Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29524 veces)
pablozzy
« en: 09 Abril 2016, 19:04 »
Luego de buscar incansablemente esta cuestión en el foro para no iniciar un tema en vano, inicio este tema para que realicemos preguntas que pueden parecer obvias pero que no pude encontrarlas en el foro a través del buscador. Llegue a leer algo pero muy superficialmente sobre la posibilidad de cortar chapas con una soldadora tig que no posea corte por plasma.
Aquí radica mi duda, en mi caso particular tengo una Gladiator Electrodo/tig alta frecuencia de 200 amp. Puedo realizar un corte con la torcha? de que forma debería proceder ? a que potencia, que electrodo, con que tipo de afilado ?
Ademas de esto quería que alguien me recomendara alguna tabla que relacione espesor de los materiales y el amperaje para soldadura tig en Inoxidable.... Saludos GRacias ! .ereselmejor
frant
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2016, 20:37 »
40 amperios por milimetro como referencia. a partir de ahi ya vas viendo y modificando
pablozzy
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2016, 06:17 »
Muchas gracias amigo .brinda Esta es la antorcha de mi máquina
Quería preguntar en este caso si debo cortar el electrodo por la mitad o sólo cortar un pedacito
Además quiero saber si la parte más ancha del Porta electrodo iría hacia abajo es decir en dirección a la boquita o al revé
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2016, 06:25 »
el electrodo no se corta, si tenes la tapa larga queda protegido dentro de la misma, los electrodos cortos se usan cuando no tenes espacio para meter la torcha, se usa con una tapita como tapón que suele venir .
« última modificación: 10 Abril 2016, 06:31 por MAX JUAN »
pablozzy
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2016, 17:58 »
Bueno pero así como la vez me sobra de largo, y sobre el porta electrodo que me dices ???
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2016, 18:37 »
me extraña que el electrodo te sobre, por lo común vienen de 15 cm por que no medís la torcha armada cuanto tiene?
el mandril para el electrodo tiene una sola posision, aparte creo que al tuyo le falta algo.
sácale una foto a todas las piezas de cobre y que se vean mas de cerca.
a vos te falta el porta mandril me parece, es una pieza de cobre con 2 roscas por fuera y dentro metes la pincita que tenes en la foto.
« última modificación: 10 Abril 2016, 18:40 por MAX JUAN »
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2016, 18:55 »
pablozzy
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2016, 20:01 »
No es lo que se ve enroscado en la punta?
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2016, 20:12 »
no se a que te referís.
en la foto del enlace tenes, la torcha, el electrodo, el capuchón del electrodo, la boquilla de cerámica, el mandril o pinza porta electrodo Y EL PORTA PINZA O MANDRIL PORTA ELECTRODOS. el terminal.
pablozzy
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2016, 01:55 »
Me refiero a esto que en la foto anterior estaba enroscado en la antorcha, la misma con Boquilla y el chapuzón mide casi 17 centímetros, el tema es que el electrodo que compre marca esab mide 17,4...
pablozzy
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2016, 01:56 »
Otro perfil..
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2016, 02:08 »
ahora si, la pieza de bronce ya la quisiéramos unos cuantos, es un  difusor lens.
la metes como estaba y le enroscas la cerámica.
por detrás de donde va el capuchón metes la mordacita de cobre con los cortes hacia adelante , le mandas el electrodo y después el capuchon, ajustas el electrodo entre 3 y 6 diámetros fuera de la boquilla y ajustas el capuchón de atrás, fijando el electrodo.
y a soldar.
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2016, 02:14 »
mirate este vídeo y el que le sigue y vas a ver por que el gas lens es bueno, aparte de unos cuantos consejos.
pero cortar con tig nunca lo escuche o leí o vi
https://www.youtube.com/watch?v=VRCLY7Ach_0&nohtml5=False
puede que ayas escuchado de maquina triple, plasma, tig, mma.
pablozzy
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2016, 02:52 »
Muchas gracias max!! Ah sí los vi a esos videos, y con el largo de El electrodo que me recomendás hacer usarlo así (sobresale unos 6mm)hasta que se gaste o cortarle un pedacito o por la mitad....?
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2016, 03:05 »
de nada, con el largo déjalo así, lo que no se es el diámetro del electrodo.
