Autor Tema: Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno  (Leído 7002 veces)
Desconectado chask8
Buenas, haber si alguien de  los presentes me sabe explicar como es q taladro en el torno con una broca de 25mm en una provisión y me sale el agujero a 25 y le doy un cuarto de vuelta a la broca y me taladra a 25'5mm y si le doy la mitad de la vuelta a la broca me taladra a 25mm también?
Desconectado becario10
Re:Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2016, 19:58 »
El taladro cuando te sale a 25,5 es totalmente cilíndrico?
Desconectado chask8
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2016, 20:11 »
Si, la diferencia está en que lo pongo plano y me sale perfecto y le doy un cuarto de vuelta a la broca y me sale medio mm mas
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2016, 20:18 »
¡Buenas Noches!Parece un problema de alineación del contrapunto,
Desconectado vaporeto
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2016, 20:26 »
Hola el problema es que los labios de corte de la broca no estan afilados simetricos,por lo cual se descentra la broca y agranda taladro, eso se usaba antes para ampliar mas diametro con la broca en 1m mas o menos. Saludos
« última modificación: 16 Abril 2016, 20:32 por vaporeto »
Desconectado chask8
« Respuesta #5 en: 16 Abril 2016, 21:30 »
si el torno esta bien alineado puede ser la broca.
Y como se yo cuando esta simetrica? si no es mucho preguntar
gracias
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2016, 21:46 »
No creo que puedas saberlo. Si tuviese un labio mayor que otro el taladro saldría SIEMPRE mas grande, la explicación que le doy es: broca doblada y contrapunto descentrado, cuando coinciden el descentre con el doblado la broca entra "derecha", cuando no, entra doblada.
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2016, 22:03 »
el tema va en las tolerancias, si necesitas un agujero a 25 nunca taladres a 25 ni siquiera a 24,7
lo más común es que lo hagas a 24,5 y el resto tienes dos opciones, o le pasas una cuchilla de interiores que es lo que se hace en el torno o en caso de que lo tengas, le pasa un escariador. Yo te voy a explicar como hacemos en el chollo para hacer los h7 sin pasarnos, normalmente taladramos a medio milímetro menos ,sin es en la fresadora pasamos una fresa de dos labios de la medida que queremos que quede el taladro, pero usamos una fresa gastada y le quitamos la malloría del filo menos en la punta, y después le pasamos el escariador, para ajustar si queremos un h7 deslizante o apretado le pasas más o menos el escariador, pero nunca puedes dejar una medida exacta con una broca, es digamos una cuestión de lotería, filo, estado del portabrocas etc etc y no tiene nada que ver con tu torno.
Otra cosa, la fresa de dos labios a muy pocas revoluciones y bien lubricada, de lo contrarío empezara a chillar y se quemaran las esquinas del filo y si no lo haces con una cuchilla de mandrinar casi obligado que uses un portapinzas para estas operaciones, de lo contrario una fresa de dos labios en el portabrocas te cuela la medida casi seguro.
« última modificación: 16 Abril 2016, 22:10 por el octavo pasajero »
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2016, 23:10 »
Hiba a contestar a la duda de este compañero.
El problema es que cuando contesta el amigo Vaporeto que es un MAESTRO,. mi opinion ya sobra.
Efectivamente,. El problema esta en el afilado de la broca,. las dos palas tienen que ser identicas y se necesita practica en el afilado,,, Si una pala es mas grande que la otra,. segun la posicion de la broca, el agujero es mas grande hasta el pinto que en ocasiones, cuando queremos por ejemplo un agujero de 25.25 o hasta 25350,. descentremos adrede las palas en el afilado.
O sea,. lo que te dice el maestro Vaporeto.
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2016, 23:39 »
Amigo martillorca y amigo vaporeto, de toda la vida de dios cuando se ha querido agrandar un taladro, es decir, que salga mayor que el diámetro de la misma, se afila con los labios desiguales, así que no voy a contradecir vuestras palabras, pero por mas que os empeñeis, si la broca de 25 se afila para que taladre a 25,5 ya me podéis explicar porqué según la posición taladre a 25 ó 25,5 que esa es la cuestión del tema que ha surgido por chask8 y no otro, y sí octavo pasajero con un escariador se saca la medida que quieres, pero no desviés el tema de la pregunta que es muy clara.
« Respuesta #10 en: 17 Abril 2016, 05:48 »
Solo una pequeña aclaración. Si hacéis un agujero la tolerancia es H7 ( con mayúsculas) h7 seria la tolerancia para un eje.
Desconectado Norc
« Respuesta #11 en: 17 Abril 2016, 07:08 »
me parece que la broca está, aparte de mal afilada, doblada. por eso en una posicion da un diametro y al girarla otro.  :)
« Respuesta #12 en: 17 Abril 2016, 09:54 »
Tienes claramente, el punto desalineado, bajo o alto, y además la broca mal afilada, o algo torcida, cuando se contrarestan las variaciones sale bien, y cuando no pues sale mal, también influye la velocidad de avance en el agrandamiento del agujero.
Empieza por fabricarte uno de estos para afilar correctamente, y si taladras ademas previamente con una broca mas pequeña mejor que mejor.
« última modificación: 17 Abril 2016, 09:56 por tor_nero »
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 17 Abril 2016, 11:00 »
Si la broca es de mango cilíndrico con diámetro rebajado y se han clavado las garras del portabrocas lo que te ocurre es muy normal . Retornea la espiga o usa una broca de cono morse
« Respuesta #14 en: 17 Abril 2016, 14:43 »
Amigo Jubilado.
Muy acertado tu mensaje,.. no hay que desviarse del tema.
Personalmente siempre he tenido presente una frase,,, ZAPATERO A TUS ZAPATOS,,
Yo solo soy maestro en un oficio,... Moldeo por centrifugacion.... y en los centenares de derivaciones que comprende la Mecanica General,.. solo soy un aprendiz que se enseña diariamente de los maestros del foro.
Entro en algun tema como este  pero solo con la opinion de un aprendiz.
Pensando en tu pregunta,... Una broca tiene dos labios o palas,. si las decentro y en la rotacion la pala mas ancha es la primera que corta, el agujero sera mas ancho y la segunda pala, digamos que no cortara,.. si es la pala mas corta la que primero ataca, el agujero sera menor., si es verdad que entonces la pala ancha tambien cortara pero intentara acoplarse al agujero y no lo ensanchara tanto.
Digo yo amigo Jubilado y es posible que este en un error.
Un cordial saludo.
