Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29563 veces)
pablozzy
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2016, 04:19 »
Es de 1,6 el que estoy usando pero también tengo de 1 y 2,4... Ya sol de unas planchuelas y anduvo bien... Pero sobresale mas de lo que recomiendan...
pablozzy
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2016, 04:22 »
El electrodo se pone incandescente instantáneamente y luego de usarlo queda un poco oscuro... Esto es normal ?
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2016, 04:41 »
1,6 x 3 =5,4,  2,4 x 3=7,2 esta bien y mas teniendo esa boquilla, mira de nuevo el primer vídeo y presta atención a lo que dice de las boquillas y la extensión del electrodo. al segundo lo que dice del post gas y el enfriamiento del electrodo y la soldadura. la punta cambia de color después de usarla. la afilaste?
no entendi, ya  soldaste ahora en estos ratos?
pablozzy
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2016, 05:29 »
Si la punta se pone de un color medio azulado luego de usarla Y claro que sí la afilié.... además mi máquina no pose post gas ni ninguna otra regulación salvo el amperaje. Te comentaba que  el otro día estuve soldando pero tuve que dejar la parte de atrás el capuchon muy flojo porque sino me sobresalía mucho el Electrodo....
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2016, 05:40 »
si, te va a quedar medio azulada, por la temperatura, eso no abría problemas.
con respecto a dejar el capuchón medio suelto, no es bueno, ya que lo que ajusta el electrodo en la boquilla y dentro del lens gas, el de bronce, es el capuchón, si queda suelto todo adentro puede empezar a hacer chisporroteos y terminas arruinando todo, así que como mucho tenes 2 posibilidades, o compras una boquilla mas larga, o le sacas un par de milímetros al electrodo, pero cuantos mm es lo que sobresale del borde de la boquilla?
fotos del frente de la maquina, asi veo de que tanto se trata, asta la mas básica suele tener pos gas.
de repente para empezar a soldar podes esperar 5 segundos a que el gas recorra la manguera , el problema es el posgas, sin el no proteges el electrodo ni el final de la soldadura que hiciste.
pablozzy
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2016, 05:49 »
Claro.... Dale a full mañana saco foto de todo... Che el difusor no es exactamente igual al lens del video, puede llegar a venir incluido con la máquina ? La antorcha dice QQ150A supongo será el modelo...
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2016, 05:53 »
mostrame una foto del frente del difusor, supongo que el modelo es de la antorcha en si, boquillas y difusores son cosa aparte, aunque siempre traen juegos con la compra de la maquina.
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2016, 05:59 »
pues sabes que tenes razón, ahora mire bien el difusor y no, es parecido al de cobre que te mostré antes, pero este es mas corto y de bronce, entonces no aplica lo de sacar el electrodo mas de 3 diámetros.
pd
ya vi una soldadora gladiator en mercadol, veo que tiene visor electrónico pero no posgas, pues no te queda otra que afilar el electrodo cada tanto, ya que te dura menos y el final de la soldadura un poco sucia pero es lo que tenes.
otra seria desarmar tocar y poner un control fuera de la maquina para la electrovalvula.
« última modificación: 11 Abril 2016, 06:11 por MAX JUAN »
pablozzy
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2016, 02:39 »
Esta es una primera prueba con acero inoxidable de 1,2 milímetros, en  la parte superior empecé con 45 ampers y luego como no se producía El charco lo subí a 60 amperios, el electrodo era de 1,6 milímetro. Veo que el cordón tiene un color muy oscuro, lo cual me llama la atención y me gustaría que me hagan algunas observaciones, gracias
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2016, 02:55 »
pa mi que se apesto.
que gas usaste? se ve oxidado
pablozzy
« Respuesta #25 en: 12 Abril 2016, 03:14 »
Argón a 4/5 lxmin use, como que se apuesto ? El electrodo estaba completamente azul después.....
pablozzy
« Respuesta #26 en: 12 Abril 2016, 15:22 »
Voy a tratar de enumerar las posibles causas de que haya pasado esto. Antes de realizar esta prueba hice una prueba con unos tubitos de hierro muy finitos donde pude haber tocado el material con el electrodo. Además de esto donde se ve el agujero comencé el intento sin mucho éxito además de ir en la dirección contraria a la indicada. También debo aclarar que me resulta muy extraño el olor qué emanaba el acero inoxidable una vez fundido. También otra causa posible puede ser haber avanzado de forma muy acelerada. Qué pensás Max ?? Saludos y gracias
Desconectado fot
« Respuesta #27 en: 12 Abril 2016, 19:04 »
Lija y limpia las piezas primero todo lo que puedas. En la foto, las piezas estan sucias y con restos de tinta de rotulador. A lo mejor por eso huele mal al soldar.
pablozzy
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2016, 03:22 »
Segundo intento con inoxidable.... No entiendo por que queda oscuro el cordon ...
« Respuesta #29 en: 13 Abril 2016, 03:38 »
para mi la boquilla o es muy chica, o tenes poco caudal de gas o estás yendo para atrás en ves de avanzar, el inox ese no se ve muy inox que digamos, solo en ciertos puntos de la soldadura donde no se fundió entre si.
tenes corrientes de aire donde soldas? esa puede ser otra, también la velocidad de avance.
la verdad que yo recien hoy que fui a buscar una migmag , compre un electrodo de tungsteno rojo, jajaja dorado digo.aunque los rojos acá los sigue vendiendo y los tienen alejaditos de su persona y de la gente.
nunca soldé con tig ni mig, así que no puedo decirte de primera mano que es lo que te pasa,  pero no debería de salirte tan opaca la soldadura.
