Autor Tema: "Spindle" o "cañonera" para torno a partir de una caja de cambios de coche.  (Leído 7863 veces)
Halvar
Hola Pumukyo, buenas tardes
Vaya ofrecimiento, es todo un honor. Esa pieza tiene una pinta estupenda, muy robusta. Lo que pasa es que yo creo que es demasiado grande para lo que yo busco, un eje para un plato de unos 100mm (4 pulgadas). No sé las dimensiones exactas de tu pieza, pero da la impresión de que es más apropiado para lo que tú estás haciendo. Eso sí, si se le pudiera vaciar el interior, tiene pinta de ser una pieza ideal. Aunque igual me equivoco.
Voy a ir madurando todas las opciones, no tengo prisa. Todas me parecen buenas, con sus cosas malas y buenas, pero todas interesantes.
Un abrazo y buen fin de semana (puente para los de Madrid).
Igual tardo en contestar porque se me llevan el ordenador a reparar, y desde el móvil no me gusta escribir. Halvar
Desconectado Fit0
Qué tal Halvar,
Yo al final usé un eje de torno chino c3 comprado a Arc Euro Trade (en el hilo que te mostró Michel), con un cabezal hecho en placa de aluminio de 20mm y va perfecto. En cuanto a la motorización, empecé con un trifásico de 550w como remiendo temporal y le puse como motor definitivo un servo AC de 750w y 3000rpm. Como es sabido, el servo mantiene el mismo par en todo el rango de velocidades (cosa que los otros motores no), y de esa manera, te ahorras la caja de cambios, o cambio de poleas, siempre que le hayas puesto una reducción adecuada entre motor y cabezal.
En ese sentido, empecé con una reducción 2:1 (polea HTD5 de 20 dientes en el motor y de 40 dientes en el cabezal), pero en seguida me dí cuenta de que eso requería una forma de trabajar con muchos pases livianos y velocidades de avance que daban miedo porque no te daban ningún margen de error y cualquier colisión podría terminar destruyendo más de una cosa. Al final, la reducción óptima es de 4:1, con lo que tendrás velocidades bajas de mucho par (3hp en el cabezal) para trabajar metales duros sin problemas, y una velocidad máxima de 750rpm en el cabezal, que alcanza de sobra para casi cualquier tipo de trabajo rápido.
En estos días voy a colgar más fotos y vídeos en mi hilo, que lo he tenido bastante abandonado últimamente.
Desconectado pumukyo
mria un eje echo con un tubo.
https://www.youtube.com/watch?v=yV9ff_DAOdM
aqui tienes otro, con un tubo y una brida.
https://www.youtube.com/watch?v=u7d-UmyhLjo
« última modificación: 03 Mayo 2016, 16:16 por pumukyo »
Halvar
Buenas noches, y perdón por el retraso en contestar!!
Fit0, muchas gracias por la información. Creo que tu solución, que es la que me recomendó Michel, es la mejor para este momento en el que me encuentro. Sobre todo porque creo que la pieza no es cara. Me surgen algunas dudas, por ejemplo, acerca de los rodamientos, ¿te fue fácil seleccionarlos, sabías cuáles comprar, con qué ajuste, etc.? Lo mismo con la chaveta.
La información que me has dado del motor me parece muy interesante. Cuando dices servo, te refieres a que pusiste un servomotor, o que pusiste un variador de frecuencia para motor AC normal? Imagino que un servo es mucho más caro que un motor AC.
Lo que has dicho de las poleas me parece muy útil porque antes o después tenía que llegar a ese punto. Imagino que si logras una reducción mayor que 4:1 no hay problema, ¿no?.
Te animo mucho a que sigas con tu hilo y nos cuentes qué tal terminó la historia. Tu máquina me llama mucho la atención. El empleo del granito también parece tener muchas posibilidades. Yo estoy pensando en hormigón para la bancada, como hizo Lete. Es por experimentar, no me importa fracasar, lo que quiero es aprender por el camino. Para mi torno, sobre la bancada de hormigón va una pieza de granito similar al torno experimental de Dan Gelbart, lo que pasa es que el mío no es de metrología, sino de una tienda de mármoles normal. Ya veremos si funciona o no.
Pumukyo, muchas gracias por los dos enlaces. Están bien, aunque no se ve el proceso completo del todo, se salta algunos pasos. Pero sí que se pueden sacar ideas. De todos modos, creo que me estoy decantando por comprar la pieza hecha, y cuando tenga ya un torno hecho, probaremos otras versiones, ja, ja... He visto los progresos de tu torno que acabas de subir. Tiene muy buen aspecto. Te va a quedar muy bien, mucho ánimo.
Un abrazo, Halvar.
