Autor Tema: powtech me da error  (Leído 6128 veces)
Desconectado olo
powtech me da error
« en: 29 Marzo 2016, 20:20 »
hola foreros, cuando compre mi cumbre traía un variador de frecuencia powtech pt 100 instalado lo que me izo despreocuparme de la configuracion pues el que me  vendio el torno me dijo que se lo habia instalado un electricista, siempre e notado una falta de potencia al inicio de empezar a girar el torno y ahora cuando pongo el torno para muchas revoluciones funciona normal hasta que lo paro,cuando lo vuelvo a poner en marcha no funciona miro el variador y me pone  (E.o U2 )
lo tengo que apagar y volverlo a encender
aver si algún compañero tiene la configuracion de este variador
« última modificación: 29 Marzo 2016, 21:41 por carpin »
Re:powtech me da herror
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2016, 20:28 »
Que resistencia has instalado? Necesitas una resistencia externo para frenar.
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 20:40 »
hola tecno
como ya e comentado venia instalado
por fuera no veo nada de resistencia
ni se lo que es
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2016, 20:58 »
Jejeje.
Descarga el manual, cerca de los conectores del motor tienes dos más para una resistencia de alta potencia.
Este es necesario pq el motor trabaja como generador y la tensión en el variador se aumenta. Este es el razón del error que dices.
La resistencia cambia la energía a calor.... Así necesitas una resistencia entre 50 y 200 Ohmios de 300 o mas Wattios. Este encuentras en el manual.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2016, 21:10 »
el manual que e encontrado por internete viene todo en ingles
despues que no se de electricidad le añades el ingles  8) ya lo vi todo  .confuso2
aver si entiendo algo
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2016, 21:14 »
Buenas olo, tengo el mismo torno pero con el powtech pt 200. Me daba este error si ponía el tiempo de deceleración por debajo de 1'4 segundos .Te frena rápido el torno o lentamente?, te da siempre este error o solo a veces?. Tengo el manual versión extendida del pt 200,  si te interesa pasame  por privado el mail y te lo envió.
p.s. da partir del manual no hay forma de aclarar el valor adecuado de la resistencia de frenado a instalar.
Desconectado olo
Re:powtech me da error
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2016, 21:21 »
hola pitau
me preguntas si se frena cuando lo paro-- nada de nada, se para por inercia
el error me lo da cuando a altas revoluciones lo paro, si lo paro con el potemciometro poco a poco no da error  .confuso2
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2016, 21:24 »
Efectivamente el manual esta en ingles. :(
http://www.powtech.cn/en/uploads/book/PT100%20Manual.zip
anino
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2016, 21:55 »
Buenas!
Pitau y Tecnoword tienen razón, ,lo primero es poner mas tiempo en la rampa de deceleración, y lo segundo es que si quieres que te pare rápido, y no en eje libre por darte error, tendrás que poner una resistencia de frenado.
anino
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2016, 22:01 »
Buenas!
Pon en el plato una pieza pesada y pon en el parámetro P 01.12      30.0s, comprueba que no se para, si se sigue parando, sube el tiempo, si no, bajas el tiempo hasta que te de el error, y pones el valor anterior.
un saludo.
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2016, 22:06 »
Buenas tecnoworld, estos valores de resistencia que pones son mas o menos genéricos para variadores en general o específicos para los powtech?, ya avanzo que a partir del manual (al menos del pt 200) no hay forma de aclarar el valor de resistencia a poner. Tengo por ahí una resistencia de termo eléctrico de 1200 W, miraré la resistencia que tiene, pero para frenar un motor de 2Cv del cumbre supongo que ira sobrada. No termino de tener claro el principio que usan los variadores para frenar (y supongo que algún que otro torero tampoco) si alguien lo quiere explicar seria de gran ayuda.
Un. Saludo
anino
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2016, 22:12 »
Buenas!
Para el motor de 2cv la resistencia es un poco grande! pero para probar te vale. lo suyo para ese motor es una resitencia de 60-70ohm, la de 1200w tiene aprox. 40ohm
« última modificación: 29 Marzo 2016, 22:21 por anino »
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 29 Marzo 2016, 22:31 »
Gracias Anino, la resistencia tiene dos partes que pueden ponerse en serie y dan sobre 170 ohmios , por tanto seria una resistencia de este  valor y teoricamente 600  W . Esta en el rango que comentaba tecnoworld, por tanto parece que podría servir.
Un saludo,
anino
« Respuesta #13 en: 29 Marzo 2016, 22:37 »
Perfecto!
Ya puedes hacer paradas muy rápidas, pero con cuidado! no sería la primera vez que veo partirse un eje.
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2016, 22:55 »
pero que creéis que se de lo que estáis ablando  :-\
donde se pone la resistencia ?
como se puede modificar los parametros del inverter,quiero decir que boton hay que tocar
hay resistencias especificas para ese uso?
ofu que melio
