Autor Tema: UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC  (Leído 12502 veces)
« en: 29 Marzo 2016, 14:23 »
Esta es la presentación en sociedad del proyecto en el que me he metido que más dolores de cabeza me ha dado, en el que he gastado más tiempo, dinero y sobre todo energía y lo mejor de todo para que no se vea nada, porque el resultado de todo es hacerlo lo más sencillo posible y funcional.
La primera cosa que tube en cuenta para este proyecto fue tener en cuenta los errores cometidos en las fresadoras anteriores, como por ejemplo no pretender hacer una fresadora con piezas que no son las definitivas y que la propia fresadora haga unas piezas mejores (a mi eso no me a funcionado)
La segunda empezar con una base para la estructura que tenga ya la certeza de que me va dar los resultados que yo quiero.
La tercera calcular los costos de lo que tengo pensado montar y ver otras opciones aunque sean a largo plazo.
La cuarta, ser paciente, repensarse las cosas el tiempo que haga falta y dejar que el tiempo traiga nuevas ideas (en este punto tengo que decir que estoy completamente sorprendido de lo que puede cambiar un proyecto el tomarse las cosas de este modo)
la quinta cosa a remarcar tomar como referencia una o varias maquinas industriales conocidas tanto en la mecanica como en la electrónica.
ACOPIO DE MATERIALES
-BASE: la base es una limadora sacia l-500, era una limadora nueva sin practicamente uso, que estuve usando para hacer algunas piezas tanto como limadora como fresadora por lo que se que todo está en perfecto estado y me dara la rigidez que necesito al menor costo y me ahorra todo el trabajo gordo que tiene el preparar una base, ademas tengo que añadir que mi interes en usar una limadora es doble por las posivilidades que me da el poder trabajar por el lateral de la mesa con piezas largas
-HUSILLOS:
  eje x Ø40mm x 600mm paso 5mm ;eje y Ø32mm x 760mm paso 5mm; eje z Ø28mm x 400mm paso 5mm todos rectificados precargados calidad desconocida... ;)
-SOPORTES HUSILLOS:vale, tengo que decir que me he fijado más de lo nomal en este punto, los usillos que mencione los obtube de una maquina industrial y por lo tanto me traje un par de estos sistemas de rodamientos, se componen de un rodamiento de agujas central con la pista exterior con un diametro muy superior a lo normal, concentrico a todo esto un casquillo interior y en la pista de ese rodamiento de agujas ruedan por cada lado dos rodamientos de rodillos con sus pistas externas , la presión y el ajuste de los rodamientos se hace mediante la polea enchavetada y una tuerca de precisión doble que se usa para estos menesteres, en el final de la rosca del usillo lleva un taladro para insertar un bastago Ø5mm para conectar un encoder al usillo .el sistema una vez montado y ajustado basta con bloquear contra la fresadora el exterior del rodamiento central con una brida.
-POLEAS Y CORREAS: para las trasmisiones de los motores me limite a montar las mismas que tienen las maquinas de mi trabajo, a excepción de que cambié las uniones de las poleas por tapers ajustables, asi me quito de encima un problema que vi que tienen estas maquinas, a consecuencia de los multiples cambios de dirección a altas velocidades, colisiones etc se machacan las uniones de los ejes y las poleas.
El formato que use de correas y poleas son trapeciales H100
-SERBO MOTORES: La elección de los servos fue una de las cosas en las que más falle, lo primero que monte fueron unos drivers de dc dsc 810 de 400w que ya tenía de un proyecto anterior con motores de silla de ruedas de 24v con una reductora, de vez en cuando tenia alguna alarma que me obligaba a reiniciar el driber, posiblemente hubieran funcionado bien si estuvieran mejor configurados, yo tengo que decir que no es mi fuerte, asi que opte por cambiar a servos de corriente alterna de 1000w concretamente los el5 1000w, la verdad que después de la odisea de conseguir que me funcionaran (según el vendedor vienen listos y configurados para funcionar y se configuran en unas horas,MENTIRA COCHINA¡¡¡) la mejoría fue notable, aunque si me fijo en el precio no me extraña. pero bueno, la cosa no se quedo ahí, para el eje z se me metio en la cabeza que no llegaban con los 1000w y opte por comprar el mismo en la versión nema 51 de 1500w , cuando me llego el motor no lo pude probar antes que leadshine me mandara el archivo indispensable para poder activar el driver (sin el no funciona  >:() pero valio la pena, este tiene pinta de cumplir su proposito,  sin que le entre la diarrea.
INTERFAZ O CONTROL: Para el control de los servos compre una targeta kflop de dynomitión, es cara pero vale lo que cuesta, tienen mucha información en la web y el soporte post venta es bueno, la targeta  tiene un programa para fresado que de momento no lo he podido usar más que para probar los dribers por lo tanto no voy a opinar de el ,también se puede usar con mach3 o con linux cnc. aparte tiene un programa para configurar la propia targeta ya que trabaja con programación C, Es parecido a un arduino pero mucho más rápido y más completa.
también tengo la opción de montar un control fagor 8010 que me cedio alguien del foro, ya que los el-5 permiten trabajar con este control. pero bueno esto lo decidire más adelante,cuando tenga todo funcionando.
-CABEZAL O MANDRINO: Para el cabezal estube usando uno refrigerado por aire de 3kw, aunque el cabezal funciona muy bien con aluminio y latón, con acero aunque lo lleva le entra diarrea, lo mismo pasa al trabajar con platos, ademas yo quiero poder hacer lo que me entre en gana y con este no puedo con lo cual ya decidí que montare un cambio rapidó atc iso 40 con un motor trifasico , lo que no tengo claro es si lo compro hecho o lo fabrico, esto lo estamos comentando en un hilo aparte con el forero anino que está en una situación muy parecida a la mía. ya se vera, entre que  voy montando los ejes tengo tiempo a decidirme, no tengo prisa. Para el motor tenía preparado un motor de 0,60kw con freno pero creo que usare el de dos caballos de la limadora. También tengo planes de ver el sistema de variador de correa para las marchas, como el que llevan las lagun ftv 1, me parece comodísimo.
