Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino Modificado, reacondicionamiento  (Leído 20999 veces)
disenador
Hola! Excelente foro!
Les cuento que hace unos días comencé a acarrear partes de un torno antiguo que compré (sin la placa de la marca... LO QUE ME GENERA MUCHA INTRIGA) y buscando fotos e info en la red me topé con este magnífico foro que me atrajo y me registré con la intención de compartir la restauración/reacondicionamiento del torno, y si es bienvenido, con la guía de sus consejos.
Puntualmente fue este excelente tema http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22854.60 el que me atrajo ya que el torno me resulta llamativamente similar!! (y lo digo de memoria, ya que aún no traigo la parte principal... cuando la tenga le saco las fotos)
Lo que tengo por el momento son las patas y una tapa de aluminio, luego de retirarle una placa de aluminio con los datos de engranajes, la lijé completa y quedó así:
Como soy muy curioso del estado de las piezas quiero llegar hasta el mismo metal en cada parte, y de paso pinto de nuevo de la mejor forma, que es desde cero. A las patas luego de lavarles la grasa y aceite que tenía, les puse removedor a la gruesa y raspada pintura verde que tenía, para finalmente insistir por varias horas con espátula, y luego pulidora con lija de grano grueso. Es de mencionar que entre la pintura "verde" y la "base de antióxido roja" había una capa de aprox 1mm de una especie de masilla "negra", que alisaba todas estas imperfecciones que ven a continuación:
Como notarán parecen una especie de arañasos (estimo que de la fundición o retiro del molde) y es curioso ver el material virgen así. Con un aerosol plateado le di apenas a una cara de una de las patas para ver cómo queda pintado sin poner nuevamente masilla, y queda un veteado que no me desagrada. El color final será negro brillante, ¿qué opinan? ¿Le pongo masilla o lo dejo con la forma base original?
El torno en sí era conopolea aunque muuy modificado.... (correas dobles en v, rodamientos, refuerzo de cabezal modificado, herramental de cambio rápido, contrapunta de ajuste rápido, todo de forma casera) También hay partes a reparar, unas rotas y posiblemente algún faltante...
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino Modificado, reacondicionamiento
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2016, 17:01 »
Hola Cristian.
Por la tapa de engranajes, no parece que sea un Bofelli y Finazzi , o un Jone.
Por ahi cuando veamos el resto de las piezas , se pueda identificar..  .idea
Las dobles poleas en V podrian ser originales... ya  South Bend en la decada del 40 te las ofrecia como opcion.
Estate atento si hay numeros estampados en todas sus parte..  .idea
marianomf
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2016, 17:37 »
hola diseñador. si lo vas a pintar negro brillante los detalles destacan mucho mas que en cualquier otro color. te diria que antes de largarte a pintar hagas una prueba para saber si te va a gustar el acabado.  .bien
fede36
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 18:04 »
Hola amigos foreros! Y muy bienvenido, amigo Diseñador! Y por la patas, no da muchas pistas. Pero por la tapa, parace un SouthBend. Será de 1500 mm de puntas? Esperamos por mas fotos!
disenador
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 18:24 »
Hola Mariano y Paz y Fede, muchas gracias por las respuestas.
A simple vista y memoria, diría que a lo mucho es 1 mt. entre puntas.
La ansiedad es muy grande por disponer de todas las partes!! Ese eterno miedo de que algo se pierda o complique hasta que no se concreta algo no?...
Lo del negro brillante lo pensé porque se limpia fácil, y a la larga se opaca un poco... aunque la observación es muy buena, solo trato de justificar que ya compré la pintura...  :o
El tema es que no es lo único que ya le he conseguido... también una base de goma del tamaño de toda la pata, para las patas.. peeero
a propósito, estoy navegando el foro y viendo temas muy interesantes y me crucé con la denominada "nivelación" y muchos no recomiendan silenblock.. pero yo usaría toda la base uniforme de goma... será malo?
A nivel práctico quedaría algo así:
fede36
disenador
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2016, 19:53 »
Gracias Fede, pues indagando en el tema y usando como punto de partida tu aporte, encontré esta web
http://vibraciones.es/productos/montaje/montaje_vibrachoc.htm
donde muestra este gráfico (obviamente con referencia a sus productos)
y dice (cito):
Elección en función de la carga estática y del número de apoyos
Ejemplos:
Fresadora: 2 toneladas sobre 4 puntos de apoyo: 4V-44 o 4V-44H
Torno: 1 tonelada sobre 6 puntos de apoyo: 6V-43 o 6V-43H
Talladora de engranajes: 8 toneladas sobre 4 puntos de apoyo: 4V-45 o 4V-45H
Y habla de "tornos", supongo que si una firma especializada vende amortiguadores para tornos no es algo malo ponerlo encima de goma... sigo con inquietud.
La pregunta que suscita es: si uno ancla el torno al amortiguador... qué lo ancla al piso? No se corre peligro de vuelco?
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2016, 19:57 »
Hola Christian.
Tu taller esta en un edificio ó zona con problemas de ruidos?  .idea
disenador
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2016, 20:04 »
La verdad es que no, pero anteriormente donde vivía he tenido problemas de ruido y me gustaría ahora que comienzo en otro lugar y máquina a máquina disminuir al máximo los ruidos o transmisión de los mismos, por suerte estoy en una esquina y con solo 1 vecino.
disenador
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2016, 20:07 »
Hablando de niveladores, que flor de niveladores hay aquí! http://www.nivell.com/fileadmin/media/pdf/Kataloge/Nivell_Katalog_spanisch.pdf
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2016, 20:48 »
Diseñador aqui en Bs As hay una empresa llamada Avibra están en Ciudadela que se especializan en soluciones de ruidos y vibraciones, gente muy responsable.  .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2016, 02:15 »
 :-[ Perdón me olvidaba no al negro es el peor color para una maquina  :-\
disenador
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2016, 13:23 »
Hola Carlos gracias por los aportes, me metí en la página de este proveedor, muy buenos productos!
Dejo la web a mano para quien guste ver:
http://www.avibra.com.ar/
Carlos, una consulta, porqué dices que es el peor color?
Lo voy a combinar con amarillo en las partes que quiero que resalten por seguridad (y estos son los colores del logo del taller, que es otra motivación), pero me da curiosidad e interesan saber tus motivos.
un saludo grande!
disenador
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2016, 13:27 »
Bueno, en este caso espero que el orden de los faroles no alteren el alumbrado... pues esta foto debió ser primera.
Aquí estan las imágenes de cómo llegaron las primeras piezas (con mucha emoción), estas imágenes les da más idea de qué marca podría ser? Vale aclarar que la chapa de "aluminio" donde dicen los engranajes no tiene ninguna marca...
En una de ellas se aprecia un pseudomontaje para ir vislumbrando su presencia en el taller :)
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2016, 16:26 »
Dificil adivinar que marca ó fabricante sera el torno?
Por ahi cuando veaños el Husillo y la Bancada...  .idea
Uno de los pies aloja la bomba de lubricacion?  .idea
