Autor Tema: --- Las bolas se mueven en círculos o recto? ---  (Leído 2255 veces)
Mauro Jads
« en: 25 Abril 2016, 12:01 »
              https://www.youtube.com/watch?v=MX1vOX4IY6U
Re:--- Las bolas se mueven en círculos o recto? ---
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2016, 14:18 »
Amigo Mauro.
Es una gozada y un placer ver los videos que nos envias.
Este es muy curioso, me ha gustado y te doy las gracias por publicarlo.
Un abrazo.
marianomf
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2016, 18:24 »
jajaja muy bueno mauro  .palmas
Desconectado Ricart
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2016, 19:37 »
Muy bueno
Ricardo
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2016, 23:17 »
      Muy  bueno  Mauro,   esto  es  el  defecto  óptico  y  no  el  efecto  óptico. ;D
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2016, 23:24 »
 .palmas .palmas Muy bueno
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2016, 23:41 »
Muy didáctico el vídeo Mauro, aunque para ser exactos, lo que describe no es una recta, sino una circunferencia, y lo explico:
No se trata de un efecto  ni defecto óptico, sino de un caso particular de las curvas cíclicas.
Al girar una circunferencia dentro de otra, se describe una curva denominada hipocicloide. Es por ello que lo primero que pensamos es que en el vídeo debería aparecer una curva. Sin embargo en el vídeo de marras, resulta que el diámetro de la circunferencia que gira es exactamente la mitad del de la fija, por lo que el resultado es una linea recta, pero en geometría se puede definir a la  recta como una circunferencia de radio infinito, por lo que el resultado siempre va a ser una curva.
http://revmat.webs.ull.es/geometria/cicloides/hipon.htm
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2016, 23:50 »
En el caso que ha puesto Jauro si es en linea recta. Pero es en ese caso, que es teniendo la circunferencia interior por diámetro la mitad de la circunferencia exterior.
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2016, 16:15 »
Muy bueno Mauro  .bien
Mindfield
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2016, 03:35 »
Que interesante video! ! Hace mucho que se publicó este tema pero veo que es solo un caso particular! Si el círculo exterior fuera más grande otro sería el recorrido de las bolitas y si el círculo que forma las bolitas fuera menor también se formaría otro tipo de trazo. En ese video todo está dispuesto para que los trazos se formen linealmente! Y está genial el video!!
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2016, 23:46 »
Muy bueno el video  .bien .bien
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
fausto
« Respuesta #11 en: 02 Mayo 2016, 21:22 »
Muy interesante,gracias  .bien
