Por curiosidad, conoces como va el sistema neumático? se utiliza aire para limpiar el cono en cada montaje, si no me equivoco el pistón que puse en la foto es de simple efecto,cada vez que se oprime el botón que activa la electroválbula este abre paso al pistón que empuja la tiranta, ahora no se muy bien cual es la acción que enchufla aire en el interior de la tiranta, si el aire que sale de la camara del bastago del pistón ,o si se utiliza el mismo aire que empuja el pistón pero en el momento de retorno del mismo, o si por el contrario se utiliza una electrovalvula independiente de los pistones para limpiar el cono, la verdad es que me tengo fijado pero nunca saque ninguna conclusión porque pasa demasiado rápido, también otra historia es que la tiranta está perforada tanto para dejar pasar el aire que la sopla, como para la inyección de taladrina con los pull studs perforados, pero no se como lleva esa instalación, porque tendría que llevar un rotor para que pueda girar, a ver si hay alguién puede arrojar algo de luz a este asunto que no recuerdo que se haya tratado antes en el foro.
