Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29556 veces)
pablozzy
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #105 en: 28 Agosto 2016, 00:10 »
Es una mujer de oja lata tu lo has dicho, estoy a full con esto, además es un registro exacto de mi aprendizaje con la tig... Y con los metales.... Lo laburo con tijera, mano, golpes, morsa.... Etc....quiero conseguir un porta electrodo para 1mm para ver si va mejor
pablozzy
« Respuesta #106 en: 28 Agosto 2016, 22:18 »
Una nueva consultita, esta bici es una inglesa de las viejas marca Peugeot francesa, esta foto no logra hacer foco pero esta desoldado donde se ve un color Bronce, en una oportunidad se había de soldado el agarre de la horquilla y un soldador de un taller me la soldo con autógena y una varilla de aporte de bronce. Ahora bien Quiero ver si puedo soldar esto yo con la tig... pregunta número 1 necesito sí o sí un electrodo punta verde, o puedo darle con el rojo. pregunta número 2 porque si la bici es de hierro está soldada con Bronce?
« Respuesta #107 en: 28 Agosto 2016, 22:30 »
ya me parecia una mujer ojalata jajaja.
con respecto a la bici, tendrias que sacarle el bronce con la amoladora, y con tig podes soldarla, el electrodo rojo era que es radioactivo, ya de por si la soldadura mas la tig, emite muchos humos y metales vaporizados, mal que mal algo uno respira e incorpora dentro, pero si ensima es radioactivo, por mas que sea poco, en contacto con los pulmones es problema seguro a corto plazo.
como digo siempre vos sos el responsable de tu vida, calcula costo beneficio y saca tus conclusiones si vale la pena.
puede que te comas en ensalada un electrodo rojo y no te pase nada en 10 vidas juntas, como puede que sueldes 5 minutos y te arruines en un año los pulmones con cancer o la garganta o alguna otra parte.
es como la manta ceramica de aislante, es tentadora, pero esta comprobado que no es sana para los pulmones.
« Respuesta #108 en: 28 Agosto 2016, 22:32 »
mirate este video, esta bueno, igual que el resto de los que tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=XIPx5Qx90VU
pablozzy
« Respuesta #109 en: 28 Agosto 2016, 22:37 »
Si a full ya lo hablamos lo del rojo, estoy con el gris siempre.... Al rojo lo tengo dentro de dos bolsas y lo uso casi nunca..... Lo de sacarle el bronce lo veo complicado por lo cerrado del lugar y no quiero que deje de coincidir bien como esta ahora.... Tendré que comprar el verde no ??
« Respuesta #110 en: 29 Agosto 2016, 00:53 »
Las bicicletas se soldaban con bronce porque era la tecnología más avanzada de la epoca , se hacia con autógena  y también porque quedaba más prolijo sin necesidad de amolar ni nada por el estilo  y en el caso de la necesidad de amolar era muy facil, ademas por el diseño de las uniones necesitaban de un material (de aporte)que permitiera soldar por capilaridad (material fundido entrando entre dos piezas a unir )
En Argentina hasta los 70' se fabricaban así las "bicis" .
« última modificación: 29 Agosto 2016, 00:58 por francisco martinez »
pablozzy
« Respuesta #111 en: 29 Agosto 2016, 01:49 »
Ok, en la parte donde se partió el cordón de bronce debo volverlo a fundir con tig y electrodo verde. La maquina dice tig para bronce aceptable.... O sea no ideal... Con el gris que pasa si toco el bronce por que por el otro lado se partió un poco el caño y eso es hierro con hierro....
daviduco
« Respuesta #112 en: 29 Agosto 2016, 02:19 »
El verde para el único que es bueno es para el que lo vende porque se desgasta con suma facilidad.
En EE.UU donde se toman muy en serio la seguridad puedes encontrarte grandes expertos en TIG que se ríen cuando les dices que los electrodos con Torio son radioactivos.... Según parece no son verdaderamente un peligro para la salud, como si lo son la inhalación de gases y vapores, de ahí vienen las risas, es el ultimo de los peligros a considerar en un taller.
Los mas resistentes al desgaste son los azul oscuro con 2% de lantano
El electrodo verde era el que tradicionalmente se usaba en la soldadura del aluminio porque se redondeaba su punta rápidamente. No obstante el bronce se suelda con corriente DC, te vale cualquier maquina normalita de TIG, con el electrodo que usas habitualmente. Solamente el aluminio y el magnesio se sueldan con corriente alterna.
En todo caso los expertos no recomiendan el electrodo verde por la poca resistencia al amperaje, ni siquiera para la soldadura del aluminio porque contamina las soldaduras.
« Respuesta #113 en: 29 Agosto 2016, 02:27 »
en estados unidos o EEUU, vendían dentifrico con uranio, y tenian aparatitos para meter los pies y ver como te quedaban los zapatos y los huesos dentro de los mismos, eso en la zapateria rayos x, con la consecuencia de los pies tumorados por todos lados.
lo que se toman en serio es la seguridad de los que le conviene, el taller son empleados reemplazables.
pero cada cual hace lo que le gusta.
pablozzy
« Respuesta #114 en: 29 Agosto 2016, 03:39 »
Ok voy a conseguir uno de lantano, lo que pasa es que por la ubicación de la soldadura tengo que sacar la punta mucho, unas 5 veces o mas de su diámetro.... Subo el caudal de gas al no tener un lens no ?
