Autor Tema: UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC  (Leído 12492 veces)
Desconectado SebaPerez
Re:UTILIZAR LIMADORA COMO FRESADORA CNC
« Respuesta #30 en: 31 Agosto 2017, 23:51 »
Me apunto para verlo perico
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #31 en: 01 Septiembre 2017, 03:24 »
a ver si ahora va:
« última modificación: 01 Septiembre 2017, 11:56 por el octavo pasajero »
Desconectado becario10
« Respuesta #32 en: 01 Septiembre 2017, 05:53 »
Pues sigo sin poder verlos.
Desconectado olo
« Respuesta #33 en: 01 Septiembre 2017, 09:02 »
 8)
« Respuesta #34 en: 01 Septiembre 2017, 10:27 »
creo que no lo podeis ver porque os pide iniciar sesion con buestra cuenta google. yo lo puedo ver porque ya la tengo iniciada
« Respuesta #35 en: 01 Septiembre 2017, 10:33 »
Ni con esas :'( yo si tengo todo iniciado y no lo puedo ver , ni con el móvil q la tiene directamente
Tiene. Q haber alguna pestaña q la haga público , ami el mensaje q me sale es no disponible
« Respuesta #36 en: 01 Septiembre 2017, 10:55 »
pues estoy dentro de la cuenta  y pone que es público:
Prueba con este a ver si ahora va:
https://youtu.be/ivYNnxpfa3M
« Respuesta #37 en: 01 Septiembre 2017, 11:07 »
Ahora sí, juer esas cadenas para cables parece una ametralladora  .brinda
« Respuesta #38 en: 01 Septiembre 2017, 11:13 »
si, con el verde y las cadenas tiene aspecto de máquina militar  :D, al video no le hice nada, creo que el enlace que te da youtube justo después de cargarlo no sirve.
« Respuesta #39 en: 01 Septiembre 2017, 15:40 »
ESte ultimo si que lo veo.
aletorno
« Respuesta #40 en: 01 Septiembre 2017, 17:29 »
Está fenomenal el invento.
Y me ha encantado verte mandrinando con la pieza en el torno. Así se mandrinaban los cilindros de las máquinas a vapor.
Yo he dejado de usar las correas trapezoidales por la holgura. Ahora solo uso HTD que tienen el diente redondeado y no tienen holgura.
Referente al cilindro del cambio ten en cuenta que el recorrido es muy pequeño. Es fácil hacer un cilindro en aluminio como los de algunos centros. Es una caja cuadrada de aluminio con una tórica de unos 140x240mm. Aquí tienes la de una fadal:
https://www.dropbox.com/s/p1pvi6xpjbz1nvo/cilindro.jpeg?dl=0
También puedes hacer un sistema mecánico por el cual el propio eje Z al bajar la bancada accione una palanca que tire de la tiranta hacia abajo. Perderías unos 15mm de recorrido. Seguramente tus servos puedan ejercer una fuerza de unos 250Kg + 50Kg que pesará la bancada. Creo que necesitas al menos 1000kg para abrir la pinza por lo que tendrás que hacer una palanca de proporción 3:1 mas o menos.
Un saludo y gracias por compartir!
« Respuesta #41 en: 01 Septiembre 2017, 22:51 »
Gracias Aletorno, es la primera vez que veo un cilindro como ese, también se me ocurrio poner cuatro cilindros en paralelo, ya que tengo 4 grandes pistones, eran de un elevador de coches, con lo cual deverían de servir, solo tengo que cortarlos en el largo porque tienen un recorrido de unos 300mm.
Respecto a las correas ni se me paso por la cabeza, porque lo unico que hice fue copiar el sistema que tenía el centro de mecanizado en el que me inspire, es más dos de las poleas y usillos salieron de un torno cnc bastante grandote, aún no he mirado la precisión, tengo problemas con los limites, tanto de sofware como los fisicos, no se que estare haciendo mal que la placa no me los leé y así estamos. :D
aletorno
« Respuesta #42 en: 02 Septiembre 2017, 00:34 »
Deberían ser de 100mm de diámetro cada uno si no me equivoco con los cálculos.
« Respuesta #43 en: 02 Septiembre 2017, 12:25 »
Por curiosidad, conoces como va el sistema neumático? se utiliza aire para limpiar el cono en cada montaje, si no me equivoco el pistón que puse en la foto es de simple efecto,cada vez que se oprime el botón que activa la electroválbula este abre paso al pistón que empuja la tiranta, ahora no se muy bien cual es la acción que enchufla aire en el interior de la tiranta, si el aire que sale de la camara del bastago del pistón ,o si se utiliza el mismo aire que empuja el pistón pero en el momento de retorno del mismo, o si por el contrario se utiliza una electrovalvula independiente de los pistones para limpiar el cono, la verdad es que me tengo fijado pero nunca saque ninguna conclusión porque pasa demasiado rápido, también otra historia es que la tiranta está perforada tanto para dejar pasar el aire que la sopla, como para la inyección de taladrina con los pull studs perforados, pero no se como lleva esa instalación, porque tendría que llevar un rotor para que pueda girar, a ver si hay alguién puede arrojar algo de luz a este asunto que no recuerdo que se haya tratado antes en el foro.
aletorno
« Respuesta #44 en: 02 Septiembre 2017, 14:43 »
La instalación cambia mucho de una máquina a otra pero esto que te pongo son unas guías generales.
Si el mandrino no lleva refrigeración por taladrina a través del cono necesitarás:
Una electroválvula para empujar la tiranta cuando quieras soltar el cono.
Una electroválvula para limpiar el cono que puedes conectar a la par que la anterior. En realidad puedes ponerla solo cuando entra el cono pero también ayuda a soltar el cono cuando la tiranta no está bien regulada. Si no te molesta el ruido déjala a la par que la anterior que no está de más.
Una electroválvula para introducir una pequeña cantidad de aire a través del laberinto de los rodamientos. Suele llevar un pequeño chicle o regulador de caudal. Es solo para que no entre la taladrina.
