Autor Tema: Daños en plato de garras  (Leído 8304 veces)
jevitroner
Re:Daños en plato de garras
« Respuesta #15 en: 12 Mayo 2016, 23:29 »
Los platos con los que yo he trabajado y los que he restaurado , siempre han sido de fundición (TdG y Rohm en su mayoría),unicamente tenían templadas las garras.  Los piñones y la espiral no eran de fundicion, pero eran mecanizados en un acero suave que no estaba templado.  En el tema de tornos chinos, ando algo perdido... Prueba de darle con una lima, si la lima engancha, no está templado, y si resbala... Pues sí lo está. Te recomiendo que lo desmontes por completo y mires si hay algún golpe por ahí que hace que las garras vayan mal o que no estén sucias, pero si ha pasado justo después del "accidente"... Yo apostaría por alguna deformación o golpe.. Aquí te dejo esta restauración que hice de un plato, por. Si te sirve de ayuda:
foro.metalaficion.com/index.php?topic=20508.msg237326#msg237326
jevitroner
fernando_45
« Respuesta #17 en: 13 Mayo 2016, 20:41 »
Hay video nuevo del ruso ( Victor Leontiev) hablando de platos tambien.
https://youtu.be/FAmLbenbNpg
Desconectado RICO78
« Respuesta #18 en: 13 Mayo 2016, 21:05 »
Sé que el mío la trae templada por la información que me dió el vendedor y por el sonido al golpearla cuando la desmonto para limpiar, es fácil distinguir el sonido del acero templado.
¿Lo has tenido desmontado alguna vez y has probado a meter la lima a los componentes que crees que son templados?
¿Tienes informacion por escrito de dicho plato que asegure que los componentes son templados, indicando la dureza?
¿Que marca es tu plato?
« última modificación: 13 Mayo 2016, 21:08 por RICO78 »
Javier Jarabo
« Respuesta #19 en: 13 Mayo 2016, 21:15 »
No lo he desmontado nunca, el torno es nuevecito y con la documentación que han dado, que es poco y nada, no viene nada de eso. El torno es un HBM 550 Norton Profi.
ASISE
« Respuesta #20 en: 13 Mayo 2016, 21:41 »
hola a todos
por mi experiencia la mayoría de platos son de hierro colado, los hay de acero pero suelen  estar montados en tornos cnc
las espirales se deforman, los dientes de las garras se tuercen y se rompen así como el cuerpo, en casos extremos pueden partirse en pedazos
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 13 Mayo 2016, 21:48 »
Disculpa Javier J. Mis preguntas no eran para ti. Eran para el compañero Tobarra.
Desconectado tobarra
« Respuesta #22 en: 14 Mayo 2016, 22:33 »
Como esta interesante esto de saber de qué demonios están hechos los platos de garras, y aprovechando que tenía que limpiarlos tras hacer unas piezas de latón y al taladrar y lijar se pone todo perdido, he aprovechado para hacer una prueba.
Las piececitas que lo han puesto todo perdido, son para un motorcito Stirling:
Los platos enguarrados:
Pues a desmontar y limpiar, y lima:
Y, efectivamente, yo estaba mal informado, no están todos los componentes templados. Bueno, a medias, porque los piñones sí están templados y la lima resbala, en las espirales se engancha con mucha dificultad, pero acaba comiendo, por lo que deben ser de fundición. El soniquete que tienen me engañó, me parecía de acero templado.
Aparte de mal informado tengo mal oído. Pero esto me ha venido muy bien porque el plato pequeño tenía una rebaba en la espiral e iba muy duro, al limarla va suave.
Gracias a todos los expertos por sacarme de mi error y un saludo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2016, 00:21 »
en algun lado lei que habia plato que tenian un endurecido quimico.
Y es mi suposicion, no creo que esa pieza se haga mecanizandola, por el tema de costes, sera hecha en prensa y molde, y esa deformacion en frio endurece el metal ( no me acuerdo por que). Por eso esta mas duro que al natural.
« Respuesta #24 en: 15 Mayo 2016, 00:40 »
Yo no he querido meter baza hasta ahora pero veo que mis pensamientos estaban acertados y que  tobarra estaba equivocado, yo tengo tres platos de 80mm dos chinos y uno alemán y los tres solo son templados las garras , en los dos de 100 de tres y cuatro idem ; y en los dos de 160 u o tocay este no lo he desmontado  pero el  tdg si y lo mismo... Y los piñones mejor no le arrimes una lima afilada porque aunque estén algo mas duros acaban rascando fijo .
« Respuesta #25 en: 18 Mayo 2016, 03:02 »
Hablando de construccion de platos de garras me encontre googlenado con este trabajo..
academica-e.unavarra.es/bitstream/2454/4604/1/577665.pdf
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2016, 07:40 »
Según ese trabajo de la Universidad de Navarra, todos los elementos del ese plato de garras son de acero y todos se templan. Supongo que también los habrá de fundición, como dice nuestro amigo Michel y demás foreros expertos. Cuando me dijeron que mi plato tenía los elementos templados quizás querían decir endurecidos, desconozco esas técnicas.
« última modificación: 18 Mayo 2016, 07:48 por tobarra »
Javier Jarabo
« Respuesta #27 en: 23 Mayo 2016, 23:09 »
Hola a todos otra vez, desmonté las garras para poner el perro de arrastre y miré la espiral y aparentemente no tenía daños ni ví viruta por allí dentro.
Mi plato tiene tres tuercas por la parte de atrás, me imagino que si las suelto saldrá el plato ¿no?.
fernando_45
« Respuesta #28 en: 23 Mayo 2016, 23:34 »
Si asi es. Marcate la posicion antes de desmontar, para volver a montarlo como estaba.
Javier Jarabo
« Respuesta #29 en: 05 Junio 2016, 08:18 »
Bueno, ya desmonté el plato y efectivamente es más fácil de lo que parece, aparentemente todo está normal por dentro, sin embargo una de las garras ya no entra en su sitio, ni siquiera llega a la espiral, en los otros dos sí entra pero en el que lleva su número no, y no lo entiendo porque cuando las saqué con el plato montado las volví a poner sin mayor problema. La he revisado y la rosca no está cuadrada es como si fuese un diente de sierra :(. Me imagino que tendré que pedir un juego de garras de repuesto ¿no?, para un plato de 125 mm de diámetro ¿qué coste tendrá más o menos? y dónde las puedo conseguir.
Gracias.
