Autor Tema: Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno  (Leído 6999 veces)
marianomf
Re:Problema q no tengo ni idea de porqe pasa taladrando en el torno
« Respuesta #30 en: 22 Abril 2016, 04:58 »
max no coincido al milimetro con vos solo por que el dueño dijo que esta centrado.
y quiero creerle pensando en que cilindra derecho. pero ya hay unas cuantas teorias y hasta que el dueño no mida nos vamos a quedar con la intriga  ;D
XLR
« Respuesta #31 en: 22 Abril 2016, 05:05 »
barbaro... se basan en que si o si los labios estan en horizontal 100 % y al girar 1/4 de vuelta (90 grados) esto cambia...
en ese caso si, si, el contrapunto esta hacia arriba o hacia abajo cambiara el tamaño del agujero (ya que trabajaria como fresa y no como mecha... aunque lo dudo mucho en una mecha de 25 que busca centro ... pero tal vez... posible )  y si la mecha esta con los labios en vertical.... esto mismo pasaria la pasarla 90 grados a horizontal... pudiendo ser que este mas arriba, mas abajo, o en el otro caso mas a la izquierda o mas a la derecha... con lo cual daria por sentado que no es cierto lo que dice, el que pregunta, en la respuesta en el post n 5 (cito) "si el torno esta bien alineado" no habria que tenerla en cuenta............
por otro lado habria que partir de la base que SI O SI el torno no esta bien centrado y que SI O SI los labios se posicionaran horizontales o verticales... o que el desvio fuera siempre 90 grados al angulo en que el que pregunta, inicio la perforacion....
por eso puse "ahora ... cuantas veces se hizo esa comprobacion ???? nadie lo sabe  ::)
cuandos grados se giro y cuantas veces y cuantas veces se comprobó.... nadie lo sabe  ::) "
y agregar (siempre asegurando que quien pregunta le pifia al decir "si el torno esta bien alineado") no se sabe en que plano estaban los labios de la mecha....................
« Respuesta #32 en: 22 Abril 2016, 05:07 »
mariano, lamento tener que decir que coincido con vos en un 100? como en tornero que dice lo mismo.
el punto alto o bajo.
asta el mismo autor lo dice, que poniéndola con los filos en vertical el diámetro es mayor.
esto me pasa por no leer todo el hilo entero jajajaja.
marianomf
« Respuesta #33 en: 22 Abril 2016, 05:47 »
Si, la diferencia está en que lo pongo plano y me sale perfecto y le doy un cuarto de vuelta a la broca y me sale medio mm mas
un cuarto de vuelta.. (osea vertical)  .brinda
xlr. no tengo la experiencia de una mecha de 25mm pero no creo que torcione buscando centro. de 15mm para abajo te la creo pero 25mm. mmmm...
