Autor Tema: Horno de Leña de Doble Cámara  (Leído 49801 veces)
Desconectado fusval
Re:Horno de Leña de Doble Cámara
« Respuesta #30 en: 22 Mayo 2016, 09:52 »
Magnifica aportacion con detallada explicacion. .ereselmejor
Me lo pongo en la lista de pendientes, se me hace la boca agua solo de pensar en sus utilidades, desde pan a asados..... .baba
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #31 en: 22 Mayo 2016, 11:15 »
Hola, analizando las fotografías que has puesto en la ejecución del horno, veo algunas cosas que no me cuadran, el fuego lo realizas debajo, bien, después realizas un trabajo de aislamiento entre la cámara del fuego y la cámara del asado, esto no es razonable por que impides la transmisión correcta del calor, y tardaras mucho tiempo en cojer la temperatura ideal en la cámara del asado, después me da la impresión que pasas el humo por la cámara del asado, y en esta pones la salida de chimenea con regulador de tiro, esto te crea muchos problemas, primero ensuciaras con pavesas y hollín los asados, ya no te digo si cierras el tiro, el tubo de la chimenea es demasiado corto, consumiras mucha leña, se escapara el 80 % del calor, y cuidadito con las chispas que salgan, no se que entorno tienes alrededor,   y es necesario un respiradero por donde salga el vapor generado en el asado, todo esto dicho de forma rápida, te aclaro un poco,  el mundillo de los hornos a evolucionado mucho, te lo comparo con los vinos, ya que estoy en la ribera del Duero, y aquí lo normal es ir a la bodega, y asar y beber, antes los vinos se fermentaban echando de todo, desde jamones a  cosas que no te imaginas, se hizo un gran esfuerzo por convencer a los mayores que eso no era bueno, que el vino exige mucha limpieza, y nada de inventos, entonces los vinos de la Ribera empezaron a cojer prestigio, en los hornos, no tiene que haber contacto entre el fuego y los alimentos, ya que si esto ocurre, estas contaminando la comida,  ahora vete tu a decirles a los mayores que no asen en las parrillas, que es MUY CANCERÍGENO, y te dirán que llevan toda la vida haciéndolo, que no lo van a dejar de hacer, pues pasa como con el tabaco, dependiendo de las maderas utilizadas en la quema, te fastidias mas o menos, ya no te digo si son resinosas, la Ribera del Duero es la parte del mundo donde mas cáncer de colon tenemos, y en personas muy jóvenes, se hizo un estudio muy preciso para aclarar el por que  .confuso2, y una vez acotado el problema, y analizada una rica chuleta de cordero recién asada a la parrilla, se encontraron mas de 200 sustancias  nocivas y peligrosas para la salud, creadas en la combustión del sarmiento, y de la grasa que la propia carne va soltando en el proceso del asado, dicho todo esto, los hornos han evolucionado mucho, ya no hay contacto entre alimentos y fuego, y son mas eficientes, con muy poca madera consigues rápidamente la temperatura de servicio, y con dos astillas lo mantienes el tiempo que quieras, los hornos de campana, en que esta el fuego junto a la carne, o a los que se van trasvasando solo las ascuas, tienen los días contados, te pongo dos fotos de mi horno, que esta pero que muy trabajado, es rápido en coger la temperatura (18/20 minutos), y con solo una carga mantienes 180/200 grados como 5 horas, puede cojer 450 grados a tope, y los corderos salen para chuparse los dedos, y completamente higiénico, es fácil de construir, chapa de 0.6, unos ángulos y maquina de soldar, el próximo que haga sera en inox.
 Espero no molestar con lo descrito, solo es a titulo de información, sin salud no podemos realizar nada, por mi parte me agrada poder contribuir en este hilo, ya que normalmente no puedo por falta de conocimientos en el mundo del mecanizado del metal, saludos.
[/URL][/img]
Damarsito
« Respuesta #32 en: 23 Mayo 2016, 11:03 »
Muy chulo , dan ganas de copiartelo ;)
Muchas gracias dr... Ayer lo estrenamos y, salvo una pequeña grieta controlada que puedo tapar, el resultado fue espectacular!!
Un abrazo,
Dani M.
Desconectado silvyana
« Respuesta #33 en: 23 Mayo 2016, 13:52 »
Hola, analizando las fotografías que has puesto en la ejecución del horno, veo algunas cosas que no me cuadran, el fuego lo realizas debajo, bien, después realizas un trabajo de aislamiento entre la cámara del fuego y la cámara del asado, esto no es razonable por que impides la transmisión correcta del calor, y tardaras mucho tiempo en cojer la temperatura ideal en la cámara del asado, después me da la impresión que pasas el humo por la cámara del asad ...
... mecanizado del metal, saludos.
[/URL][/img]
Como por pedir..., que no que:
A pedir toca..., podrías abrir un hilo de como has hecho tu horno..?
Todo el que lo lea..., te lo agradecerá y no "distorsionamos" este hilo.