Desconectado Shakugan
« Respuesta #115 en: 29 Agosto 2016, 14:13 »
Buenas el compañero Francisco te ha explicado la forma en que se fabrican esas bicis, soldar con tig la puedes soldar, pero no es lo suyo, pues esa bici como ya te han explicado esta soldada por capilaridad, si sueldas con tig solo vas ha poder soldar la parte exterior, y dentro de la union con el tubo queda un pequeño hueco, que tu con el tig vas ha aumentar mas. lo suyo es que la repares tal como se fabrico.
Veo que siguen con la guerra de los tungstenos jajajja, que no pasaa naaa jomeee con el rojo. para un ratito que lo vais ha usar. mas peligroso es salir a la calle.
« Respuesta #116 en: 29 Agosto 2016, 15:34 »
si el caño interno tambien esta rajado, con bronce no sirve para nada, ya que va a tener una soldadura muy debil.
con respecto al torio, pues nada, una vez que entra material radioactivo dentro, se queda, la radiacion destruye las celulas, vos tranqui que despues de soldar no vas a sentir nada, despues con el tiempo vas a darte cuenta quien tenia razon.
hace como gustes y toma referencia de los que para divertirse se tiran de un techo o se balean las bol.as. o los que no le importa su salud.
pablozzy
« Respuesta #117 en: 29 Agosto 2016, 15:40 »
El caño finito que se ve esta rajado por el lado delantero, donde no hay nada de bronce dado que la rajadura se produjo a unos cms (ahí seria óptimo soldar con tig entiendo.... ) y del lado posterior si esta rajado el cordón de bronce... No se abajo ya que es casi inaccesible el lugar..... Y lo del rojo queseyo en un taller bueno, pero en tu casa te quedan radiando las paredes.... El polvillo además.... El gris anda bien (no me acuerdo que aditivo tenia..) voy a comprar uno de lantano ahora para amperajes altos.... Azul
« Respuesta #118 en: 29 Agosto 2016, 16:03 »
el no saber soldar bien y querer darle a la bici, me parece un poco apurado, mejor dale un año mas de tiempo asi le tomas bien la mano a la tig, ves como salen las cosas y despues si, a restaurar la bici que de esas no existen mas.
mirate los videos del yanqui que te pase, ese suelda con cualquier electrodo y no se queja de nada, es mas, el rojo no lo usa y eso que es de EEUU y tiene taller.
daviduco
« Respuesta #119 en: 29 Agosto 2016, 19:16 »
Aquí te dejo para tu información un estudio sobre los peligros de la soldadura TIG con electrodos de Torio... Para así poder hablar con un poco mas de propiedad e identificar lo que verdaderamente es un peligro y lo que no constituye un peligro importante.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/postersTecnicos/ficheros/Riesgo%20radiol%C3%B3gico%20en%20soldadura%20de%20arco%20TIG.pdf
Conclusiones del estudio(en 7 empresas distintas con de 7 a 92 trabajadores):
Los niveles de dosis individuales son inferiores a 1 mSv/año, establecidos para el
publico en general en el RD 783/2001.
Los niveles más altos se encuentran en los trabajadores dedicados al afilado
pudiéndose en algunos casos superar la dosis anual.
Lo que hablando claramente viene a ser un.... No es peligroso en condiciones normales de utilización, ni siquiera en profesionales, ni hablar ya de aficionados que sueldan de pascuas a ramos cuando tienen un rato. Aun así por prudencia recomienda sustituirlos por otros electrodos cuando sea posible
De lo que hay que preocuparse verdaderamente es de cosas como:
  -Que una maquina no te coja un dedo o una manga de la camisa y te lleve un dedo, la mano, el brazo o la vida
 - Pelo recogido(el que lo tenga largo)
- Exposición prolongada a productos químicos nocivos
- Inhalaciones de gases tóxicos o humos de soldadura
- Manipulación de productos inflamables
En el mundo todos los días mueren personas por accidentes en talleres y ninguna de esas muertes esta relacionada con la exposición a las partículas de torio en el afilado de los tungstenos. Tampoco entre las enfermedades profesionales de los soldadores esta la intoxicación por torio por el afilado de electrodos de ese material, si en cambio hay casos de enfermedades asociadas a la inhalación de metales pesados por vía aérea. Y es que la exposición prolongada durante años a los vapores y humos de soldadura si pueden derivar en una enfermedad profesional.
Por lo tanto y si me permites el símil, una curva es peligrosa cuando hay accidentes en dicha curva. Si en una curva no hay accidentes es que no es peligrosa.
Espero que ahora entiendas porque algunos de los mejor informados están en general poco preocupados por la exposición al torio en el afilado de electrodos.
En todo caso yo uso los de lantano al 2% porque se ha demostrado que son mas resistentes al amperaje y su funcionamiento es básicamente muy similar
Por lo tanto podemos concluir que dichos electrodos no son un peligro importante, pueden seguir usándose y de hecho aun se usan y venden ampliamente. Solo se recomienda tomar algunas precauciones y sustituirlos cuando sea posible, a pesar que en la practica los niveles de torio de los soldadores no ha sido un peligro para la salud.
