Hola Fit0, gracias por la respuesta, y perdón por la tardanza en contestar.
Por lo que vi en tu hilo sobre el torno CNC que has hecho, veo que se te da bien la electrónica, o al menos que no te da miedo. Yo de momento me quiero quedar en un torno manual. Por eso no creo que vaya a una solución con servo. Es más caro y no sé si le sacaré tanto partido como tú, que lo tendrás todo integrado en un control CNC. Pero agradezco la información, es muy interesante. Los servos deben ser algo maravilloso.
He visto los rodamientos que monta el Sieg SC4, que creo que es el tamaño al que iría yo, y veo que no son de contacto angular como los tuyos, sino de rodillos, cónicos. Se puede ver aquí:
http://www.axminster.co.uk/media/downloads/600856_manual.pdf . Los rodamientos son el 32007 y el 30206, si no he visto mal el manual.
Por cierto, ¿el plato lo compraste también en Arc Euro Trade? He estado leyendo el foro y una marca que ponen bastante bien son los Bison.
Lo que dices de la relación de reducción, me lo apunto, parece una muy buena recomendación. Y muy sorprendente lo de la polea hecha con la impresora 3D.
Por otro lado, os comento que he recibido respuesta de Frangc40. Como Pitau me había dicho que Frangc40 había hecho el eje de un cabezal con un tubo, le escribí para preguntar. Me ha respondido que él no hizo eso exactamente, sino que modificó el eje del cabezal de su Cumbre, para aumentar el orificio longitudinal central (creo que se llama "paso de barra"). El orificio pasó de 27mm de diámetro a 41mm. Lo hizo en el 92, y por aquella época no se sacaban fotos. He encontrado un hilo suyo, pero las fotos se han perdido:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11636.15 . Acerca de la modificación, me comenta que el el husillo del cumbre está hecho de un tubo,sí, pero no un tubo cualquiera ,sino un tubo de 1 cm de pared. Se hace la modificación en otro torno, entre puntos, con un perrillo de arrastre para que quede bien centrado. Se hacen los rebajes para rodamientos, poleas, rosca de ajuste (importante para poder atacar los rodamientos conicos y ajustar el juego)... se puede roscar también la nariz, aunque Frangc40 le hizo un contraplato fijo. Una vez terminado, se monta en el el propio torno al que va destinado y se le mecaniza un cono interior para poder montar accesorios, en el caso de Frangc40 un cono de 2 grados, aunque también se puede usar un escariador de cono morse o er32 o lo que se quiera (los hay en ebay no muy caros).
La idea de usar la caja de cambios también la tuvo Frangc40 hace años, pero dice que es muy díficil conseguir mecanizar una caja y que los ejes te encajen igual que en la del coche.
Un saludo, Halvar