Podrías empezar casi con lo que aquí has escrito.
Gracias mil.
PD.: Lo del acero inoxidable..., que quieres que te diga ..., me gusta, pero las planchas eléctricas profesionales, las que no se oxidan y valen una pasta y son casi imposible de ver, yo creía que eran de INOX..., pero no lo son, explicamos mas, por favor.
« última modificación: 23 Mayo 2016, 13:58 por silvyana »
Damarsito
« Respuesta #34 en: 25 Mayo 2016, 11:46 »
Hola Fernandonatur,
Ante todo, muchas gracias por comentar tus opiniones, que para nada son molestas...
Te respondo: la forma de usar mi horno es totalmente distinta al tuyo. Tu puedes encender llama e ir cocinando controlando esa llama y la temperatura que provoca. Además del horno que he hecho, yo tengo otro igual a ese y que luego te mostraré en una foto... Este horno, por contra, requiere calentarlo hasta la temperatura de cocinado (directamente en la cámara de los alimentos, no en la inferior) y, en ese momento, eliminar todo rastro de madera quemada de la zona de cocinado. Se puede hacer de dos maneras, sacándolo fuera o, cuando está el ascua blanca, empujándolo al fondo, donde una cavidad comunica con la hornilla. Entonces, se cocinan los alimentos sin contacto con humo, pues cuando el ascua está blanca no echa humo.
En cuanto a la pérdida de calor, el domingo pasado lo estrené y, aunque una pequeña grieta entre dos ladrillos hizo perder mucho calor, cociné a 200 grados y a la noche, todavía tenía en la cámara 150 grados, suficientes para seguir utilizándolo. Al día siguiente, 24 horas después, todavía tenía 80 grados, así que fíjate si el aislamiento funciona bien...
Es cierto que consume más leña, y que tarda bastante más en encenderse, unas 3 ó 4 horas, el tiempo necesario para que todo el ladrillo refractario se caliente, pero cuando está encendido y le cierras los tiros, aguanta mucho.
Respeto mucho que estés muy contento con tu horno y, como yo tengo uno igual, al principio lo estaba también. Entonces probé en casa de un amigo la diferencia que tiene respecto a un horno como el que acabo de construir y no te digo como terminó la historia, pues ya lo sabes... Sólo te digo que los alimentos saben distintos cuando el calor ha sido proporcionado directamente por la leña de encina, no porque le venga transmitido por una chapa caliente!!
El cuanto al entorno, éste es mi jardín, en medio de una urbanización de un pueblo de Guadalajara... Respecto al tamaño de la chimenea, es la suficiente para que sobresalga de la pequeña cubierta que tengo al lado y que la corriente de aire le permita respirar correctamente. Por experiencia, tira muy, muy bien...
Luego te subo un par de fotos más...
Un abrazo,
Dani M.
« última modificación: 25 Mayo 2016, 11:55 por Damarsito »
Damarsito
« Respuesta #35 en: 25 Mayo 2016, 12:06 »
Lo prometido es deuda...
Una foto de la chimenea con horno que tengo desde hace 14 años:
El horno funciona de maravilla, pero el calor igual podría estar entregado por leña de encina, de pino, de plásticos quemados o, con perdón, de las cacas que saco del aviario de mis loros. Al no tener la fuente de calor contacto directo con los alimentos, estos no tienen ese sabor "especial" que tiene algo cocido en horno de leña!!
Una foto del rincón que estoy creando:
Para la temporada que viene quiero hacer una barra de bar entre los dos pilares principales de la caseta (lo construí hace años como aviario de loros, se puede ver los detalles de construcción en el blog de mi firma). En un futuro será un "chiringuito" de verano!!
Y por último, unas fotos del día del estreno:
No os digo cómo estaba todo, jejeje... Hice unos macarrones por los niños y se quedaron sin comer, pero no quedó nada de lo cocinado en el horno!!
Un fuerte abrazo,
Dani M.
XLR
« Respuesta #36 en: 25 Mayo 2016, 17:35 »
que feo que se ve eso !!!
 .baba .baba .baba .baba
en una casa que no sea la mia  ;D ;D
muy bueno !!!!!  .palmas .palmas .palmas .palmas
Damarsito
« Respuesta #37 en: 26 Mayo 2016, 11:46 »
Muchas gracias por los elogios, XLR!!!
antoniojose
« Respuesta #38 en: 26 Mayo 2016, 15:27 »
Me gustamucho tu horno Fernandonatur, tengo uno parecido pero es todo de chapa de 6mm lo cual lo hace mas crítico y se enfría mas rápido, tiene cámara doble (separado fuego y asado) el principal problema son los vapores, le hice un orificio pequeño 10 mm en la parte superior de la cámara de asado comunicando con la salida de humos y ha mejorado bastante pero todavía se generan par mi gusto demasiados vapores
Desconectado fusval
« Respuesta #39 en: 27 Mayo 2016, 00:13 »
Para mediar en la polemica sobre los distintos estilos de horno propongo crear una Comision de Metalaficionados Gastronomos que realicen una ronda de degustaciones por todos lis hornos que se adhieran al proyecto, y que tras degustar los manjares mas exquisitos, podra emitir un informe tecnico ajustado a la realidad de los hechos.
