Autor Tema: Horno de Leña de Doble Cámara  (Leído 49796 veces)
Damarsito
« en: 03 Mayo 2016, 15:05 »
Queridos amigos,
Me gustaría mostraros la que considero mi obra maestra hasta la fecha: la construcción de un horno de leña en mi jardín!!
Ha sido un proceso muy trabajoso, pero divertido y gratificante... No veo la hora de probarlo!! Ahora está en fase de secado, pues tiene que pasar un mínimo de 45 días desde que se colocó la última arcilla refractaria...
Lo primero que hice fue elegir el sitio para su ubicación. Decidí utilizar la esquina de la izquierda del aviario que hice hace años para los loros en el jardín, y que luego desmonté al hacer uno nuevo.
Seguidamente, tuve que decidir el modelo más adecuado y finalmente, opté por uno de doble cámara, pues aunque necesitaría de algo más de trabajo, una vez construido sería más versátil su utilización, al permitir un aporte de leña durante el proceso de cocinado y disponer de un "almacén de calor", que siempre da más juego.
Sin más, paso a colgar las fotos del proceso y trataré de explicar los pasos más delicados y aquellos que tengan alguna particularidad...
Una vez completada esa primera fase, coloqué una base de ladrillo refractario (en este caso utilicé unos ladrillos reciclados que me regaló mi amigo Nacho, de cuando quitó su barbacoa... GRACIAS!!) y preparé un molde con estructura de madera para sujetar mejor los ladrillos de la futura hornilla.
A esta altura del proceso, presenté el marco de acero que hice para la puerta...
En la parte trasera, mantuve un conducto abierto que luego comunicaría con la bóveda superior del horno. La manera habitual de utilización de este tipo de horno es encender el fuego en la cámara superior y, una vez alcanzada la temperatura requerida, se deben empujar las ascuas por ese conducto para dejarlas en la hornilla. Además, también sirve para que por ahí suba el calor generado por las ascuas...
Damarsito
Re:Horno de Leña de Doble Cámara
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2016, 15:05 »
Una vez subido los ladrillos de cara vista hasta el segundo nivel, le puse a la hornilla una capa de lana de roca a su alrededor, y rellené el hueco restante con escombro, tierra y una última capa de hormigón.
En este punto, una vez terminada la segunda planta, dibujé una circunferencia de la medida interior de la bóveda principal del horno (90cm) y puse una primera capa exterior de ladrillos refractarios manteniendo esa forma con la futura puerta.
Con esta forma, quedó preparada la cama especial más adecuada para la base de este tipo de hornos: una mezcla de sal gorda y vidrios rotos!!
Encima de esta capa bien compacta, se deben colocar otra capa de ladrillos refractarios que, deben llevar sólo arcilla refractaria en su unión con los ladrillos del perfil y una gruesa lechada entre ellos. Lo importante es que los ladrillos centrales estén "flotando" sobre la capa de sal gorda y vidrios rotos!!
En este punto, antes de subir el arco de la puerta, debía conocer la medidas de la misma, de modo que me puse a forjar el marco y la puerta, al igual que hice con la puerta de la hornilla (en la construcción de la puerta de la hornilla, olvidé hacer las fotografías)... Para ello, utilicé chapa de acero de 3mm de espesor.
Una vez terminada la soldadura y posterior ajuste de la puerta y el marco, fragüé una buena capa de una mezcla de arcilla refractaria y arlita, para evitar que el acero de la puerta se calentara en exceso y, a su vez, la puerta no pesara demasiado...
Entonces, continué con los ladrillos, subiendo un arco con las medidas del marco de la puerta, utilizando un molde de iguales medidas.
Con el arco de la puerta terminado, subí un par de filas de ladrillos para comenzar con la bóveda. Los ladrillos los iba cortando por la mitad, para permitir que las curvas fueran lo más fieles a la circunferencia prevista posible.
Con esas dos primeras filas puestas, fabriqué un nuevo molde para facilitar el guiado de los ladrillos...
Justo a esta altura de la construcción, corría el mes de noviembre de 2015, las temperaturas comenzaron a bajar por las noches de los 5ºC, de modo que por recomendación del fabricante de la arcilla refractaria, no era conveniente seguir la construcción hasta que no subieran las temperaturas, a la primavera del año siguiente. Por ello, "abrigué" al horno con lana de roca, mantas y plásticos, para que sufriera lo menos posible el paso del duro invierno alcarreño!!
Y el tiempo pasó... Hasta que llegó la primavera!!
Al descubrir el horno, todo se encontraba como lo había dejado, sin grietas ni daños aparentes. Estaba impaciente por seguir con la construcción, de modo que me puse a completar la bóveda a toda prisa!!
Detalle de la vaina que coloqué para sujetar el termómetro.
Damarsito
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2016, 15:06 »
Detalle de los soportes de bombillas especiales de horno que encastré a 2/3 de altura, para permitir una iluminación del horno durante el cocinado.
Una vez cerrada la bóveda, coloqué la chimenea a la que le fabriqué un sistema de cierre de tiro con una placa redonda interior, soldada a una manivela exterior.
El siguiente paso fue forrar la bóveda con la misma lana de roca con que había cubierto la hornilla.
