Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29598 veces)
pablozzy
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #75 en: 01 Mayo 2016, 03:00 »
Bueno hablemos un poco de esto de la contaminación de las piezas, cuándo por ejemplo un disco de corte fue usado para cortar hierro negro alguna vez usarlo para cortar inoxidable implica sí o sí la contaminación de este? o sólo en el primer corte que se realice? O una lima usada con hierro? esos cepillos de pelo dorado que en este caso alguna vez fue usado para levantar pintura puede limpiarse cepillando inoxidable que no sirva? Existe alguna bibliografía que me puedan recomendar que no sea demasiado específica o científica para conocer todas estas cuestiones en torno al inoxidable y su naturaleza?
Desconectado Shakugan
« Respuesta #76 en: 02 Mayo 2016, 17:25 »
si lo puedes usar, y mas a nivel aficionado, usa cepillo de inox para inox, ya te he comentado como lo puedes limpiar yo lo hago asi, no lo uses para nada mas que inox, yo tengo uno para inox y dos mas para aluminio, el inox no es tan delicado cmo el aluminio, no te comas el coco tanto eso por ahora, creo que lo que te falta es practica, inclinacion de la torcha e inclinacion a la hora de aportar material y distancia del tugsteno. Mira esto la tapadera del torno que venia hecha mixto y le enmende un poco con chatarra, la tapa es hierro y viejo jajajja, y el marco trozos de hierro e inox.
https://www.dropbox.com/s/2mh33irgfs82x8d/20160309_130532.jpg?dl=0
PD; has hecho los deberes que te puse, jajajja, que no soy ningun profesor eh, simplemente comparto como me enseñaron.
pablozzy
« Respuesta #77 en: 02 Mayo 2016, 23:10 »
si por suerte el viernes fui a buscar material de inoxidable y consegui muchas cosas grandes para trabajar tranquilo, hasta para hacerme una mesa de soldar toda en inoxidable... eso si... antes tengo que aprender a soldarlo... jajaj consegui dos perfiles de 2 m de chapa de 2mm plegado en U y otras viguetas en V y luego unos fierros masisos muy copados de acero inox... ahora me voy al taller a hacer pruevas entre distintos espesores.... alguna recomendacion para soldar espesores disimiles en inox? por ej 40 mm y 2 mm
pablozzy
« Respuesta #78 en: 03 Mayo 2016, 03:02 »
Estaba viendo el cepillo que tengo para el taladro y dice "bronceado" supongo que tiene un baño de bronce, no sirve para inox ? Lo dejo para hierro ?
« Respuesta #79 en: 03 Mayo 2016, 10:51 »
inox, para inox.
pablozzy
« Respuesta #80 en: 13 Mayo 2016, 03:52 »
Hola queridos amigos tanto tiempo!! sin conectarnos, les cuento que en este tiempo estuve experimentando con el inoxidable y organizando todo el material que tengo de aquí. Me surgió la necesidad de armar una piqueta para soldar con electrodos, utilizando para la cabeza del Martillo un listón macizo de 2 centímetros por 2 centímetros y para el mango un tubito hueco qué tendrá un espesor de un milímetro o un poco más, ahora bien la primera cuestión con la que me encuentro es la diferencia brusca entre los espesores y la dificultad para llevar la gota de una pieza a la otra cinque la pieza más fina se agujeree. La segunda cuestión es que la mayoría de las piezas de espesor grueso que tengo son de un acero inoxidable especial para realizar piezas de Los Altos hornos qué tiene un aspecto esmerilado, en espesores similares pude con mucho esfuerzo lograr soldar sin aporte 2 piezas de 2 milímetros. Acá les mandó unas fotos de la piqueta soldada con un aporte desastroso pero qué quedó funcional y la segunda es una mesa que quiero hacer con una base maciza de unos 3 centímetros para que me tiren algunos tips de ayuda ya que con el electrodo gris de 1,6 se me complica mucho conseguir un arco direccionado y estable...
pablozzy
« Respuesta #81 en: 13 Mayo 2016, 03:56 »
Esto es la base de la supuesta mesa y las pletinas del mismo espesor que con mucho esfuerzo pude soldar porque la gota no pasaba de una pieza a la otra
« Respuesta #82 en: 13 Mayo 2016, 05:13 »
hola pablo.
