Autor Tema: que puede fallar en mi fresadora?  (Leído 7559 veces)
Desconectado cmelendo
Re:que puede fallar en mi fresadora?
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2016, 09:01 »
Se supone que tiene doble husillo en el eje Y (el largo) no?
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2016, 09:38 »
El hombre que te la fabricó podía saber mucho de lo suyo, pero de momentos de inercia de estructuras tenía poca idea.
Por otra parte, los motores paso a paso tienen pinta de ser unos NEMA 24 de 4Nm (si miden 60mm de lado lo son) que son de lo mejores que hay, superando a los NEMA 34 mucho mas tochos. Diría que esos motores y los drivers son de CNC4YOU.co.uk, al menos ahí tienes algo decente y no perderás pasos.
Los husillos a bolas serán chinos, pero al menos son husillos a bola, que aun siendo chinos laminados son decentes. Eso sí, como te han dicho, necesitan unos soportes buenos o perderás sus beneficios.
No se a que llamas precisión (una décima, una centésima...), pero los router son máquinas con mucho vuelo y necesitan estructuras muy decentes para poder minimizar la flexión. No puedes esperar la panacea de una máquina construida en casa de alguien esperando que trabaje como un centro de mecanizado. Dicho esto por ese precio deberían haberse esmerado más.
Te aconsejo que vayas aprendiendo como va la electrónica de estas máquinas, o si no cuando te falle algo no sabrás solucionarlo.
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2016, 11:24 »
Si no era tan triste para ti podría llorar por sonrisas.
Este que he dicho arriba esta verdad, la página enseña con mucho ironía como no haces una máquina.
No solo es necesario de seleccionar los componentes buenos, también tienes que saber como juntas.
Mejor es, que el devuelve a ti todo el dinero y listo. Ya tienes retraso en tu trabajo, pero has aprendido mucho.
Compra te una máquina bueno, puede ser de segunda mano,
Para tus cosas elija el tamaño al mínimo, quiero decir que tu pieza mas grande es 100mm que compras una máquina que trabaja solo 150mm.
Que mas pequeño la máquina que más estable, si esta construido bien.
Y estabilidad/tamaño es contra proporcional al precio...
Si encuentras una máquina sin electrónica te puedo ayudar....
Desconectado aalbea
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2016, 12:15 »
Yo tuve una vez un problemilla parecido, pero desde el lado opuesto.
Unos amigos me pidieron que les diseñara/construyera una fresadora económica para cortar placas de plástico y materiales blandos, y el resultado fue parecido al de la foto que muestra el compañero.
El problema vino cuando de repente querían que esa misma máquina tuviera precisión centesimal fresando piezas pequeñas en materiales duros tipo aluminio, y en esa situación la máquina era un desastre.
En este tipo de máquinas creo que hay un grupo de palabras en las que siempre hay que borrar una: precisa-rápida-barata-grande.
Si quieres una máquina precisa, rápida y barata no será grande.
Si quieres una máquina precisa, rápida y grande, desde luego no será barata.
Etc.
La filosofía de una máquina para hacer piezas de precisión y una para cortar piezas "de plancha" (lo que a veces se llama un router) es bastante diferente y es muy difícil diseñar una máquina que pueda desarrollar bien ambas funciones.  Al final todos solemos convenir en llegar a una solución de compromiso, fabricando una máquina intermedia que nos saque del apuro en todo aunque no sea perfecta en nada.
Dicho esto, pienso que a la máquina que presentas en las fotos le falta aluminio... para ese tamaño placas con mayor espesor.  También, el tema de los rodamientos de soporte de los husillos a bolas no está bien resuelto.
Puedes comprobar con un reloj comparador si el eje del motor se mueve al apretar un poco la fresa hacia los lados, lo que demostraría que hay flexión (si al soltar vuelve al mismo sitio) o juego (si al soltar no vuelve).
Aún así, no sabemos exactamente qué es lo que buscas.  Si son letras muy pequeñitas en relieve a lo mejor estás ya al límite de la resolución alcanzable por la máquina o de la flexión de la herramienta en el portafresas.
¿hace lo mismo con materiales blandos como la madera o el problema es el aluminio?
Manuel Pineda
« Respuesta #19 en: 20 Abril 2016, 14:37 »
La precisión que necesito es para este tipo de piezas. La hice grande porque me dijo que no tendría problemas y así podría hacer más cosas.
Desconectado aalbea
« Respuesta #20 en: 22 Abril 2016, 18:39 »
Unas preguntas algo tontas...
¿La fresa es de calidad y adecuada para aluminio?
¿Lubricas de alguna manera el corte (aire comprimido, aceite lubricante, taladrina...)?
La verdad, no veo tan mal el corte exterior, pero el interior es como si la fresa se atascara de alguna manera o "bailara" al entrar.
Según el soft que utilices puedes programarle penetración mediante rampa, que pide mucha menos rigidez a la estructura de la máquina.
Respecto a la velocidad de avance con la fresa de 1,2mm creo que es muy lenta, seguramente está a un nivel que puede "arañar" el aluminio y calentarlo en lugar de cortar.  Como decía el compañero yo veo mejor trabajar a unos 1000 mm/min, con una pasada muy fina, tal vez de 0.2 mm. de profundidad, las revoluciones que permita el teknomotor y todo ello "regado" con abundante aceite o taladrina.
