Autor Tema: Daños en plato de garras  (Leído 8301 veces)
Javier Jarabo
« en: 09 Mayo 2016, 21:33 »
Buenos días a todos, ayer estaba mecanizando mi barra de diámetro 40 x 400 mm y no me dí cuenta de que la palanca que fija el desplazamiento del contrapunto se había aflojado, con lo que la barra casi sale volando. desde entonces noto que al cerrar las garras del platao a diámetros pequeños está muy duro, ¿sabe alguien los daños que se han podido ocasionar en el plato?, ¿tiene reparación?
Desconectado leugimr
Re:Daños en plato de garras
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2016, 21:40 »
Yo poco te puedo ayudar, ya que estoy aprendiendo este mundillo, pero prueba a quitarlas y limpiar bien la espiral y las ranuras,por si tuvieras alguna viruta, ademas de que así también puedes verla a ver si se ha dañado algo la espiral o los filetes de las garras.
Saludos  .brinda
« última modificación: 09 Mayo 2016, 21:42 por leugimr »
Miguel
marianomf
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2016, 21:57 »
es pura adivinanza pero proba con el otro juego de garras a ver si andan bien y descartas que sea el plato. saludos
Javier Jarabo
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2016, 23:24 »
Ok, muchas gracias por los consejos.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2016, 23:52 »
El plato y sus componentes son de acero templado, difícil que se deformen, lo más probable es que sea viruta en la espiral, toca desmontar y limpiar. A veces se puede eliminar la viruta quitando las garras y soplando mientras giras la espiral.
Javier Jarabo
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2016, 21:41 »
Gracias por la orientación Tobarra, espero que así sea y no me tenga que gastar el dinero. ¿es fifícil desmontar el plato?, aparentemente no, pero si algún truco a tener encuenta para no fastidiarla os agradecería me lo contárais.
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2016, 22:04 »
Desmontar el plato no tiene mucha ciencia, sólo hay que quitar el protector trasero y los tornillos que sujetan los piñones de apriete, así sale la espiral para limpiarla. Es una operación habitual de mantenimiento.
Javier Jarabo
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2016, 22:12 »
Ok, gracias :D
Desconectado jalmirall
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2016, 19:53 »
 Suerte de las imágenes, mi plato no es gran cosa pero su tuviera que comprarme uno nuevo ahora me lo compraría de mucho mejor calidad, por no decir el mejor, que le vamos hacer, y que haría del viejo?
Los errores se pagan.
Un abrazo amigo forane y gracias por el video.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2016, 20:21 »
Tobarra..por favor un poco mas de seriedad en las respuestas..los platos de un torno solo tienen endurecidas las garras..el resto es fundicion normal y corriente..ni endurecida ni nada..por otro lado decirte que si ay platos de calidad echos en acero y con la espiral templada..pero son platos destinados a altas velocidades y casi siempre en tornos cnc..pero un torno chino tiene un plato malo y barato nada de temples ni nada parecido..en toda mi vida profesional solo e tocado un torno amutio paralelo de produccion que llevaba un plato de acero de 200mm de alta velocidad japònes con garras desmontables.
pdta..creo que todos deberiamos tomarnos en serio las respuestas que damos ya que la informacion mala al final se confunde con la buena y mas en este caso que es un foro donde normalmente la gente no es profesional si no aficionada y por lo tanto trata de aprender .brinda
aqui tienes platos de acero forjado made in spain...pero no de torno chino...
http://www.grupotdg.com/tdg/es/productos/menu-tipos/platos-manuales-2/platos-autocentrantes-2/platos-autocentrantes-de-3-y-4-garras-monobloc
« última modificación: 12 Mayo 2016, 20:30 por 100% Rural »
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2016, 21:23 »
De que sólo tienen endurecidas las garras, nada de nada, mi chinito tiene los piñones y la espiral templadas, el cuerpo del plato es demasiado grande para ser templado, pero es muy difícil que se deforme. Procuro ser serio y ayudar en lo que puedo sin tener la verdad absoluta.
« Respuesta #12 en: 12 Mayo 2016, 21:33 »
OK..pues por eso suelo opinar poco en temas de tornos chinos..debe ser que evolucionaron mucho porque que los piñones esten templados puede ser..pero que este templada la espiral ya estan los chinos al nivel de platos de grandes marcas. .bien
pdta..yo tengo tres platos de hbm de distintas medidas y los mios de espiral templada nada de nada..solo las garras y endurecido en los piñones..quizas en vuestros tornos hbm monte platos mejores..ni idea al respecto..
« última modificación: 12 Mayo 2016, 21:47 por 100% Rural »
Javier Jarabo
« Respuesta #13 en: 12 Mayo 2016, 22:19 »
Gracias por el vídeo Forane, ha sido muy instructivo. No tenía ni idea de como era un plato por dentro.
Gracias.
« Respuesta #14 en: 12 Mayo 2016, 22:33 »
Hola de nuevo amigo Michel. Tengo poca experiencia en estas cosas, sólo conozco el plato de mi torno, ni idea de si antes venían con la espiral sin templar, supongo que durarían dos apretones. Sé que el mío la trae templada por la información que me dió el vendedor y por el sonido al golpearla cuando la desmonto para limpiar, es fácil distinguir el sonido del acero templado.  Pero eso lo sabes tú mucho mejor que yo, el único acero templado que yo había usado hasta la fecha es el de la cuerda de piano que usamos los aeromodelistas.
Supongo que el plato de nuestro compañero será como el mío porque el torno que tiene es muy parecido y trae el mismo plato, por eso le dije que el plato es templado cuando quería decir que los componentes del plato son templados. Espero haber ayudado, pero tengo la tranquilidad de que si me equivoco estáis los profesionales para deshacer el entuerto.
Gracias y un saludo.