La lana de roca la sujeté con malla de gallinero que, además de sujetar las piezas recortadas, servirían para hacer de mallazo del enfoscado final.
Antes de enfoscar la bóveda, terminé de rematar los ladrillos exteriores del perímetro de la segunda planta, para que luego el enfoscado los sujetaran mejor...
Ya quedaba poco... Estuve durante una mañana enfoscando la bóveda por fuera y me resultó un poco más complicado de lo que pensaba, pues las zonas más verticales sólo podía avanzar de muy poco en muy poco...
Ya por fin, parecía un horno de verdad!! Lo siguiente fue una capa de pintura plástica de exteriores, antigoteras y con fibra, que además de daba un poco de color a la obra...
Detalle del termómetro ya puesto en su vaina...
El siguiente paso tiene una pequeña componente sentimental... Para la última obra del jardín, en la que hemos habilitado el lateral de la casa para meter nuestra autocaravana dentro de casa, tuvimos que retirar un albaricoquero y un cerezo que nos acompañaban desde hace muchos años. El albaricoquero finalmente lo tuvimos que cortar, pues por su tamaño era imposible rescatarlo con vida. No fue así con el cerezo, que conseguimos sacarlo con vida y ahora luce estupendamente en un rinconcito del pueblo (gracias Ángel)...
El caso es que guardé unos troncos de estos árboles, pensados para hacer las empuñaduras de las puertas y el tiro del horno, de modo que me puse en mi torno a trabajar para hacer algo bonito y que pudiéramos recordar siempre!!
Por último, una vez colocadas las empuñaduras en su sitio, pude declarar terminada la obra!!
Y así, queridos amigos, luce ahora mismo en mi jardín... Ahora, cuando termine de secarse correctamente, realizaré unos primeros encendidos flojitos y, finalmente, le daremos un buen estreno, como se merece!!
Espero que os haya gustado esta entrada... Si alguno tiene alguna pregunta sobre algo que haya pasado por alto o no haya explicado bien, estaré encantado de contestarle.
Un fuerte abrazo a todos y.... HASTA PRONTO!!!
Daniel M.
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2016, 15:12 »
Muy bueno!  .bien
elelvio
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2016, 16:19 »
Excelente tutorial, un trabajo de artista. Una pregunta, las dimensiones responden a algo?, asi a simple vista parece la abertura desproporcionadamente grande con respecto al domo. Ahora que si esta bien aislada no debería influir mucho en la temperatura final. Elvio
Desconectado miguel1820
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2016, 21:27 »
Espectacular, buen trabajo amigo   .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
stoki57
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2016, 21:43 »
Buenisimo compañero  .palmas .palmas .palmas .palmas, solo un pero....justo cuando he visto el post lo a visto mi mujer y resulta que llevamos ya varios años diciendo de comprar uno pero son carisimos, hara como 3 meses que me dijo, podriamos hacerlo nosotros  :-X :-X :-X :-X y yo le comente que era un curre que no veas y ahora a visto esto.... .idea .idea .idea.
Bueno lo dicho Guapisimo!!!! y espero que cuando lo estrenes nos muestres  .fotografo .fotografo .fotografo de todo y nos digas lo bien que te a ido para ponernos los dientes largos, yo he tenido el placer de poder comer varias cosas en casa de un amigo que cocino en un horno de estos y la verdad es que la comida sale buenisima.
Muchas gracias por compartir.
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2016, 21:57 »
Te dejo unas recetas de mi pais para que las hagas en ese horno!  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=9-gsKEozFt8
https://www.youtube.com/watch?v=qfVLPmzk22g
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2016, 22:31 »
Muy bueno el horno, gracias por compartir, y tomamos nota de las recetas de m606paz, gracias
marianomf
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2016, 22:48 »
seeee que bueno que esta!!!!! un lechonsito para navidad!
jaja felicitaciones quedo impecable  .palmas
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2016, 22:55 »
Muy chulo.
¿Es posible automatizarlo para que dejes las cosas en las bolsas del super y pegue unos pitidos cuando esté listo para comer?  .confuso2
 ;D
Damarsito
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2016, 23:15 »
Muchas gracias elelvio!!
Sí, las dimensiones son estudiadas para que, con 90cm de diámetro quepan dentro las bandejas de barro que tengo previstas meter y que por la puerta me quepan las ollas de barro que también tengo. Efectivamente, he dedicado un especial cuidado en aislar correctamente la puerta para evitar perdidas de calor...
Damarsito
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2016, 23:20 »
Muchas gracias por tus agradables palabras, stoki57!!
Te animo a hacerlo. No es difícil, sino entretenido y divertido. Supone atacar distintos campos, como la albañilería, la metalurgia e incluso la madera y pintura.... Si necesitas algo de ayuda o consejo, no dudes en contar conmigo!!
Por cierto, olvidé decir que en mi blog tengo este mismo tutorial, pero con muchas, muchas fotos más: http://damarsito.blogspot.com.es/2016/05/construccion-de-horno-de-lena-de-doble.html
Un abrazo!!
Damarsito
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2016, 23:22 »
Tienen una pinta estupenda, muchas gracias m606paz!!!
Damarsito
« Respuesta #14 en: 03 Mayo 2016, 23:23 »
Muchas gracias Ocelote
