 Agosto 2017, 17:25 »
Brutal la faena que tiene esa maquina.  .palmas .bien
« Respuesta #26 en: 31 Agosto 2017, 17:12 »
Bueno, hoy pude emsamblar el eje x y hacer unas pruebas, aunque no lo he podido probar mucho estoy bastante satisfecho con el resultado (de momento) impresiona un poco en los cambios de dirección y creo que estoy cerca de conseguir lo que pretendía,
os dejo un video para que os hagais una idea, algo corto porque los limites no están funcionando y no quiero ver las bolas de las tuercas volando por todas partes:
 el video lo dejo en otro mensaje más abajo
« última modificación: 01 Septiembre 2017, 11:55 por el octavo pasajero »
« Respuesta #27 en: 31 Agosto 2017, 18:17 »
octavo el video pone no disponible , hechale un ojo
Desconectado becario10
« Respuesta #28 en: 31 Agosto 2017, 18:58 »
Yo tampoco puedo verlo
« Respuesta #29 en: 31 Agosto 2017, 23:22 »
ya he podido probarlo un poco más, subire otro video donde ejecuta un código que trae por defecto la placa, es  alguna forma en  2.5d , se a portado bastante bien, ahora tengo que empezar a montar tubería de los engrases antes de montar la mesa y mejorar la instalación ya que el consumo de los 3 servos hace decaer la instalación de prueba, es un consumo considerable y eso que el mandrino aun no esa funcionando.
estoy subiendo otro video pero no lo entiendo, lleva más de una hora subiendolo y pone que le quedan una hora y 30 minutos, peroó que pasa aquí esto cada vez va peor, ayer con las fotos me paso algo por el estilo, supongo que sera mi conexión.
