Autor Tema: powtech me da error  (Leído 6138 veces)
Desconectado pitau
Re:powtech me da error
« Respuesta #15 en: 29 Marzo 2016, 23:03 »
Buenas ólo , si descargas el manual, aunque sea en ingles, (justamente la tablet  no me descomprime zip, para poder verlo yo) veras que lleva un esquema de conexionado. En el esquema veras que hay dos terminales para conectar una resistencia de frenado, que sirve para poder parar el torno de forma rápida sin que de error en el variador. De todas formas primero prueba lo que te ha recomendado anino, que supongo que es el parametro que afecta al tiempo de parada del torno.
un saludo,.
anino
« Respuesta #16 en: 29 Marzo 2016, 23:09 »
Buenas!
Perdona, pensé que ya habías trasteado un poco,
La resistencia se conecta en las bornas P+  y PB (pág.27)
A partir de la pág. 34 tienes lo que son los botones del panel de control, y en las pág. 46 y 47 tienes el esquema para acceder a los parámetros del variador, busca el parámetro P 01.12 y actúa como te escribí anteriormente.
Desconectado olo
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2016, 23:42 »
gracias a todos por la respuesta tan rapida   .palmas
mañana intentare lo primero, el parametro de tiempo
sino funciona a   lo segundo buscare una resistencia
saludos y gracias  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #18 en: 30 Marzo 2016, 21:01 »
hoy después de mucho machacar, de trastear una y mil veces todos lo botones hasta dar con la tecla consigo entender el funcionamiento del susodicho cacharro electronico
cuando consigo saber como entrar en el parametro  - P 01.12 lo modifico de 3.0 que es lo que tenia puesto a 4.0 consiguiendo que cuando paro el motor no me de error
pero el tiempo que tarda en pararse sigue igual, se para por inercia
vuelvo a meterme en parametros y pongo 2.5, lo que hace que cuando paro el motor tarda menos tienpo en pararse, pero si lo pongo a tope de revoluciones me sigue saltando el error
busco una resistencia y lo unico que encuentro a mano es un calentador alogeno que tiene una barra que funciona que es de 400 w, los omios que se lo pregunten al chino que lo monto
lo conecto a las bornas P+ y PB y lo pruebo a media velocidad y no hay diferencia. lo pongo a tope de revoluciones y coño se enciende el tubo alogeno , se para un poco antes y no salta el error
vuelvo a entrar en parametros y lo pongo en 2.0 , lo vuelvo a probar y se para mas rapido pero no lo suficiente
toco otravez en parametros y pongo 1.5, lo pongo a tope de revoluciones, lo paro y me da 2 o 3 vueltas el cabezal, con lo cual me quedo satisfecho de como se para  .yupi pero
adonde pongo yo otro cacharro  y no pequeño  y encima que da calor y puede quemar
hay en el mercado resistencias para dicho menester
saludos  .bien
anino
« Respuesta #19 en: 30 Marzo 2016, 22:17 »
Buenas!
Eres un crack!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Busca resistencias de cartucho no te costara más de 20€
Desconectado olo
« Respuesta #20 en: 30 Marzo 2016, 22:48 »
yo un crak ,nada mas lejos
e echo lo que me aveis dicho nada mas  .ereselmejor .ereselmejor
lo malo que tengo es que tengo una memoria que es una caja rota lo que aprendo hoy mañana se me olvida, con 20 años eso no me pasaba .confuso2
pero lo que emos echo se queda en el foro paratodo el que lo necesite  .palmas .palmas .palmas .palma
 ahora al tajo, hay que buscar una resistencia de cartucho  .bien .bien
saludos y gracias
anino
« Respuesta #21 en: 30 Marzo 2016, 23:09 »
Buenas!
Yo normalmente uso estas :
http://www.electricfor.es/es/16527/Resistencias-tipo-cartucho.htm
En Sevilla no se quién distribuye esas resistencias, pero a mi siempre me han dado buen resultado, y son pero muchísimo más baratas que las que venden los fabricantes de variadores.
Desconectado olo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2016, 22:14 »
Yo lo intenté cuando lo compré.
