Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29594 veces)
Desconectado Shakugan
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #45 en: 14 Abril 2016, 18:07 »
 Juan con el gris si es para expesores gordos mas o menos va, pero cuando se trata de espesores finos, el arco electrico se pierde mucho.
Si por motivos que sea no os gusta el rojo, utilizar el dorado, es mas caro pero claro la calidad de vida se paga en todo, yo llevo unos poco bastante años con el rojo, y hoy por hoy estoy sano, es cierto lo que comentas del rojo, es mas deberia estar prohibido su venta, pero yo lo sigo consiguiendo igual, si vas ha estar expuesto a el durante 8 horas todos los dias y con altos Amperaje, bueno..... pero para un rato que se suelda tampoco pasa nada, si lo comparas con el movil , que dejamos antes segun exposicion, yo desde luego el movil jajajja.
Enga Un saludo
« Respuesta #46 en: 14 Abril 2016, 20:20 »
Shakugan, entonces que compre el dorado, a mi uno de 2,4 x 150mm me costo 102$
quizas caro, pero no tenia ganas de andar viaje que viaje por unos pocos pesos y por ebay no compro
« Respuesta #47 en: 14 Abril 2016, 20:43 »
Joder que caro no?, yo tengo aqui en malaga dos buenos amigos Argentios uno es del mar de plata, la proxima vez que viaje  de nuevo os mando Algunos.
« Respuesta #48 en: 14 Abril 2016, 21:01 »
dale, te tomo la palabra y te agradezco, a cuantos lo conseguís vos?,
y para que te paso el precio en la casa de la soldadura:
1,6 78,60. 2,4  168,35.  3,2 296,80, se le fue la mano con los precios.
difusor gas lens wp17,18,26   287,55.  busa.......  72,62.
se ve que se les subió el cambio por las nubes jajaja.
pablozzy
« Respuesta #49 en: 15 Abril 2016, 15:26 »
Conseguir una punta gris a $100 es de 1,6 quería saber si sólo sirve para inoxidable O sí También sirve para hierro o si conviene usarlo sólo para una de las cosas para que no se contamine saludos
« Respuesta #50 en: 15 Abril 2016, 18:02 »
hola pablo.
no entendí, conseguiste? o queres conseguir?, yo me compre una dorada de 2,4  a 102$, si queres te averiguo en el correo si se puede mandar por carta simple, así te sale poco y nada el envío.
pablozzy
« Respuesta #51 en: 15 Abril 2016, 19:04 »
Lo que digo es que conseguí 1 punta gris y también había dorado pero me dieron malos comentarios del Dorado compré de 1,6 gris Hasta qué espesor sirve esta medida?
« Respuesta #52 en: 16 Abril 2016, 15:38 »
pablo, creo que sirve asta 3,2 mm, pero todo es relativo también a la resistencia que necesites.
pablozzy
« Respuesta #53 en: 16 Abril 2016, 17:05 »
Lo que no me queda claro es en cuanto a la contaminación de El electrodo es decir entendí que cuando una chapa de inoxidable toca Una que no sea inoxidable al ser soldada la pieza se contamina, ahora bien cuando el electrodo se pone oscuro también se contaminó? O se le hace una gotita proveniente del baño de fusión? Conviene dejar el electrodo gris sólo para soldar inoxidable o puedo usarlo indistintamente para hierro e inoxidable?
« Respuesta #54 en: 16 Abril 2016, 17:49 »
en este tema toco de oido y mal jajaja, tenes por gas en la maquina? tenes hf para el arranque dl arco o tenes que tocas la pieza con la punta para que salte el arco?
si la pieza toca el electrodo este se contamina.
pablozzy
« Respuesta #55 en: 16 Abril 2016, 17:52 »
Tiene inicio por alta frecuencia con lo cual no es necesario tocar la pieza salvo que sea por un error del operario osea yo Jaja... pero bueno en fin con el clima y otro problema no pude hacerme una prueba por ahora así que luego les cuento saludos
ric-v65
« Respuesta #56 en: 25 Abril 2016, 01:21 »
Hola a todos, hace un tiempo que entro a este foro y nunca he publicado todavia pero hoy buscando informacion sobre soldadura con tig sin querer he dado con este post, tengo algunas dudas sobre este sistema de soldadura o muchas a decir verdad, si alguno de ustedes me puede ayudar se lo agradeceria, compre hace unos dias una soldadora Esab 160 y estoy haciendo las primeras pruebas con ella y el problema que tengo es que no me dura afilado el electrodo de tungsteno, tengo el de color gris que vino con la maquina de 2,4 mm y estoy probando soldar chapa de hierro de 1,6 mm.
Hago las pruebas casi siempre hasta con 14 lts de argon, si le pongo menos de eso, 5 lts o 6 como leo por alli la punta no dura nada y al perder la forma conica el arco se pone completamente inestable y se hace imposible lograr una soldadura prolija.
Lo mas que he podido soldar sin quemar y deformar la punta de tungsteno es una costura de unos 5 a 7 cm.
La maquina la compre en Rosario por recomendacion de un amigo que conoce esa marca y dice que son de bastante buena calidad.
pablozzy
« Respuesta #57 en: 27 Abril 2016, 03:46 »
Tuve que cortar el electrodo gris por el lado trasero por que sobresalía mucho, al parecer esta antorcha es un poco rara y todo le queda muy largo, los porta electros también. El tema es que después tuve que emparejar el corte para que quede lo mas perpendicular posible. El arco con este electrodo me resulta mucho menos estable y direccional que con el rojo. Además de esto descubrí que la maquina tiene una suerte de pos gas no regulable de unos pocos segundos, haciendo el avance muy lento logro un cordón o mas bien puntos que quedan tornasolados... Esto es un buen resultado ? Luego se pule para un acabado final ? Se debe mantener la boquilla sobre el charco que empieza a solidificarse ?
« Respuesta #58 en: 27 Abril 2016, 04:54 »
como andas tanto tiempo?, si tenes posgas mejor, tenes que dejar la boquilla que termine de salir el gas en el final del charco.
con respecto a lo que decís de los electrodos, existen de 15 cm, .
por otro lado también es cierto lo de el gris y el rojo.
pero con respecto a eso , solo puedo decirte que es tu vida con la que jugas.
manejalo a conciencia.
pone una foto del frente de la maquina si podes.
pd: viendo la foto , me pregunto si realmente te vendieron argon.
esa soldadura se ve contaminada, o tenes corrientes de aire o te vendieron otro gas, aparte de me parece mucho amperaje.
y como eso de la punta plana, se afila en punta mocha.
« última modificación: 27 Abril 2016, 05:01 por MAX JUAN »
« Respuesta #59 en: 27 Abril 2016, 05:13 »
estoy mirando la foto y veo que eso de inoxidable ya solo tiene el nombre.
se ven puntos oxidados.
así no suelda bien nunca, el metal tiene que estar limpio de oxido y gratitud.
compra un cepillo de amoladora y dale con eso, después desengrasa con .
