Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62124 veces)
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #75 en: 14 Noviembre 2016, 19:09 »
Bueno.
Con un angular gordo que había por ahí, voy a preparar los soportes que unirán las guías al hormigón.
Con la femi en "automático" y todo, qué tedioso es el trabajo en cadena.
hosting imagenes
Ahora a taladrar y roscar.
« Respuesta #76 en: 14 Noviembre 2016, 19:17 »
Esa sierra se ha portado como una campeona .palmas .palmas. Animo!!
« Respuesta #77 en: 14 Noviembre 2016, 20:21 »
Bueno, ahira cinco agujeritos en cada pieza.
Primero todos a 5 mm y luego el central a 12 para sujetar al hormigón y los cuatro de las esquinas a 8,5 para roscar a M10, con la idea de usarlos para ajustar el plomo de la escuadra, que cuando hice la casa el encofrado lo aplomé, pero no con la precisión que necesita una máquina herramienta.
imagen
Ya tengo hecha la de muestra, sólo me quedan otras 9.
« Respuesta #78 en: 14 Noviembre 2016, 21:35 »
Todas taladradas por este lado.
Me quedan 36 roscas, pero será otro día.
subir imagen
« Respuesta #79 en: 27 Noviembre 2016, 22:05 »
Pues ya están los soportes fijados y las guías presentadas:
subir imagen
Unos patines nuevos, aportación de mis jefes al proyecto de manera gratuita:
subir gif
Y unas pesas de contrapeso que serán las bases del carro principal y del contrapunto.
Son de 20 mm de espesor, tengo que ver si las encuentro de 30.
subefotos
Y el tornero todavía no me ha torneado el cabezal...
« última modificación: 27 Noviembre 2016, 22:09 por Xanito »
angelnewman
« Respuesta #80 en: 28 Noviembre 2016, 16:20 »
Hola xanito como va ese super proyecto?
Solo quería comentar que ese perfil en L, se sujeta en la mordaza de la femi, de manera que empieces a cortar por el vértice que forman ambos lados, ok?
Eso aconsejan las instrucciones.
Como norma general, procuro que en el remate del corte, la sierra no esté cortando material durante toda la apertura de la mordaza (cosa que ocurre al cortar un tubo). A veces, esto no se cumple por la geometría del objeto a cortar (lease un cuadrado, pero si fuese un rectángulo, lo cortaría situando la parte estrecha en la base)
Líbreme dios de enseñar nada a nadie,sds.
« Respuesta #81 en: 28 Noviembre 2016, 16:40 »
Raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 80 al cuadrado son 113 mm.
No cabía. ;)
(Tampoco lo sabía  :D)
El proyecto, pues poco a poco.
« Respuesta #82 en: 29 Noviembre 2016, 19:24 »
Tengo problemillas...
Leyendo a jccoellar he visto que él tuvo que poner el husillo en el centro de las guías en su torno casero porque estaban más separadas que en un torno normal y poniéndolo en el faldón no tiraba bien.
Pues yo las tengo también muy separadas y no se qué hacer para evitar ponerlo en el centro.
Estoy pensando seriamente poner dos husillos en paralelo, con dos delantales, bueno, un delantal y un "traseral", quería dejar el centro despejado.
Por otra parte, los patines ajustan de maravilla a la guía, pero aún echando aceite en abundancia no deslizan con la suavidad que me pensaba. Las guías no están templadas, ¿unos patines de bronce se las comerían muy rápido?
« última modificación: 29 Noviembre 2016, 19:26 por Xanito »
« Respuesta #83 en: 29 Noviembre 2016, 19:41 »
yo creo que unos patines hechos en bronce fosforoso creo que es , q es especial para deslizamientos con una buena lubricación no se cargaran as guías así como así , piensa que ademas estas haciendo un torno para tus hobbis no para sacar producción en una fabrica , muchos movimientos alante y atrás tendrías que hacer
« última modificación: 29 Noviembre 2016, 19:44 por kankarrio »
« Respuesta #84 en: 29 Noviembre 2016, 20:05 »
Eso creo. Además, tengo de repuesto. ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #85 en: 29 Noviembre 2016, 20:07 »
Yo le veo varias cosas, a modo de critica constructiva.
Esas piezas de plastico no creo que te duren un suspiro, ( al menos asi) piensa que tiene que soportar mucha tension en un sentido que no esta pensado, deberias meterlo al menos con unos topes metalicos,no? no vaya a ser que rompa y salga el carro "volando"
por donde vas a desalojar al viruta?
Podrias usar las las guias esas para "rectificar el hormigon" y luego ponerlas sobre esa superficie? asi ganarias mas altura y disminuirias la distancia entre ellas.
« Respuesta #86 en: 29 Noviembre 2016, 20:43 »
Efectivamente irían reforzadas con pletinas de hierro. Ese "plástico" es el que llevan los ascensores, con mucha más carga y duran millones de viajes a un metro por segundo. ;) simplemente estaban presentadas. Solas deslizaban de maravilla, pero con la plancha ya cuesta, y como no tires bien centrado está chunga.
Ponerlas en el centro está descartado porque es un torno "tabiquero" :D, tengo cosas al otro lado y para pasar tengo que pisar en el hormigón, era el mejor sitio que encontré y donde menos va a estorbar el 99,9999% del tiempo cuando no lo use.
Un tiro simétrico  le puede dar estabilidad, y cuanto más lo pienso, más me gusta. A ver dónde encuentro husillos de 1500/2000 mm y còmo lo acoplo todo. En principio sin pensar en roscar. Si queda suficientemente preciso, lo de roscar ya se verá más adelante.
La viruta, pues habrá que poner una bandeja o algo, no lo he pensado mucho.
« última modificación: 29 Noviembre 2016, 20:44 por Xanito »
pascu92
« Respuesta #87 en: 19 Diciembre 2016, 20:01 »
un consejo. (sin mala intención) al final lo barato sale caro. luego tendrás que cambiar mas de una pieza como bien te ha comentado un compañero.
y es mas coñazo.
busca de segunda mano o algo asequible pero no pongas piezas que se puedan desgastar y al final te den vibraciones y malos ratos de volver a desmontar todo...  (hablo de los nylon) .bien
no se que tal saldrá la jugada, pero te aseguro que reparar esa holgura va a ser muy jodido habiendo utilizando las "T" como base de la bancada, ya que tendrás que volver a hacer la bancada. (repito es mi humilde opinión y no intento desmontar tu proyecto)
« Respuesta #88 en: 19 Diciembre 2016, 20:58 »
Xanito y si pones unos rodamientos a modo de patines? tendrias mas agilidad y podrias ajustar bien la holgura si haces una piezas buenas.
pascu92
« Respuesta #89 en: 19 Diciembre 2016, 21:16 »
la sugerencia de pumukyo seria muy buena alternativa se lo puedes añadir a los patines de nylon asi si se desgastan seguira funcionando  .bien
