Autor Tema: Método del foam perdido  (Leído 23079 veces)
sattwaguna
« en: 07 Noviembre 2009, 11:10 »
Hola,
Hace un tiempo creo que alguien subió unas fotos al rincón sobre fundición por el método del foam. Me sorprendió bastante que se utilizara este método, saliéndose un poco del clásico de arena.
Me gustaría que alguien diera alguna explicación. Ayer estuve mirando por internet pero no acabo de ver claro el método. Es decir, se tiene el foam y por lo que he visto se le van dando capas progresivas después de cada secado. Esta es la parte confusa, pues me gustaría saber qué material se puede emplear, no sé si es un tipo de pintura o yeso.
Después parece que con la arena más simple (no necesariamente de fundición) se recubre el modelo dentro de un recinto, seguramente por aquello de compensar presiones y evitar deformaciones mientras el metal entra, pues sino solo quedarían las capas de recubrimiento para sostenerlo.
Parece un método muy interesante para lograr formar difíciles con otros métodos. Y el que tenga una cortadora de foam encima tiene más posibilidades.
Desconectado delcano
Re:Método del foam perdido
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2009, 12:28 »
Carpin, a ver tu sabiduría en este tema.
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2009, 12:46 »
No entiendo exactamente lo de las capas que se dan despues de cada secado. Yo por lo que he visto, no es más que hacer la pieza en Foam, y para pegarlo basta con cola blanca. Que supongo que con el fundente no deje muchos  más restos que el foam.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2009, 13:27 »
Te hablo solo en teoría, porque nunca he empleado el método: El foam se baña en una papilla de sílice coloidal y moloquita, y cuando aun está húmedo se gira baja una lluvia (no se me ocurre otra forma de decirlo) de moloquita de grano medio. Se deja secar y se repite el proceso hasta conseguir una pared de grueso suficiente. Como decías, el conjunto se introduce en un recipiente con arena para contrarestar la presión del metal fundido, que al entrar en la cavidad en contacto con el foam lo vaporiza y toma la forma de la cascara refractaria.
El procedimiento es el mismo que el que se usa en la fundición de bronce a la cera perdida, solo que el paso intermedio de fundir la cera y extraerla del molde se lo ahorra uno.
Seguro que hay alguien que te lo sabe explicar mejor.
Andrés
Fedvac
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2009, 13:30 »
Por un lado tenemos el método mas tradicional de modelos duros que se moldean en arena humedecidos con unos químicos y (tiene la contra de que las partes tienen que tener ángulos de salida, hacerlas en dos partes dependiendo de la pieza, además pueden hacer falta noyos etc, etc.). Además hay moldes de yeso que van previamente horneados, moldes de arena con resina
Otro método es el del molde perdido, es decir un modelo que se funde cuando el material caliente lo toca y se "evapora", el material puede ser polietileno expandido, polifoam, cera como cuando hacen los bustos o estatuas de bronce etc; tiene la ventaja de que no se requieren ángulos de salida. Se puede colocar el modelo de espuma y cubrirlo con arena directamente, en este caso el metal copia la rugosidad de la arena, he visto que lo recubren con yeso supongo, para que el metal copie la textura del modelo mas exactamente.
Algo muy importante son los porcentajes de contracción, el aluminio contrae 1.5% que en una pieza larga es mucho. Asi que hay que hacer los modelos 1.5% + grandes para que una vez fundidos nos queden a la medida deseada.
sattwaguna
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2009, 13:54 »
Gracias a los dos, era eso, alguna idea sobre materiales, que ya ha salido lo de la moloquita y el sílice. En páginas en inglés he leído "drywall" y es una pintura, pero a saber cuál, para pintar muros supongo.
Lo del foam me parece interesante, entre otras cosas, porque pensar en ángulos de salida tiene desventajas. Pero es para ir aprendiendo y aclarando dudas, aún falta para que me ponga con la fundición. Me parece a mí que es como tocar un instrumento, pueden hacerse cosas bien en poco tiempo, pero es un tema extenso en el fondo.
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2009, 16:19 »
El drywall leí en algún sitio que es el equivalente al "Aquaplast" español. Una masilla para tapar pequeñas grietas, dar imprimaciones a paredes en mal estado, etc. Este material si lo probé con cera de escultor, y no me dió buen resultado. Tardaba mucho en secar y si forzabas el secado con una pistola para decapar aparecian grietas.
Yo sigo interesado en la fundición de bronce por el método de la cera perdida, de modo que si experimentas con el gel de silice y la moloquita, ya nos  contarás tus resultados.
Andrés
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2009, 18:54 »
Bueno, ya que José no aparece, voy a tratar de aportar algo.
Hace dos años, en la primera KDD en casa de José en Ólvega, nos hizo unas demostraciones de fundición, tanto con el método de arena, como con el de "lost foam".
El procedimiento para este último es: Hacer el modelo en foam (José los hace con la cortadora CNC de foam). Después se recubre de una pasta similar al yeso (José usa la pasta que se usa para rematar las estructuras de PLADUR y que viene ya preparada en botes). Se deja secar.
Cuando está seca, se entierra en arena seca corriente. Para que el metal entre con una presión suficiente, suelen usar un tubo de hierro que se puede abrir a la mitad (longitudinal) con una bisagra. Este tubo se coloca encima del foam que queda visible en la parte superior y se vierte el metal fundido por él. El metal fundido, vaporiza el foam y ocupa su lugar.
La capa de pasta de PLADUR, no tiene por que ser muy gruesa, solo sirve para que la superficie no reproduzca los granos de arena.
Cuando reaparezca José, nos podrá ilustrar con mas exactitud.
