Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29611 veces)
pablozzy
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #30 en: 13 Abril 2016, 04:06 »
Yo tengo el el rojo porque otro no había, puede ser el poco caudal de gas porque lo estoy usando en 4 litros por minuto pero según mis cálculos sería lo que recomienda la máquina en la entrada de gas dice 0.15 MPa presión de trabajo.... Y el inoxidable es.... Creo que 308 lo consigo por q mi familia tienen un negocio... Pero ahora se están mudando...
« Respuesta #31 en: 13 Abril 2016, 04:18 »
los mpa, son 1,5 kilos de presion del manometro regulador, y los 4 litros me parecen medio cortos, todo depende de cuanto alejes la boquilla, de si sopla aire, mejor tira el electrodo al carajo y compra aunque sea por correo uno sin torio, por tu salud a futuro te lo aconsejo, los vapores de la soldadura con ese electrodo son cancerígenos 100%, son radioactivos, con electrodo verde o violeta, o mejor gris, tampoco es que podes aspirar los vapores, pero no son radio,, igualmente el afilado deja sus partículas dañinas del rojo, naranja, amarillo.
compra otro modelo.
pablozzy
« Respuesta #32 en: 13 Abril 2016, 05:05 »
Si es un tema eso... Pasa que había leído que no era tan así eso, que mas bien eran las partículas al respirar las, pero noto algo raro vos sabes... Como medio voleado... Es mas hoy fui donde los compre y el loco me dijo que se los lleve por el tema del largo que no entraban... Así que tengo 2 sin afilar que se los voy a llevar.... Trato de conseguir gris o verde o violeta en ese ordenentoncesss
pablozzy
« Respuesta #33 en: 14 Abril 2016, 03:13 »
al final consegui que me los cambiaran por unos verdes.... diciendo que no era tan asi lo de que era toxico y que las ocho horas y que esto y lo otro.... diciendo tambien que el verde tenia thorio pero menos y que se consumia mas rapido..... bue... todavia no los prove.... ademas resulta ser que para esta atorcha que es rara no tienen accesorios por ejemplo porta electrodo de 1 mm,....
Desconectado Shakugan
« Respuesta #34 en: 14 Abril 2016, 10:13 »
El verde no te vale para metales no ferricos, pues es para corriente ac, sigue con el rojo, y usa una mascarilla de protecion adecuada.
« Respuesta #35 en: 14 Abril 2016, 10:26 »
lo que te pasa es que no nos podemos guiar con todos las maquinas por los valores recomendandos segun valor espesor y A.
la corriente se gradua antes en el filo de la chapa, aparte de que esa chapa esta sucia, limpia con cepillo inox, que no este contaminado, si apoyas la chapa en algo que no sea inox se te contaminara.
creo que lo que te pasa es lo de siempre cuando se empieza, no creas el baño de fusion, y le estas metiendo mucha A.
Has una prueba limpia la chapa con una lija que sea nueva, limpia con acetona, cepillo inox impoluto y exclusivo para inox, si tocas algo con el qe no sea inox, en los pequeños arañazos que hace se meteran particulas que lo contamina, una vez que tenga todo limpito buscatee algo de inox limpito para apoyar lo que vas ha soldar. Ahora bien con todo esto, pon las tos pletinas a tope, gradua has que se crea el baño de fusion, y sueldalas sin aporte.
Otro fallo de principiante es que al no llevar bien la inclinacion tendemos a sacar mucho el tungsteno.
Esa tobera que tienes es buena, pues parece ser lens, de las cortas y es muy buena. y es para el tungsteno de 1.6 .
« Respuesta #36 en: 14 Abril 2016, 12:05 »
AH el tungsteno lo puedes cortar perfectamente para adecuarlo a tu torcha, eso si para dividirlo no lo cortes ni con alicates ni nada, pues la propiedad de este metal es que aguanta muy bien la temperatura, y el desgates, pero si lo intentar cortar con alicates se te rajara como una caña por la mitad, y si lo piensas cortar con disco de corte fino, ojo que es peligroso y se engancha. lo suyo es en la piedra de esmeril, lo pones a la mita y lo vas cortando poco a poco.
afilado del tugsteno en direcion sentido arco electrico, un tugsteno nunca se le da la vuelta cuando se contamina, se afila de nuevo, el por que? pues al tner escorias pegadas aumenta su diametro y el alma o portatugsteno hace corto electrico con el mismo.
Otro dato es la purga de todo el circuito de gas, NUNCA NUNCA pues mezclar en un circuito, manometros de presion o tubos , con gases disdintos, y ponerte a soldar asi por que si, para elllo esta la purga de todo esto, como tu maquina no tiene purga, creo, en la primera utilizacion o cambio de bombona  manten el circuito  abierto lo menos 20 sg, sin soldar.
Me voy acordando de cosas segun sigo en mi tarea, y te las voy comentando.
pablozzy
« Respuesta #37 en: 14 Abril 2016, 12:28 »
Bueno voy a probar con todo eso muchas gracias.... O sea por que el verde solo sirve para hierro ?
« Respuesta #38 en: 14 Abril 2016, 14:03 »
Perdon lo he escrito mal, se ha colado en medio el no, el verde para metales no ferricos,
« Respuesta #39 en: 14 Abril 2016, 14:18 »
El verde pierde la punta y se pone redonda
« Respuesta #40 en: 14 Abril 2016, 15:36 »
hola pablo...
que no, que cambialo por gris.
el rojo no lo uses por mas mascara que tengas.
y por ultimo usa una mascara para no respirar los humos, leete esto:
http://stp.insht.es:86/stp/basequim/011-soldadura-manual-tig-de-aceros-inoxidables-y-de-alta-aleaci%C3%B3n-con-cromo-o-n%C3%ADquel-exposi
en un rato me voy a la casa de la soldadura acá en sanjusto, les pregunto a cuanto un electrodo o la caja de gris y de 150mm, y te paso el precio, si queres después arreglas con ellos o yo te paso mi cuenta y te los compro.
y como bien te dije la ultima ves, no es gaslens , es común la boquilla, ya que se le ven los agujeritos de costado al bronce.
« Respuesta #41 en: 14 Abril 2016, 16:51 »
MAX JUAN HAS has probado los Grises?
pablozzy
« Respuesta #42 en: 14 Abril 2016, 17:11 »
Si el tema es que no creo que me las vuelvan a cambiar... Medios mala onda.... Que no sirve n para nada los verdes ?? Tengo uno de 1,6 y otro de 2,4 y uno rojo d uno y otro de 1,6
« Respuesta #43 en: 14 Abril 2016, 17:20 »
a ver que los verdes son para lo que son, para corriente AC
« Respuesta #44 en: 14 Abril 2016, 17:50 »
que aviamos quedado en gris, el verde es para ac,
no todavía no soldé con tig, me falta el tubo y lo que pienso soldar es acero inox, pero me da por cierta parte el que el gas es demasiado caro y encima se va volando, por eso no me decido a terminar de completar la maquina.
recién llegue de la casa..... después te paso los precios, aunque creo que son caros, existe otro lugar mas economico.
