Autor Tema: Torno Elewer 450  (Leído 3076 veces)
ChevChelios
Torno Elewer 450
« en: 04 Mayo 2016, 20:35 »
Buenas tardes compañeros hace mucho que no posteo nada pero os sigo como siempre con mucho interes y entusiasmo jejeje pues despues de vender mi otro torno no se si os acordais...jejeje me e decidido y con un gran esfuerzo ya que el horno no esta pa bollos como se dice me e tirado a comprar este magnifico torno que se que mas de un compañero del foro tiene un Elewer 450 y sino primo hermano de este quería enseñaroslo decir que no tiene holguras va bastante bien y fino eso si despues de la paliza que me metí en limpiarlo como se merece por fin puedo decir que tengo un torno en condiciones para poder trabajar como dios manda y aunque no sea muy grande pesa como un condenao el mu cabrito, ahora toca comprar un buen portaherramientas, cuchillas etc
Las cuchillas que necesita dicho torno de que medidas son de 8mm x 8mm ? se que es una copia del emco compact 8 hay algún manual en castellano lo único que lo e encontrado a sido en Deutsche haber que os parece compañeros a falta de pintar la tapa donde van los engranajes yo diria que esta en perfectísimo estado de conservación.
Esta de los engranajes antes de la limpieza y engrase de los mismos que me recomendais para el tornillo sin fin por el que se desplaza el carro grasa de litio o aceite de algun tipo?
Muchas gracias espero me podáis ayudar con mis dudas
« última modificación: 05 Mayo 2016, 19:58 por Oskitar »
Ferrolán
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2016, 21:49 »
No sé si te servirá, pero tienes el manual en francés en el siguiente enlace:
Saludos cordiales
ChevChelios
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2016, 22:25 »
Muchas gracias Ferrolán esta pagina la había visto antes de echo me lo baje en francés porque en Alemán chungo jejeje incluso en Ingles me podría servir ya que mas o menos me defiendo haber si algún compañero me podría decir donde encontrarlo aunque sea en Ingles y también decirme las medidas de las cuchillas exactas que usa dicho torno decir que no tengo los engranajes de roscado asi que esa también sera otra tarea pendiente ya que me gustaría que este al completo imagino que al ser una copia exacta del emco compact 8 podría incluso comprar dichos engranajes ya que es idéntico salvo en los mandos de control del giro del plato.
Muchas gracias compañero
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2016, 23:12 »
Enhorabuena Oskitar. No sé si te referirás a mi como poseedor de un torno igual. Lo tengo desde el día 18 de marzo de 1989 (todavía me acuerdo) y  lo compré en Lucena (Córdoba). Otro igual lo compró mi amigo José García-Mauricio, (que fue el inductor de que me comprara este torno) ya fallecido y que actualmente posee su yerno:
(Una foto de este insigne aficionado gracias al cual empecé la afición a la mecánica)
El manual que me dieron, estaba en inglés, pero no valía nada. No te va a ayudar. Está mejor el francés de Compact-8.
Pedí a Orpi en su tiempo el manual pero no lo pude conseguir de ninguna forma.
Que lo disfrutes.
« última modificación: 04 Mayo 2016, 23:17 por forane »
ChevChelios
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2016, 04:23 »
Muchas gracias Forane, si exactamente me refería a ti jejej lo primero que hice fue echar un ojo a google para ver imágenes de dicho torno y aunque no hay mucho sobre el, di exactamente con esta valiosa pagina estoy seguro de que te suena verdad? http://ferrobus.com/mi_taller/ ...tengo algunas dudas que seguro tu me puedas ayudar ya que posees dicho torno si no es molestia se lo agradecería muchisimo :
1ª De que medidas son las cuchillas que se usan en dicho torno? 8mm, 10mm?
2ª Crees que me podrían servir los engranajes del emco compact 8 para poder hacer roscas?
3ª Seria buena idea engrasar el tornillo sin fin por donde se mueve el carro o solo aceitar con algún aceite especifico?
Muchas gracias amigo Forane y un recuerdo con todo el cariño para el señor Mauricio que en paz descanse
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2016, 22:21 »
Creo que eran de 8 mm las cuchillas (hace tiempo que no lo uso), pero me parece recordar que una vez compré una de 10 mm y me la tuvieron que reducir con una rectificadora en la Escuela profesional de Cabra.
En cuanto a los engranajes yo supongo que sí son intercambiables los engranajes. No hay que olvidar que la marca NO-DO tiene un torno muy parecido a éste. Habla con ellos, aunque son careros.
Referente al husillo, quizá lo mejor es aceite SAE 10 al 30 o aceite de guías y olvídate de las grasas que terminan formando una pasta con las virutas.
Saludos y espero haber respondido a tus preguntas. Tengo también algo en este foro de cómo transformé este torno a trifásico y coloqué algunas cosas más (puedo entender que lo conoces):
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
ChevChelios
Re:Torno Elewer 450
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2016, 23:31 »
Muchas gracias Forane pues si yo creo que las cuchillas que usa este torno como el emco compact 8 son de 8mm x 8mm haber si me pillo un jueguecito de esas que se intercambia las puntas que tienen como forma de rombo, limpiare bien el husillo y le echare aceite sae 30 que tengo por aquí o aceite de guías quiero poner un portaherramientas porque el que trae pues no me gusta mucho y los que van por piezas que se hacen llamar rápidos son muy caros en cuanto a los engranajes me pondre en contacto con NO-DO haber por cuanto me podrían salir muchísimas gracias me has despejado todas las dudas que tenía con compañeros como tu da gusto conversar.
Muchas gracias de nuevo Forane un cordial saludo
