Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62010 veces)
« en: 26 Abril 2016, 22:39 »
Como comenté en la cafetería, me hice con la maquinaria vieja de un ascensor y mi intención es hacer algo parecido a un torno.
La idea es no gastar más allá de 500 o 600 €, pero quiero que sea grande, ande o no ande. Lo de roscar ya queda descartado de mano, y la precisión, con que no salgan despedidas las piezas ya me conformo. ;D
Se trata de aprovechar el material que presenté en la taberna:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24091.0
Y estos días estoy empezando a estudiar las posibilidades.
He encontrado en wallapop a uno que vende un contrapunto grande por 110 €. Ahora pongo alguna foto.
¿Veis justo ese precio o se pasa 10  pueblos?
Le he preguntado por el modelo de cono que lleva el contrapunto y lo único que sabe es que es de unos 50 mm de largo, 20 mm la parte estrecha y 24 la ancha. ¿Ese cono es de uso común y fácil de encontrar cosas para él?
Ahora pongo unas fotos del contrapunto.
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2016, 22:43 »
Fotos del contrapunto.
subir fotos
Por muy casero que sea, creo que un buen contrapunto con cono normalizado que admita diversos útiles y herramientas puede dar mucho juego.
La idea es comprar el contrapunto, un buen plato gordo, el variador y una mesa de coordenadas para los carros, ya veremos si no sale más caro el caldo que las costillas.
« última modificación: 26 Abril 2016, 22:53 por Xanito »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2016, 00:47 »
Pues yo con las piezas que tienes veo que casi tienes cabezal, unos rodamientos conicos y apañao...
Con la bancada apañatelas que yo ya tengo lo mio :D Yo la 2.0 la tiro a la chatarra o la apaño para otra cosa. Si pasas por madrid a por ella para ti.
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 16:32 »
Mira xanito, el colega este la que lia. :D
Un enreda mas ...
https://www.youtube.com/watch?v=E-As4tECwcQ
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 21:19 »
Pero el colega, aparte de unas manos envidiables y unas sandalias para fundir no tanto, tiene otro torno para hacer piezas.
¿Nadie se anima a decirme si ese contrapunto está en un precio razonable y si ese cono vale?
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2016, 21:31 »
Tu primero desmonta eso que parece un cabezal. Mira a ver que rodamientos lleva y busca si hay cónicos comerciales para esa medida.
Luego un eje para esos rodamientos...
El contrapunto yo lo pensaba apañar en principio con un taladro chinorris roto.
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2016, 22:11 »
Pues esto es lo que hay dentro:
imag
Entre el cuerpo de fundición y el eje hay unos tochos de acero donde van alojados los casquillos de bronce.
Alargar el eje imposible. Sería posible mecanizar esos tochos para meter unos rodamientos y cambiar el eje, así que de momento lo guardo todo y voy al plan b.
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2016, 22:18 »
Necesito un cuerpo robusto, con un eje que sobresalga por adelante para acoplarle un plato y que sobresalga por atrás para ponerle una polea de tracción.
 .idea
Y, yendo un poco más allá...
¿Un torno Direct Drive?
Si controlo ese motor, 1500 rpm nominales con un variador... Para el uso que tengo pensado podría ser suficiente.
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2016, 22:29 »
En el sentido de giro no hay holgura medible con mis medios, me sirve, sin embargo en sentido axial hay una holgura de unos 5 mm a ojo:
Hay que operar.
Primero quitar los platos, pero van duros de cojones. Sólo están sujetos por la chaveta, así que trabo uno y me meto con el otro:
Pero cagunmimantu, va duro. De hecho no va.
Hasta que me acordé de Platón y su punto de apoyo para mover el mundo:
Y premio, justo emoezó a moverse cuando me llaman para cenar. Desatender esa llamada tiene consecuencias que mejor no contar, así que así quedó la cosa ayer.
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2016, 22:45 »
Hoy pude seguir y acabar de desmontar el primer plato.
Me quedaba el otro plato, y como no quería dañar el eje trabándolo de mala manera, aprovechanfo que tenía unos agujeros hechos, busqué un poco y se me ocurrió esto:
Y oye, un éxito.
Lleva casquillos de bronce con aceiteras y engrasador incorporado que están perfectos. Sólo hay que cambiar los retenes, una simple tórica, y poner unas arandelas para quitar la holgura acial y un rodamiento axial para los esfuerzos de refrentado.
Creo que servirá.
Está todo desmontado, a falta de limpiar.
Pero otra vez hay que cenar.
Mañana más, espero.
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2016, 12:38 »
Cuanto miden de diametro esos casquillos de la reductora?
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2016, 14:04 »
Esta tarde los mido y te cuento.
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2016, 20:33 »
29,75 diámetro interior, 5 mm de espesor y 46,70 de largo.
Con un calibre digital de Lidl,  ::)
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2016, 23:50 »
no, me refiero al tocho en si no solo al laton, seria posible hacer unos casquillos para alojar los rodamientos sustituyendo esos tochos.
Algo asi
Estos son de contacto angular de una bici. seguro que hay algun rodamiento que encaje ahi. si esta bien mecanizado. Solo tendras problema de ajustar el eje.
O algo asi
« última modificación: 28 Abril 2016, 23:57 por pumukyo »
marianomf
« Respuesta #14 en: 29 Abril 2016, 01:29 »
hola. mi sugerencia es que uses el motor como cabezal lo ajustes lo mas facil que se pueda y pases a la bancada y demas. una ves que puedas sacar viruta con el mismo torno te haces el eje para el otro cabezal.
