Hola, analizando las fotografías que has puesto en la ejecución del horno, veo algunas cosas que no me cuadran, el fuego lo realizas debajo, bien, después realizas un trabajo de aislamiento entre la cámara del fuego y la cámara del asado, esto no es razonable por que impides la transmisión correcta del calor, y tardaras mucho tiempo en cojer la temperatura ideal en la cámara del asado, después me da la impresión que pasas el humo por la cámara del asado, y en esta pones la salida de chimenea con regulador de tiro, esto te crea muchos problemas, primero ensuciaras con pavesas y hollín los asados, ya no te digo si cierras el tiro, el tubo de la chimenea es demasiado corto, consumiras mucha leña, se escapara el 80 % del calor, y cuidadito con las chispas que salgan, no se que entorno tienes alrededor, y es necesario un respiradero por donde salga el vapor generado en el asado, todo esto dicho de forma rápida, te aclaro un poco, el mundillo de los hornos a evolucionado mucho, te lo comparo con los vinos, ya que estoy en la ribera del Duero, y aquí lo normal es ir a la bodega, y asar y beber, antes los vinos se fermentaban echando de todo, desde jamones a cosas que no te imaginas, se hizo un gran esfuerzo por convencer a los mayores que eso no era bueno, que el vino exige mucha limpieza, y nada de inventos, entonces los vinos de la Ribera empezaron a cojer prestigio, en los hornos, no tiene que haber contacto entre el fuego y los alimentos, ya que si esto ocurre, estas contaminando la comida, ahora vete tu a decirles a los mayores que no asen en las parrillas, que es MUY CANCERÍGENO, y te dirán que llevan toda la vida haciéndolo, que no lo van a dejar de hacer, pues pasa como con el tabaco, dependiendo de las maderas utilizadas en la quema, te fastidias mas o menos, ya no te digo si son resinosas, la Ribera del Duero es la parte del mundo donde mas cáncer de colon tenemos, y en personas muy jóvenes, se hizo un estudio muy preciso para aclarar el por que
, y una vez acotado el problema, y analizada una rica chuleta de cordero recién asada a la parrilla, se encontraron mas de 200 sustancias nocivas y peligrosas para la salud, creadas en la combustión del sarmiento, y de la grasa que la propia carne va soltando en el proceso del asado, dicho todo esto, los hornos han evolucionado mucho, ya no hay contacto entre alimentos y fuego, y son mas eficientes, con muy poca madera consigues rápidamente la temperatura de servicio, y con dos astillas lo mantienes el tiempo que quieras, los hornos de campana, en que esta el fuego junto a la carne, o a los que se van trasvasando solo las ascuas, tienen los días contados, te pongo dos fotos de mi horno, que esta pero que muy trabajado, es rápido en coger la temperatura (18/20 minutos), y con solo una carga mantienes 180/200 grados como 5 horas, puede cojer 450 grados a tope, y los corderos salen para chuparse los dedos, y completamente higiénico, es fácil de construir, chapa de 0.6, unos ángulos y maquina de soldar, el próximo que haga sera en inox.
Espero no molestar con lo descrito, solo es a titulo de información, sin salud no podemos realizar nada, por mi parte me agrada poder contribuir en este hilo, ya que normalmente no puedo por falta de conocimientos en el mundo del mecanizado del metal, saludos.
[/URL]
[/img]
