Autor Tema: Buenas a todos, alguien sabe de que es esta pieza de fundición?  (Leído 1721 veces)
Desconectado mannu587
necesito alguna pista para buscar algo de info de esta pieza.
https://4.bp.blogspot.com/-APUiFgJJ9vs/VzP1sc2qNLI/AAAAAAAAB9Q/VUwDum7JeOQIhBAMAVfN6Xa8vt7G-KmKwCLcB/s1000/13173696_1588581594804766_8965740054749244262_n.jpg
« última modificación: 12 Mayo 2016, 06:41 por mannu587 »
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
Re:Buenas a todos, alguien sabe de que es esta pieza de fundición?
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2016, 05:25 »
de una un trafo, dice 1000 v dc.
y tiene cables, de seguro es un trafo de medición o algo de eso.
pone mas fotos de otros angulos
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2016, 06:22 »
agregue m+as
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2016, 06:44 »
se me fue la mano con los v
es 110 volt corriente continua,
y ahora me da la impresión que es un solenoide de alguna maquina.
ya, ahora si, solenoide de freno, le falta el centro que engancha con la parte suelta del patin, y cuando le aplicas voltaje continuo ( en caso que ande) se mete el centro dentro de la bobina y llama a la medialuna de freno.
pd: no le falta ningún centro, ya mire las fotos,
« última modificación: 12 Mayo 2016, 06:50 por MAX JUAN »
Desconectado fernando_45
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2016, 07:25 »
Si, parece un electrofreno. Le falta un ferodo.
« última modificación: 12 Mayo 2016, 07:47 por fernando_45 »
Desconectado 13
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2016, 09:54 »
+1
Efectivamente es un Electro-Freno accoionado por solenoide/electroiman o lo que queda de el.... le falta el nucleo y vielas que acutuarian cerrando el freno...
http://www.dukebrakes.com/product/johnson/dc-solenoid-magnetic-drum-brakes/
Pau
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2016, 13:11 »
Es lo que queda de un electrofreno.
Lo usan por ejemplo los ascensores. En la taberna tengo un post de una máquina de ascensor en la que se aprecia perfectamente uno completo.
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2016, 13:25 »
muchas gracias Max Juan,
por tu atención rápida e interés.
y gracias todos por contestar
Conectado MAX JUAN
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2016, 13:38 »
de nada mannu587.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2016, 14:27 »
http://postimage.org/][img]http://s32.postimg.org/8ynr73xol/image.jpg
subir imagenes
si se nota bien xanito :), tenes el link del post completo?
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2016, 15:30 »
Mira en mis proyectos, el post de mi torno casero. En el primer post hay un enlace.
Desconectado ASISE
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2016, 21:52 »
hola a todos
como dicen, es un electroiman,  conectado a una palanca, con un forro de freno, al al precer de un eje