Otra cosa... aluminio "del bueno".... que sea una aleación de fácil mecanizado.  Si el aluminio es del corriente, de carpintería metálica se atasca en la fresa y da mil y un problemas.
Si la máquina no tiene holgura, que sólo tiene poca rigidez el resultado debería ser mucho mejor, para salir del paso por lo menos.  Si es un problema de holgura... a volver a la mesa de diseño.  Aún así, si quieres sacarle rendimiento "profesional" tendrás que reforzar y mejorar muchos puntos.
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2016, 13:15 »
La pregunta del millon. ¿ Ya le has pagado todo ?
Manuel Pineda
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2016, 22:06 »
Él la ha cobrado pero yo se la debo al banco que es lo peor.
ahora mismo estoy hecho un lío, pienso que si se refuerza el puente el eje z y las cogidas de los motores puedo solucionar algo...... tambien creo que parte de culpa es mía porque a decir verdad no tengo mucha idea de
mecanizar tengo que hacer más pruebas.
Manuturbojet
« Respuesta #23 en: 23 Abril 2016, 23:24 »
Puedes estar tranquilo que con los consejos y soluciones que te dan los compañeros del foro y con perder unas cuantas horas para acoplarte a la máquina sacaras fresado sanitario decentes ya lo verás.
 Como bien te an dicho antes tienes buenos materiales en guias motores y demás que es fundamental así que ponte las pilas y pregúntanos poco a poco entrando en detalle que te hayudaremos en lo que podamos.
 Empieza a probar ha hacer fresados con poca profundidad(máximo 0'3 )y rapidito eso si lubricando bien con taladrina o con w-40 si no tienes taladrina a mano y ya veras como mejora todo,por cierto se me olvidaba preguntarte si ya has hecho las pruebas pertinentes para comprobar que está dentro de medida?si le dices que te marque un cuadrado de 100 por 100 te lo hace bien?y escuadrado?
« Respuesta #24 en: 24 Abril 2016, 01:13 »
se me ocurre una solucion relativamente sencilla, el problema principal es el vuelo ese del mandrino, muy larga la placa, vale, pues entonces lo que hay que hacer es elevar la pieza a mecanizar, vayamos por partes:
1, cortas la plancha esa o haces una nueva, lo que tu veas, y dejas el mandrino enrasado a los patines, que sobre salga solo la pinza, fijate en mis maquinas, con eso quitamos el enorme vuelo y fuente de vibraciones del mandrino.
2, como elevar la pieza a fresar, pues con una mordaza , tendras que buscar una que suba lo suficiente, o hacerte algun tipo de util con un tocho de aluminio o similar, pero algo con robustez para que la pieza asiente bien,
con esto no quedara perfecta del todo, pero al menos quitas el vuelo y conseguiras una mayor rigidez, al menos sera suficiente para fresar con las minifresas que usas.
Manuel Pineda
« Respuesta #25 en: 24 Abril 2016, 21:06 »
Una pregunta tonta.
puede ser que los motores no estén bien calibrados? El resultado de las piezas que he hecho es que salen unas décimas más pequeñasy los bordes irregulaes salen hacia dentro es decir que come más material del que deve. Si fuera por falta de rigidez, no devería salir más grande en vez de más pequeño?
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 24 Abril 2016, 23:21 »
Eso depende Manuel,la mejor forma de saber si estás trabajando dentro de medida es hacer un programamita de un cuadrado que sea cuanto más grande mejor y ponerle un lápiz o boli para que haga una línea fina y así poder medir y asegurarte que mide lo que le mandes a la máquina.
 Como te dije antes para comprobar eso mismo que te preocupa.Por cierto que programa utilizas para mover la máquina?
Manuel Pineda
« Respuesta #27 en: 25 Abril 2016, 00:03 »
Uso mach3.   Que no está en medida lo tengo claro esto debería medir 13mm X 13mm el cuadrado y 10 X 10 las letras. Y está todo casi un mm  más chico de un lado varía más que del oro. Aparte las letras deverian estar centradas en el cuadrado y no lo están....... un desastre
« Respuesta #28 en: 25 Abril 2016, 07:17 »
aparte de ese fallo de medidas veo que el acabado es horroroso :o, por decirlo suave, es como si lo hubieses hecho a bocados, como si la fresa arrastrase el material en vez de cortarlo, yo de ti trataria de que te devolviesen el dinero, alguna garantia te dara no? y si no que la haga funcionar en condiciones, o aprovecharia todo el material que tienes y me planteraria una reforma agresiva de esa maquina, es decir tirar lo que no vale y aprovechar guias , patines, teknomotor, pap, electronica y habria que ver husillos, pero la estructura asi asi, no lo tengo claro.
« Respuesta #29 en: 25 Abril 2016, 07:59 »
Hola Manuel, una pregunta, ¿a maquina tiene 2 husillos para arrastrar al carro (en el eje Y)? en las fotos no se aprecia.