« última modificación: 30 Marzo 2016, 02:03 por el octavo pasajero »
anino
Re:UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2016, 15:08 »
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Me siento en primera fila
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 16:28 »
Que rulen las fotos .fotografo
Minicompresor Casero.
Desconectado diegovv
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2016, 18:12 »
Una pregunta....
¿Con 3kw se le atraganta el acero? Pues con uno de 0.60 kw no lo quiero ni pensar....
Esto lo digo siempre teniendo en cuenta que la máquina tenga peso y rigidez suficientes.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2016, 21:59 »
(diegovv) El problema que tiene al trabajar el acero es que tienes que vajar las revoluciones, es ahí donde el mandrino se calienta, se puede mejorar el asunto usando un variador vectorial , también meterle un ventilador independiente creo que sería necesario, se puede fresar una ranura de un chavetero y planificar algún canto, pero no mucho más, para nada ponerse a escuadrar un tocho de acero, te lo cargarias en nada. El de 4kw es mejor opción, pero para mi no vale, odio tener que sacar las pinzas sin poder extraer el cono, se pierde demasiado tiempo en cambiar una herramienta.
Empiezo con las fotos.
MAQUINA DONANTE:
Esta es la limadora en su estado original con el cabezal montado,
HUSILLOS:
EJE X
motor y driver eje x
[URL=http://s772.photobucket.com/user/tresfuegos/media/foro%20metal%20aficion/9830177d-fcc1-4096-85eb-22ce208d972e_zpsly7wr7ux.jpg.html]
EJE Z:
MOTOR EJE Z:
Para poder montar el husillo del eje z tube que mandrinar el alojamiento para poder situar la tuerca, en principio lo iva a hacer en el trabajo pero encontre una solucion mucho mejor en el propio torno preparando una barra para mandrinar, la propia barra me sirvio para centrar el carro y así me evite tener que desplacar la pieza hasta mi lugar de trabajo.
Esta pieza es parte del alojamiento del rodamiento del husillo z, se ven varias canales una es para un reten y la otra es para el circuito de lubricación de los rodamientos, las soldaduras no tienen muy buen aspecto, esto es porque para soldarlo tube que tener el carro con el usillo montadoen la parte más cercana al rodamiento, por lo tanto no tenía ninguna visivilidad, ahora me falta retocarlo y agregarle una parte que le da rigidez y que mantiene la polea cerrada, alejada de toda viruta.
EJE Y:
MONITOR Y CUADRO ELECTRICO:
TARGETA K-FLOP:
anino
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2016, 22:09 »
Buenas!
Menudo curro tienes!
Ya tienes pensado exactamente lo que quieres hacer? Veo que el cuerpo está muy bien como chasis de la fresadora, pero si utilizas el carnero para sujetar el cabezal veo que te quedará poca carrera en el eje Z. Bueno ya nos comentarás. suerte y al toro!
jevitroner
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2016, 22:15 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2016, 22:39 »
Anino, cuento con la ventaja de que ya la estube usando y no me encontre en ninguna ocasión con problemas de altura en el z, es muy probable que cambie la mordaza por una hidraulica de perfil vajo y ganaría un poco de altura, la mesa vaja casi hasta tocar la base.Lo que si se que me va a pasar es problemas con el ancho de la mesa, por eso busco una mesa para ponerle encima que no sea ni muy grande ni muy pequeña, o a lo mejor igual le preparo yo una base que incluso pueda poner en dirección del eje Y porque este carnero más el husillo del y tienen bastante recorrido, pero bueno esto son males menores, yo poder escuadrar algunos tochos de 522 ,hacer algunos moldes 3d y taladrar ya soy el tio más feliz del mundo  .yupi
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2016, 22:50 »
Octavo pasajero, me  alucina la capacidad que tenéis (he vista más de uno en el foro) para hacer estas transformaciones, gracias por compartirlas, se aprende mucho
jonyspain
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2016, 23:28 »
Impresionante, el trabajo y la constancia para realizar semejante transformación y que despliegue de conocimiento, te felicito.  .bien
marianomf
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2016, 01:15 »
asi me quedo  :o :o :o :o :o :o :o
jajaja  .palmas .palmas
felicitaciones  .bien
gasgas2t
« Respuesta #11 en: 30 Marzo 2016, 23:56 »
  .baba .baba .baba .baba uf no se que mas decir ,
solo me queda una cosa ¿ como vivas cerca un día  me acerco a verlo en directo?  .brinda
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2016, 00:26 »
uffff, no es seguro al 100% perooo creo que ya tengo spindle   ;D ;D ;D a ver si no se me chafa el asunto. que nerviosss  .baba .baba
Desconectado Damià
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2016, 11:11 »
Impresionante.
Que pinta más buena tiene todo. Hay pasos en los que me pierdo, pero creo que es buena opción aprovechar una máquina de ese tipo. supongo que no buscas velocidades de desplazamiento muy elevadas, pero lo que es rigidez no el faltará.
Seguiremos aquí sentados observando en detalle, no se ven muchos servos por aquí.
Gracias por compartirlo.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
jomaben
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2016, 12:31 »
¡¡¡Vaya proyecto !!! Esos son los trabajos que me gustan a mí. Enhorabuena.
JMB