Es mas, a riesgo de que mis intestinos se expongan a  la toxicos de la combustion me ofrezco yo mismo para formar parte de la misma, e incluso estoy dispuesto a llevar unl vino adecuado.  .baba .bien
« Respuesta #40 en: 27 Mayo 2016, 00:34 »
 .baba, no pongas eso a estas horas , por dios, que hambre me ha entrado¡¡¡ y que bonito te quedo el horno, todo un profesional¡¡
Desconectado becario10
« Respuesta #41 en: 27 Mayo 2016, 05:54 »
Puedo participar yo en ese jurado evaluador?????????????????   .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #42 en: 27 Mayo 2016, 15:31 »
Esto si que es constructivo, ¿que hay que hacer para ser miembro de la comisión?
« Respuesta #43 en: 27 Mayo 2016, 21:38 »
Hola, me alegro que estés contento con el horno Damarsito, por mi parte simplemente e tratado de informar de las consecuencias a largo plazo de asar carnes o pescados directamente encima de las ascuas o fuego, evidentemente si se hace de forma puntual pues no pasa nada, pero si es muy regular la practica, esto tiene consecuencias en nuestra salud, cuando asemos carnes en horno o a la parrilla directamente al fuego o con ascuas, hay que tratar de que sea con ascuas de forma lenta, si es alto el fuego este evapora humo, o si las llamas alcanzan el alimento y este se carboniza, nos aporta altas cantidades de sustancias para nada beneficiosas que debemos evitar, al calentar demasiado los alimentos lo que hacemos es someterlos a una temperatura elevada que los transforma y muchos de sus nutrientes se convierten en no tan beneficiosos para el organismo. Debemos tener en cuenta que cuando calentamos demasiado un alimento y lo llegamos casi a quemar, lo que hacemos es aumentar el dióxido de carbono que éste contiene, además de infinidad de toxinas que al ingerirlo pasan directamente a nuestro organismo. Todas estas sustancias pueden llegar a causar muchos trastornos, ya que tienen un efecto acumulativo, si la grasa o la carne del alimento se quema al punto de carbonizarse, estaremos ingiriendo sustancias cancerígenas para la salud. Además, si durante la cocción el fuego humea y el humo alcanza el alimento, éste puede impregnarse de dióxido de carbono y otras sustancias que pueden resultar tóxicas en grandes cantidades, hay que escoger cortes de carne magros con poca grasa, para evitar que la grasa que cae durante el asado reavive el fuego y la llama carbonice el alimento. A nivel digestivo el consumo de este tipo de alimentos es poco recomendable, ya que todas las sustancias que nos aportan son difíciles de digerir y ralentizan el proceso, llegando a complicarlo en ocasiones. Junto a esto debemos también valorar el efecto que tienen en las células del organismo, ya que el exceso de toxinas representa un problema para estas, pues son un tipo de radical libre que las ataca directamente. Al ingerir este tipo de alimentos aumentamos así la proliferación de diferentes enfermedades además de poder sufrir más casos de cáncer a causa de este ataque directo que padecen las células de nuestro organismo. El humo es básicamente CO2 acompañado de diferentes sustancias que en muchos casos son nocivas para la salud. Es lo que se conoce como toxinas que se desprenden de la combustión. Al someter a los alimentos a la acción del humo estas sustancias nocivas se acumulan en los tejidos de los alimentos y los impregnan totalmente formando parte de ellos. Estas toxinas permanecen en los alimentos para siempre, por lo que al ingerirlos nos las comemos.
Las toxinas tienen un efecto acumulativo en el organismo que a largo plazo pueden derivar en problemas más serios, y es que en su mayoría constituyen un ataque a nuestras células. Esta acumulación de componentes tóxicos en el organismo puede ser el origen de infinidad de enfermedades, ya que destruyen las células y las hacen envejecer prematuramente con lo que ello conlleva para nuestra salud. Los  ahumados como técnica de conservación también tiene ya los días contados.
 Por lo cual, el otro horno que tienes, o el que yo e expuesto, son mas sanos, rápidos, higiénicos y mas prácticos, ya que cogen la temperatura mas rápido, y utilizan cualquier tipo de combustible y menos cantidad, y son  mas fácil de limpiar.
Con esto no quiero subestimar ni menospreciar el trabajo que has realizado en el horno nuevo, esta muy bonito, y solo  deseo que lo disfrutes muchos años en buena compañía,  que seguramente te ocurrirá si encima les pones una barra a tus invitados como tienes proyectado, saludos y que lo disfrutes.
Desconectado RICO78
« Respuesta #44 en: 27 Mayo 2016, 21:53 »
Muy buena tu informacion Fernandonatur  .bien