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2009, 18:57 »
Acabo de darme cuenta de que José había puesto en este mismo lugar la descripción de como hizo un cilindro de bronce usando este método. Echarle un ojo.
sattwaguna
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2009, 21:32 »
Gracias José Luís.
¿Alguien conoce alguna limitación en el tamaño o forma de las piezas, o es una cuestión que no está muy restringida por el método. También el espesor de Pladur o material similar?
« última modificación: 14 Septiembre 2010, 19:46 por Salvador »
Fedvac
« Respuesta #10 en: 07 Noviembre 2009, 23:18 »
Salva como ya te comentaron antes el recubrimiento es solo para que la pieza no tome la textura de la arena asi que el espesor no están importante. En cuanto a limitación de la forma o tamaño de las piezas el tema es así, en cuanto al taño solamente no habría problemas (ya que se pueden agregar canales de llenado) el tema de la forma tiene relación con la fluidez del material (ej. en fundición gris no es recomendable piezas con menos de 5mm de espesor en cambio el aluminio es mas fluido pero además se pueden incorporar componentes en la mezcla que aumentan la fluidez) y el recorrido que este tenga que hacer desde donde entra hasta el final de la pieza me explico o complico.
El tema del tubo que se pone pegado a la pieza si no me equivoco es para que no se produzca "rechupe" y no, para que el líquido entre con presión.
si estoy herao corrijan noma..
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2009, 14:53 »
Ya estoy aqui.
Efectivamente he tenido varias esperiencias con el método del foam perdido con diferentes resultados y no sabría decir exactamente porque.
El metodo que he seguido es el siguiente:
La parte de cortar el foam me da muy buenos resultados con el cortador CNC como se puede ver
en este caso reproduje unas bancadas de motores de aeromodelismo e inicialmente les puse unas piezas de foam haciendo de embudo
luego como se ha comentado se les da varias manos de pasta para juntas de pladur, hasta hacer una capa consistente y en esta ocasion puse unos conductos para que saliese el aire
pero el resultado fue nefasto creo que fue porque llene el molde por el lado mas estrecho y no podian salir los gases al quemarse el foam
Despues probe a llenar el molde por la cara cara mas ancha dejando mas espacio para la salida de gases
y el sesultado fue bastante bueno
Pero como decia he tenido distintos resultados, el contrapunto que puse en otro tema tambien lo intente por este procedimiento,
y aqui se ve como se pone el molde en un recipiente con arena suelta para el llenado
pero en esta ocasion la pieza era muy grande, habia mucho foam que quemar y fue cuando aprendi que la fundicion hay que hacerla fuera de casa
Al echar el aluminio el foam empezo a hervir y a quemarse y la pieza salio llena de burbujas enormes.
Este aspecto tienen despues de llenar las piezas. El yeso se cuartea y luego se quita con facilidad.
Tambien intente hacer con este metodo el cilimbro de bronce que puse en otro tema y tampoco funciono, quedaron muchos poros y cenizas del foam
Como comclusion diria que es un metodo que solo sirve para piezas pequeñas donde la fundicion no tenga que evacuar mucha cantidad de foam y creo que tambien hay que hechar el aluminio mas caliente pero no estoy seguro porque con el bronce que esta a mas temperatura tampoco he tenido exito. Supongo que hay que esperimentar mas pero he tenido mejores resultados con los moldes de arena y he dejado de lado este metodo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2009, 17:54 »
Mi hermano, que es bastante más ducho en los lides de la fundación que yo, comenta lo siguiente: Él usa un tipo de yeso muy típico en los EE.UU. llamado "Plaster of Paris" que se encuentra en cualquier ferretería de por ahí.  (Yo no veo ninguna diferencia entre esta sustancia y el Aguaplast de toda la vida, aunque supongo que químicamente pueda que tenga alguna.)  [A propósito, "drywall" es el termino inglés para lo que aquí se conoce como "Pla-Dur".  A mi entender, el termino refiere más al formato (es decir, placas) que al material en sí.  La pasta de drywall es el yeso de aljez o, para ser más finos, sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O).] Lo único que hay que tener en cuenta es que se aplica con más facilidad si se diluye bastante con agua (Una especie de sopa un pelín más liquido que el moco de un resfriado, pero no tanto que se desprenda de una cuchara sin una pausa para coger carrera.  Mi hermano, como ven, es el poeta de la familia.)  Se aconseja usar un "foam" de célula lo más cerrada posible.  Las laminas de aislamiento funciona bastante bien.  Como otros han comentado, se usa arena para ofrecer una resistencia al metal y un tubo de entrada para aumentar la presión hidrostática.  El usa un alambre fina para pinchar la arena y la capa de yeso para dejar unos tubos de escape para los gases -- esto requiere que la arena esté bien prensada y algo húmeda.
Respeto al tamaño máximo, aparte de la capacidad del crisol, hay que tener en cuenta el tiempo de enfriamiento del metal.  Recordad que hay que buscar un equilibrio entre tener el metal suficientemente caliente como para llegar a todos los recovecos del molde, pero no tan caliente que empieza a oxidarse más que la cuenta.  (Si requerimos más temperatura, habrá que usar las dichosas pastillas que comentamos en otro hilo.)
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2009, 09:52 »
Salvador, el método del foam tiene que tener algún truco para que salga bien. Recuerdo haber visto un vídeo promocional de una empresa que lo usaba para hacer complicadas piezas como por ejemplo carcasas de motores y de turbinas, con muchos recovecos y salían perfectas.
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2009, 12:02 »
Hace unos días, en una respuesta a Salva, puse el enlace a un vídeo de You Tube, de la serie "Como se hace", dedicado a la fundición por el método de la cera perdida. Supongo que ya muchos lo conoceréis. Seguramente hice algo mal porque no salió publicado. Vuelvo a intentarlo.
como se hace la fundicion a cera perdida
Andrés