Desconectado Fit0
Sí, el motor es un servomotor AC Yaskawa de 750w con un driver SGDA08-AP. Sí, son mucho más caros que un motor normal, pero en un torno vale mucho la pena, por la precisión que te da para todas esas operaciones críticas, como el roscado, pero también para el indexado, ya que se puede configurar como spindle o como eje C.
Efectivamente, el eje del cabezal no es caro (creo que me costó unas 63 libras en Arc EuroTrade). No tuve que romperme la cabeza con los rodamientos. Compré los de contacto angular que Arc EuroTrade vende para el Sieg C3. Toleran rpm máximas de 6000, así que vas a ir sobrado.
Efectivamente, podrías meterle más reducción a la polea que 4:1, pero vas a perder versatilidad. Te conviene quedarte con una velocidad máxima que te sirva para aluminio, y una mínima para hierro. Hasta que recibí hace un par de días mi polea HTD5 de 80 dientes China (y de aluminio), le puse en el cabezal una (igual, HTD5 de 80 dientes) que hice en ABS (sí, plástico) con la impresora 3d. Y sabes qué? cortó sin ningún tipo de inconveniente un disco de hierro negro (que son durísimos) con un acabado espejo. Así que, basándome en mi experiencia, te digo que con una reducción 4:1 (y hasta con una polea de plástico!) te alcanza y te sobra.  .bien
Halvar
Hola Fit0, gracias por la respuesta, y perdón por la tardanza en contestar.
Por lo que vi en tu hilo sobre el torno CNC que has hecho, veo que se te da bien la electrónica, o al menos que no te da miedo. Yo de momento me quiero quedar en un torno manual. Por eso no creo que vaya a una solución con servo. Es más caro y no sé si le sacaré tanto partido como tú, que lo tendrás todo integrado en un control CNC. Pero agradezco la información, es muy interesante. Los servos deben ser algo maravilloso.
He visto los rodamientos que monta el Sieg SC4, que creo que es el tamaño al que iría yo, y veo que no son de contacto angular como los tuyos, sino de rodillos, cónicos. Se puede ver aquí: http://www.axminster.co.uk/media/downloads/600856_manual.pdf . Los rodamientos son el 32007 y el 30206, si no he visto mal el manual.
Por cierto, ¿el plato lo compraste también en Arc Euro Trade? He estado leyendo el foro y una marca que ponen bastante bien son los Bison.
Lo que dices de la relación de reducción, me lo apunto, parece una muy buena recomendación. Y muy sorprendente lo de la polea hecha con la impresora 3D.
Por otro lado, os comento que he recibido respuesta de Frangc40. Como Pitau me había dicho que Frangc40 había hecho el eje de un cabezal con un tubo, le escribí para preguntar. Me ha respondido que él no hizo eso exactamente, sino que modificó el eje del cabezal de su Cumbre, para aumentar el orificio longitudinal central (creo que se llama "paso de barra"). El orificio pasó de 27mm de diámetro a 41mm. Lo hizo en el 92, y por aquella época no se sacaban fotos. He encontrado un hilo suyo, pero las fotos se han perdido: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11636.15 . Acerca de la modificación, me comenta que el el husillo del cumbre está hecho de un tubo,sí, pero no un tubo cualquiera ,sino un tubo de 1 cm de pared. Se hace la modificación en otro torno, entre puntos, con un perrillo de arrastre para que quede bien centrado. Se hacen los rebajes para rodamientos, poleas, rosca de ajuste (importante para poder atacar los rodamientos conicos y ajustar el juego)... se puede roscar también la nariz, aunque Frangc40 le hizo un contraplato fijo. Una vez terminado, se monta en el el propio torno al que va destinado y se le mecaniza un cono interior para poder montar accesorios, en el caso de Frangc40 un cono de 2 grados, aunque también se puede usar un escariador de cono morse o er32 o lo que se quiera (los hay en ebay no muy caros).
La idea de usar la caja de cambios también la tuvo Frangc40 hace años, pero dice que es muy díficil conseguir mecanizar una caja y que los ejes te encajen igual que en la del coche.
Un saludo, Halvar
Desconectado Fit0
Hola Halvar,
OK, pensaba que tu torno iba a ser cnc. Si va a ser manual es cierto que no te va a hacer falta un servo como motor del cabezal.
En cuanto al plato de garras no, el que lleva el mío es uno de 125mm de diámetro y tres garras bastante básico y baratito chino que compré en eBay. Igual más tarde suba de categoría a uno de cuatro garras (compraría de seis, pero veo que no vienen con garras externas y eso me limitaría bastante). Sí, los Bison, Pratt Burnerd etc. son de excelente calidad y, obviamente, caros.
