Autor Tema: Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno  (Leído 7001 veces)
Desconectado jubilado
Re:Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno
« Respuesta #15 en: 17 Abril 2016, 15:48 »
Amigo martillorca, o tocayo como decimos por aquí, al afilar una broca con un labio mayor lo que hacemos es cambiar el centro de giro, por ejemplo, si la broca es de 25mm y al afilarla el centro queda a 12,7mm pues en teoría nos saldrá un taladro de 25,4mm.
Los dos filos cortan pero también depende del ángulo de incidencia, siempre he afilado las brocas a mano y es importante que al cortar salgan las dos virutas iguales y uniformes.
Chask8 está utilizando una broca cilindrica con mango rebajado, y no la he visto, pero dice que la gira un cuarto de vuelta y si fuese de mango cónico (morse) no podría, así que rebajada a 13mm porque es lo que coje el portabrocas. Los nùcleos de los mangos son blandos y ha rebajado de 25 a 13mm, lo normal que del esfuerzo se haya doblado y de ahí mi teoría, que lo mismo puede ser erronea pero al menos está fundada.
Un abrazo.
Petete
« Respuesta #16 en: 21 Abril 2016, 20:59 »
Lo que fundamenta Jubilado es que si una broca no está torcida pero afilada asimétricamente debería cortar siempre el mismo diámetro ( el que sea) puesta boca arriba ,boca abajo o de lado. Yo también opino igual, pero eso no es lo que se expone.  También creo que hay algo mas.
« Respuesta #17 en: 21 Abril 2016, 21:14 »
yo creo que tendría que ver para que parte apuntan los filos de la broca, de seguro bien puede estar afilada despareja, pero si en una posición come bien y en otra come mal, puede que o: levanta el contrapunto, o lo baja, o lo ladea hacia la izquierda o derecha, pero es claro que todas no, uno de esos movimientos tiene la contrapunta, ya sea toda sobre la bancada o la caña en si.
marianomf
« Respuesta #18 en: 21 Abril 2016, 22:46 »
bueno yo no yengo ni los años ni la experiencia de los maestros. pero mi opinion.
mecha en el contrapunto de 25mm depende como la ponga agrande o achique el agujero. pero no salga conico.
supongamos que no es un error. y que en realidad queremos que salgamas grande. mas alla de la tecnica de afilado asimetrico. digamos una mecha nueva.
la unica manera que encuentro de lograrlo es ubicar la mecha que quede con los filos en horizontal. tal como una cuchilla de interiores. y descentrar el contrapunto. si lo hacemos con una mecha fina saldria conico por que la punta se doblaria buscando el centro y el cabo no. asi que saldria conico.
una mecha de 25mm tiene la dureza para descentrarla y seguir cortando derecho. ahora si giro la mecha va a dejar de hacerlo. para que esto funcione tengo que poner uno de los filos hacia el lado donde este descentrado. asi como una cuchilla de interiores tiene que coincidir el descentrado o movimiento del carro con el filo para que agrande tambien tiene que coincidir uno de los filos de la mecha con el descentrado del contrapunto para que agrande. si gira la mecha un cuarto de vuelta ya no agranda y si la gira media vuelta agranda por que entra en posicion el otro filo de la mecha.
bueno. esa es mi teoria de principiante jeje saludos
« Respuesta #19 en: 21 Abril 2016, 22:54 »
hola mariano.
esa teoría esta muy bien, es la misma que digo.
pero segun dice el contrapunto no esta descentrado, entonces tiene juego de algun lugar.
XLR
« Respuesta #20 en: 21 Abril 2016, 23:13 »
si como pones la mecha agujerea bien y al girarla, agujerea (sobre el mismo agujero) mas grande... mecha torcida o mal agarrada al mandil, si es mecha de cola cono, es solo mecha torcida.
a ver, si un labio come mas que otro es normal que el agujero sea mas grande (pero en este caso parece que solo pasa la girar la mecha) descartado.
si el contrapunto esta desalineado, siempre (al igual que en el otro caso) haria siempre el agujero mas grande y no solo al girar la mecha. descartado.
si al girar la mecha, EL MISMO agujero se agranda, si o si, mecha torcida.
slaudos  .brinda
« Respuesta #21 en: 21 Abril 2016, 23:20 »
 yo creo que no.
si al girar la mecha el agujero se agranda, contrapunta decentada o suelta, imposible que el agujero salgo bien o mal con la mecha torcida, sale mal en toda posición.
 a mi modo de entender.
XLR
« Respuesta #22 en: 21 Abril 2016, 23:29 »
si la contrapunta esta descentrada... esta descentrada siempre y esta no se puede girar. (siempre daria agujero mayor por mas que no giremos mecha las vueltas que querramos)
si la mecha esta torcida esta torcida siempre, pero si se puede girar y en el mismo agujero que se empezo, al girarla da mayor diametro.
al ser una mecha de 25 tiene la suficiente rigidez para no volver a buscar el centro que SI siguió al empezar el agujero.
