Autor Tema: powtech me da error  (Leído 6132 veces)
angelnewman
Re:powtech me da error
« Respuesta #30 en: 05 Abril 2016, 15:27 »
luego miro y te digo el parámetro para que no frene, espero recordarlo! bye
Desconectado olo
« Respuesta #31 en: 05 Abril 2016, 21:18 »
memoria quiero yo como la tuya  .bien
anino
« Respuesta #32 en: 05 Abril 2016, 21:30 »
Buenas!
Cambia el parámetro P 02.05 (Selection of halt mode) de 0  a 1
Desconectado olo
« Respuesta #33 en: 05 Abril 2016, 22:30 »
pues ya tengo cosas que hacer para mañana,tocare ese parametro  y os cuento  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #34 en: 06 Abril 2016, 16:01 »
probado y correcto,despues de meter el parametro que a pasado anino
lo pongo a velocidad media, lo paro con el potenciometro y freno con el pedal, suelto el pedal y sige lamarcha
lo pongo a velocidad media , lo paro con el interuptor  , freno con el pedal , suelto el pedal y tatachan se queda parado
ya tengo otra forma de parar el cabezal rapido,por e ejenplo para roscar
gracias chicos otra para apuntar y guardar  .palmas .palmas
anino
« Respuesta #35 en: 06 Abril 2016, 16:33 »
Buenas!
Me alegro que te sirva así. De todos mados estudiando más detenidamente el manual del variador creo que se le puede sacar algo más.
Sigo recordando, que la mejor opción bajo mi punto de vista, otros lo verán de otra manera, es programar la frenada en rampa suave, y al mismo tiempo habilitar una entrada digital del variador, encaminada a un pedal independiente, o bien al pedal del freno que tienen los tornos con freno, de tal manera que al accionar el pedal nos realice una parada rápida. Es fundamental disponer de resistencia externa para el variador.
Desconectado olo
« Respuesta #36 en: 06 Abril 2016, 21:15 »
sinceramente anino eso me viene grande
yo solo necesitaba parar el torno deforma rapida y tengo dos configuraciones que me lo permiten gracias a ustedes
posiblemente tengas razon en decir que se le puede sacar mas al variador, pero eso seria para mi demasiado lio y molestar a los demas por proyectos que me vienen grande  .confuso2
gracias por tu ayuda y los demas compañeros
ya se que eres un maquina  .palmas .palmas
solo soy una llave inglesa oxidada :P
pero me a gustado la experiencia
saludos  .bien
angelnewman
« Respuesta #37 en: 06 Abril 2016, 23:58 »
hola, Olo veo que ya te dijeron el parámetro en cuestión.
Yo lo tengo montado así: freno mecánico y en el pedal tengo un cortacorrientes (es un final de carrera  en el que uso su lado NC)  en serie con el común del mando del inversor, como uso el mando original del cumbre, que es de enclavamiento mecánico, necesito un sistema que corte la alimentación del torno, implementé con dos relés un enclavamiento eléctrico, de manera que al pisar el freno se para el torno, sin más.
Si piso poco se corta la corriente y para por inercia,si piso fuerte se para la corriente y frena. También me frena el avance eléctrico automático. Para arrancar otra vez, pulso un boton de marcha y a funcionar.
Fácil, seguro y muy cómodo.
El esquema es el típico marcha paro con enclavamiento eléctrico, si te interesa me lo dices.sds.
Desconectado olo
« Respuesta #38 en: 07 Abril 2016, 20:09 »
gracias angel, lo apuntare pero en principio no por que tendria que cambiar mas cosas del cuadro electrico, que da apuntado  .bien .bien
Desconectado olo
« Respuesta #39 en: 02 Mayo 2016, 20:25 »
bueno pues ya tengo cambiado el inverter de sitio, e echo una caja para poner el in verter y un transformador  de 24v y ya e aprovechado y le e puesto un termico que antes no lo tenia y por su puesto la resistencia de 500w que la e puesto debajo de la caja .idea, abra quien no le guste pero cuando no esta mi mujer encasa mando yo  ;D
la e probado 5 o 6 veces de corrido y no coje tenperatura, una foto para terminar
« Respuesta #40 en: 02 Mayo 2016, 22:26 »
 .bien .bien