Ahora leyendo este post lo he vuelto a probar. Conecto una bombilla y nada de nada, ni se enciende ni mejora el frenado.
El mio es un POWTECH PT160-1R5G-1. Lo tengo hace menos de un año, comprado en España.
Lo curioso es que en esas nos tomas no habia tornillos.
Y efectivamente, ocurre esto. Si quieres forzar el tiempo de frenado se bloquea. Pero es que si lo tengo en 4 segundos y tengo una pieza pesada, también salta. O simplemente si bajo  al potenciómetro sin mucho cariño, a joderse.
angelnewman
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2016, 00:27 »
Hola Olo, tu torno no paraba por inercia, era el variador el que inyectaba corriente para detenerlo en los 3.0s que tenias programado. Si el cabezal tiene mucha carga, y/o la velocidad de giro de ése es alta, si detienes el torno, el variador intentará frenarlo en esos 3.0s, lamentablemente necesitará aumentar el voltaje para cumplir su cometido, a veces lo sube tanto que se producen defectos de aislamiento... y te da ese error.
Soluciones:poner resistencia o aumentar tpo. de frenado o bien decirle al variador que no frene, es decir ahora si se detendrá por inercia (así lo programé yo pq monté freno mecánico) hay que mirar el manual para variar dichos parámetros, yo tengo el PT200 (en español).
sds.
Desconectado olo
« Respuesta #25 en: 04 Abril 2016, 01:22 »
hola angel,
cuando salta el variador y da fallo si para por inercia -a muchas revoluciones-
cuando va normal es decir entre 700 y 1100, hay no salta el variador pero tarda mucho  tiempo en pararse
hace una semana porfin ;Dn le puse el freno de pie  y cuando va normal y le freno cuando suelto sigue andando una vuelta mas y ara  lo que tu has dicho que le mete corriente.
ya tengo pedida la resistencia y me vendrá a finales de mes :-\
al compañero alberto que tiene un powtech 160 , te dire que el mio es el basico , el tuyo se debe de configurar mejor, lo mejor que debes hacer es abrir un nuebo pos poner fotos y poner todo lo que has echo y el resultado para que los compañeros te puedan ayudar
angelnewman
« Respuesta #26 en: 04 Abril 2016, 11:30 »
Hola, si tienes freno, programalo para q no frene=resistencia inutil pq tras frenar el variador obligara al motor a girar segun rampa de frenado, castigando innecesariamente freno y motor. Es como frenar tu coche, pero sin pisar embrague o poner punto muerto, el motor empujaria...
Desconectado olo
« Respuesta #27 en: 04 Abril 2016, 16:53 »
mi intencion era utilizar las dos formas dependiendo del trabajo que estuviera haciendo
ahora comprendo que no son compatibles
una pregunta, como se programa para que no actue el freno
anino
« Respuesta #28 en: 04 Abril 2016, 17:32 »
Buenas!
En particular ese variador no lo conozco, pero los variadores de marcas conocidas tiene distintos tipo de paradas, parada con rampa, parada rápida, parada con inyección de cc, parada libre, etc, incluso algunos traen alguna macro para controlar el freno mecánico que llevan algunos motores, que lo que hace es activar o desactivar un relé del propio variador que a su vez controla el freno, basicamente lo que se ajusta en esa macro es la frecuencia a la que el freno se suelta cuando arranca el motor y lo mismo ocurre en la parada , se ajusta la frcuencia para que el motor quede en rueda libre y no se vea afectado por el freno mecánico.
Lo normal es programar una parada con rampa, y habilitar una entrada digital de variador para hacer una parada rápida, la parada con rampa para los paros normales, y la parada rápida cuando queremos dejar el husillo parado casi en seco, por ejemplo cuando estamos roscando.
Desconectado olo
« Respuesta #29 en: 05 Abril 2016, 01:05 »
me lo has explicado perfectamente pero me suena a chino  ??? y no se chino :-[
eso pasa cuando no se sabe de esas cosas,e leido algo del manual y no me entero de na :P
y no me meto en camisas de 11 baras, con lo conseguido me conformo,( de momento )
ahora toca esperar a que llege la resistencia  .bien