ya se te extrañaba.
a eso me da la impresión de que le falta aporte, o cortas una tirita de acero de la misma calidad, o compras las varillas de aporte.
pablozzy
« Respuesta #83 en: 13 Mayo 2016, 15:21 »
Hola Max Cómo anda eso?? te armaste el tig el final ?Bueno te cuento qué del taller donde me traje las cosas también me traje Varillas de aporte pocas y alambre De mig. Qué te parece cortar un pedacito de alambre de aporte bien fino y ponerlo en el surco y luego darle una pasada? lo que me deja estrañado es que si ves la foto anterior pude soldar sin aporte y sin problemas dos piezas idénticas a esa, luego el arco comenzó a ponerse inestable y por más de que volví afilar el electrodo no hubo caso, quizás la piedra esmeril ya esté muy porosa. Con respecto a este acero inoxidable especial del que te hablo qué sabes? qué onda cuándo tenés espesores muy disímiles?
« Respuesta #84 en: 13 Mayo 2016, 17:41 »
Pablo desmonta la torcha, y mira bien el portatungsteno, si este esta inflado por el medio da problemas, eso a veces pasa por que los tungstenos no son de buena calidad, y se rajan a todo lo largo, coje el que tiens puesto y empieza a afilarlo y mira a ver si lo ves, ha empezado a pasarte despues que se te pegara un buen rato en una de las soldaduras?
Los alambre que tienes si son de poco espesor y quieres usarlo para esas soldaduras  te van ha volver loco, si no son muy minio de 1,6
Si quieres aprender tienes que hacerlo bien, por que si no llegas al punto de que no sabes si eres tu la maquina o que pasa, creo que lo primero que tienes que solucionar es la derivación del arco.
Si no he leído mal estas soldando sin aportar, y en la que mas o menos lo sueldas tienes mucha cresta de soldadura, es decir que tienes poca intensidad para ese espesor, este puede ser otro factor por el cual el arco se vuelve loco, y va ha buscar los filos de arriba de la pletina que quieres soldar.
Para la piqueta que has hecho, yo primero le haría un taladro al macizo, por lo menos algo para que dilate bien, ya que es tu piqueta y queras que te dure, jajajja. , luego otro en parte de el para que encaje el tubito, y comienza apuntando al macizo, y te llevas el baño de fusión hasta el tubito, así 4 puntos o 3 en estrella según el vicio del soldador. y luego ya comienzas a soldar.
svart_huvud
« Respuesta #85 en: 13 Mayo 2016, 19:22 »
hola, nada que ver con el tema, pero quería preguntarte que tal te anda esa maquina, ya que quería comprar una mig de esa marca... es buena, o mas o menos? que uso le das? gracias che
« Respuesta #86 en: 13 Mayo 2016, 19:52 »
no pablo, todavía no, es que por el momento no suelo necesitar el soldar acero inox, aparte que el gasto del tubo y demás, me resulta caro en estos momento.
estoy juntando una pequeña pastita para comprarme una cámara reflex y usarla de visor a ver si veo bien a gusto para soldar, y tengo que juntar mas pasta para un proyecto.
hola svart, yo tengo una mig gladiator, con alambre flux, solo que para poder usarla con ese alambre, tenes que abrirla y reformarla, para que la torcha conecte al negativo, de lo contrario suelda mal, con el alambre común y el gas, funciona bien así como viene, solo que yo no tengo tubo y compre el otro alambre.
te dejo las características de la maquina así miras cuanto rinde y demás datos electricos.
la maquina es mig mma tig.
https://www.facebook.com/fotosvideos11
pablozzy
« Respuesta #87 en: 13 Mayo 2016, 20:04 »
Si fue luego de que se me ha pegado a la pieza y además de haberlo tenido que afilar bastante arriba por estar de un color raro, voy a probar todo eso y te cuento en unos días gracias totales
pablozzy
« Respuesta #88 en: 14 Mayo 2016, 02:37 »
Al final era el poco amperaje nomas, lo puse en 90 y fue como piña... Al que preguntó la verdad la máquina anda de primera por ahora y el precio es muy bueno....
« Respuesta #89 en: 14 Mayo 2016, 03:19 »
pon fotos si tenes, ahora que te sale bien queremos ver con mas ganas.
