Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino Modificado, reacondicionamiento  (Leído 21007 veces)
marianomf
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino Modificado, reacondicionamiento
« Respuesta #60 en: 16 Mayo 2016, 02:25 »
cuando vi mi torno por primera ves era gris y me gusto pero el dueño me dijo que queria ponerlo a punto antes de venderlo y cuando lo fui a retirar lo habia pintado de verde  :(
no conosco esa pintura pero yo usaria pintura de dos componentes por que el brillo y acabado es muy superior. aparte me gusta sopletear la bancada con nafta ya que lubrico con aceite y se va pegando la viruta fina y los sinteticos se aflojan. cuando termine con todo lo que tengo que hacer probablemente lo pinte al mio tambien
disenador
« Respuesta #61 en: 16 Mayo 2016, 02:50 »
Aquí van las imágenes de la contrapunta y su adaptación casera para sujeción rápida. Nótese que como porta eje con leva se usa un perno de pistón. Luego un aro con un agujero roscado es el que tira de la placa inferior de sujeción a través de un tornillo (esto no se ve en la imagen pero ya se lo imaginan). Por supuesto el Eje lleva en el extremo opuesto a la leva una chaveta, o como en este caso, un prisionera en la misma palanca manual. Espero les sea de utilidad!
marioest
« Respuesta #62 en: 16 Mayo 2016, 04:48 »
Diseñador.. Ojo que lo que te dije de los conos fue un poco como chiste...
El Trabajo va muy Bien.. aunque esto del color amarillo mucho no me cierra pero he visto algunos tornos de ese color.
Pregunta:  Sos diseñador Industrial Recibido en Mendoza? Estas estudiando?
Veamos como sigue esto Animo !
Desconectado Norc
« Respuesta #63 en: 16 Mayo 2016, 05:03 »
MUY buena idea lo de la adaptacion a sujeción rápida!  .bien
disenador
« Respuesta #64 en: 16 Mayo 2016, 14:18 »
Y esta pintura no sé exactamente si es brillante o satinada... tiene pinta a satinada según el muestrario, espero que sea brillante, ya lo sabremos en los próximos días (no había mucho para elegir igualmente). Y opino igual, creo que el gris le va mejor que el verde, el verde es como de otra época, especialmente con poca iluminación (motivo por el cuál desistí del negro en la bancada.. la falta de iluminación).
Aprovecho a comentar una experiencia que he notado y estimo aplica a las pinturas: si pinto mate con el tiempo y las limpiezas, la pintura adopta un tono satinado, brillante. Si pinto brillante, con el tiempo la pintura adopta un color satinado. Y si pinto satinado, estimo con las limpiezas tenderá al brillante o a conservarse en satinado, es muy loco lo que digo? Le ha pasado a alguien más?
Hola Mario, se entendió el buen espíritu del comentario, a pesar del medio frío en el que nos comunicamos.
Y opino igual, no obstante no he tenido tiempo de hacer algún firulete a las patas, con el tema del traslado de la bancada y demás. Capáz que a lo último vayan un par de filetes clásicos nomás  ;)
Tengo algunos cursos de diseño y algo de experiencia, pero se puede decir que soy diseñador de alma, con la filosofía de combinar estética con técnica (más bien lo técnicamente bello, bello pero todo funcional digamos, nada de sofisticaciones), por ahora también laburo de diseñador mecánico haciendo máquinas exclusivas para los procesos y en mi taller de modificaciones de motos (agrago modificaciones en facebook).
Mérito del penúltimo dueño! No puedo creer que haya tenido esta suerte, por lo general soy yo quien le hace estas cosas a las maquinitas que consigo.. Esta vez solo me ha tocado reacondicionar (por ahora, pues estimo algo le haremos a otras partes) y debo decir que la modificación es de calidad (otro miedo ante las modificaciones ajenas).
disenador
« Respuesta #65 en: 16 Mayo 2016, 14:32 »
Bueno, en la imagen anterior se ve como dejé los pies, lijados completamente!
Incluso le dí terminación con la mola a los bordes de las ventanas inferiores. A continuación pinté todo de negro brillante, sin masilla pues las vetas no me resultaron feas por estas todas alineadas, de hecho parecían un agradable efecto vetas de madera...
Luego raspé y cepillé casi toda la bancada (ya casi termino) usando un cepillo en la amoladora, altamente efectivo. Eso si, usen siempre antiparras pues los pelos de acero, se clavan cual flecha! Va una foto de ejemplo de cómo se clavó un pelo en el dedo... :o
El refuerzo del cabezal lo saqué para poder preparar la superficie debajo y de paso pueden ver de qué se trata y cómo es la campana adaptada para el rodamiento cónico. La última foto con luz artística muestra un poco el trabajo hecho hasta ahora sobre la bancada y la hora que se hizo haciendo todo este trabajo
disenador
« Respuesta #66 en: 16 Mayo 2016, 14:36 »
Luis, el verde de la última foto aparentemente es el color original  .bien
disenador
« Respuesta #67 en: 16 Mayo 2016, 16:48 »
Accesorios útiles que tal vez copie en algún momento:
disenador
« Respuesta #68 en: 16 Mayo 2016, 17:26 »
Un acordeón protege bancada, la pregunta del millón:
¿qué material es el mejor? ¿No viene algo comercial abisagrado?
« Respuesta #70 en: 16 Mayo 2016, 18:04 »
Muy lindo el modelo de cañon naval para construir del ultimo capitulo!  .yupi
marioest
« Respuesta #71 en: 18 Mayo 2016, 04:16 »
Pero que pasaria con esa " cosa" cuando tenes que mandar aceite soluble refrigerante?   Los Tornos son maquinas sucias... esa es su naturaleza.
Desconectado Norc
« Respuesta #72 en: 18 Mayo 2016, 06:40 »
Mira como hice yo para evitar bastante que se ensucie la bancada. Es un porta macetas plastico, cuando esta muy lleno de virutas saco la tuerquita y la vacío.
« Respuesta #73 en: 18 Mayo 2016, 06:48 »
hola norc.
muy bueno tu invento de la bandeja, yo tengo echo casi lo mismo, solo que es la bandeja de abajo entre patas y tiene mas viruta que espacio jajaja.
« Respuesta #74 en: 18 Mayo 2016, 15:41 »
La idea de la bandeja, muy buena Norc!  .bien
Pregunte en la casa de la goma por ese fuelle de goma y no lo conocen...  .idea
Yo tome la contratapa plastica de una carpeta en desuso y claro, ensucio menos la bancada...