son puntos de vista  ;D     .brinda
marianomf
« Respuesta #23 en: 22 Abril 2016, 00:56 »
ojo. tambien puede tener problema una de las mordazas del mandril. que este comida por que se uso con la mecha floja. eh visto mandriles con ese problema. o golpeados y que una de las mordazas se salte un filete de rosca haciendo que agarre descentrado pero esto lo descarto por que se notaria de inmediato al cerrar el mandril yo para descartar todo esto sacaria la caña del contrapunto la agarraria en el plato. clavaria el mandril con la mecha y lo pongo a girar todo en conjunto. si algo de eso esta mal va a saltar a la vista. y si gira todo el conjunto perfecto entonces el contrapunto esta descentrado. tal ves lo sentro regulando la conicidad al tornear y cilindre derecho. pero puede estar bajo. no seria nada fuera de lo comun
XLR
« Respuesta #24 en: 22 Abril 2016, 03:19 »
si la mecha esta torcida.. es solo girarla arriba de un vidrio o mesada de marmol (granito) y comprobarla...  ::)
si la mecha esta derecha, en este caso, el problema son los "gremlins"  :-X
una mecha que este derecha, se la puede girar 1, 5, 25, 90, 300, o mas grados y seguira haciendo agujero derecho y de la misma medida... bahhh... no cambiara si se la gira
si el problema, mientras el torno, sea el mismo, la contrapunta sea la misma y el mandril sea el mismo... SOLO VARIA CUANDO GIRO LA MECHA el problema esta en la mecha, llamese H o B...  que este la mecha torneada y mal centrada o lo que quieran
ahora ... cuantas veces se hizo esa comprobacion ???? nadie lo sabe  ::)
cuandos grados se giro y cuantas veces y cuantas veces se comprobó.... nadie lo sabe  ::)
por el efecto descripto, y solo ateniendose a que... SOLO AL GIRAR MECHA el agujero sale mas grande .... 4 minas son 8 tetas y punto. pero esto SOLO  si se basa en el agujero empezado y luego continuado al girar mecha  8)
no hay otra que mecha torcida
repito si el problema solo se ocaciona al girar mecha... el problema esta en esta,  como diría Nimo " al menos así lo veo yo"  ;D
« Respuesta #25 en: 22 Abril 2016, 03:37 »
que no.
que si la mecha esta bien y la contrapunta corrida, al poner la mecha con los filos horizontales, el agujero va a salir mas grande, que poniendo la mecha en posicion vertical, siempre y cuando el agujero no supere cierta medida de profundidad, de lo contrario si saldría mas grande.
simple : el que tenga una mecha grande que haga la prueba de descentrar el contrapunto digamos 0,25mm, con lo cual daria el famoso medio milimetro de mas.
y a poner la mecha en vertical y después en horizontal, taladrando en una chapa de 10 o 15 mm de espesor.
así nos sacamos las dudas todos.
es muy probable que en posicion vertical salga algo mas grande, pero nunca 5 decimas.
XLR
« Respuesta #26 en: 22 Abril 2016, 04:32 »
A ver MAX
esto es lo que pone en el primer mensaje  ::)
Buenas, haber si alguien de  los presentes me sabe explicar como es q taladro en el torno con una broca de 25mm en una provisión y me sale el agujero a 25 y le doy un cuarto de vuelta a la broca y me taladra a 25'5mm y si le doy la mitad de la vuelta a la broca me taladra a 25mm también?
todo esto SUPONGO en el mismo torno, y misma contrapunta... y  con mecha de 25mm  ::)
taladra (agujerea) y sale a 25 mm  ;D
le da un cuarto vuelta a la broca (mecha) y taladra (agujerea) a 25,5    :o :o :o :o :o :o
todo esto sin tocar contrapunta (al menos no leo que lo haya hecho) sin poner en horizontal ni vertical ni de costado ni nada mas que GIRAR UN CUARTO DE VUELTA A LA BROCA como dice ....
no creo que este taladrando una chapa de 10 o 15 mm de espesor   ???  en un torno  ??? (bahh al menos, yo no agujerearia una chapa en el torno.... al menos yo...  ::) )
vuelvo a lo mismo, si 10 personas estacionan el mismo auto en el mismo lugar y 1 no puede... el problema no es el auto ni el lugar... es la persona que no puede.
si el agujero con el mismo torno y contrapunta sale bien con la misma mecha.... y giro la mecha y sale diferente... solo es la mecha la que cambio de "estado", por ende le busquen la vuelta que busquen, la causal es la mecha....
bahh pa mí  ;D ;D
marianomf
« Respuesta #27 en: 22 Abril 2016, 04:36 »
es exactamente lo que planteo max pero con una diferencia. uno de los datos es que supuestamente esta centrado, basado en eso imagino que esta cilindrando derecho y por eso el dato de que esta centrado.
lo que digo es que el contra punto esta bajo o alto. entonces cilindra derecho, perforando con los filos en horizontal perfora 25 y perforando en vertical perfora 25,50.
esta mas abajo 0.25 o mas arriba aun que si no se suplemento nunca la contrapunta me la juego que esta mas abajo.
mi contrapunto esta suplementado por eso hago tanto incapie en eso  .brinda
marianomf
« Respuesta #28 en: 22 Abril 2016, 04:40 »
presisamente si la mecha esta en horizontal y le das media vuelta vuelve a quedar en orizontal
« Respuesta #29 en: 22 Abril 2016, 04:44 »
XLR, que no jajaja que llamale planchuela o hierro gordo.
pero con respecto a la mecha y el agujero es lo mismo que dice mariano, el lo adjudica al punta descentrado en vertical por causa x de desgaste o lo que fuere, yo lo adjudico al punto horizontalmente corrido.
yo no tengo mecha de ese tamaño, la de 13 se dobla tranquilamente buscando el centro, así que no puedo probar mi teoría.
pero si el que consulto hace la prueba, el resultado lo daría el y nos sacaría de las dudas.
