Autor Tema: Temperatura máxima  (Leído 16995 veces)
Desconectado silvyana
Re:Temperatura máxima
« Respuesta #60 en: 27 Mayo 2016, 16:31 »
He estado viendo las fotos del hilo. Que no las habia visto antes.
La arandela esa torcida que hace de muelle...tiene que estar dentro del rodamiento. La has montado por fuera.
El orden es... primero la arandela muelle, luego el rodamiento y por ultimo el circlip.
Me refiero a esto...
No dudo de lo que me dices, voy a comprobarlo, tengo la hoja de despeine.
Si esta al reves, te puedo prometer que estaba así, puede que mal, pero así estaba, no desmonto nada sin fotografiarlo, antes apuntaba.
Primero un millón de gracias, voy a por la hoja de despeine y te cuento, ya lo he desmontado para alinear la arandela, tal y como dije, que pena no haber tenido esta información para subsanar lo que me dices, que aunque no lo dudo, voy a comprobarlo.
Gracias..., mil veces.
Buenas tardes.
Ya lo he comprobado, no esta al revés, esta como dice Bosch y como estaba antes de desmontar, que podía estar mal montado, pero no lo estaba.
Dejo recortes del despiece y denominaciones de dicho despiece.
Fijarse en 14, 36 y 40, así como en su orden.
Captura de pantalla 2016-05-27 a las 04.22.15 by P. Ramiro, en Flickr
Sus denominaciones, por si la figura no fuera suficiente.
Captura de pantalla 2016-05-27 a las 04.29.34 by P. Ramiro, en Flickr
Menos mal, que antes de actuar, contrasto casi todo, pero gracias, porque mas vale prevenir que curar.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 16:44 por silvyana »
fernando_45
« Respuesta #61 en: 27 Mayo 2016, 22:30 »
No dudo de lo que me dices, voy a comprobarlo, tengo la hoja de despieze.
EDITO: En varios post después de este, ya he subido las capturas con las comprobaciones, de las que adelanto que la amoladora estaba y esta según determina Bosch.
He investigado un poco. Hay un video en youtube de un hombre montando una amoladora de la misma forma que tu. Con el mismo orden (rodamiento, muelle compensador y anillo seeger). Y en tu foto previa al desmontaje... si la amplias tambnien se ve asi con ese orden.
A ver si me se explicar...la arandela esa ondulada, a veces se llama arandela de compensacion. Lo que hace es que permite algo de movimiento. hace que la union entre engranajes sea un poco elastica, le permite retroceder a todo el conjunto del eje un poco. Reduce el ruido y alarga la vida del conjunto. Digamos que compensa los microgolpes entre dientes de los engranajes.
Lo he visto en muchas maquinas y no solo en rotores de motor. Donde se juntan dos ejes con enganajes tambien lo he visto. En equipos que valen muchos euros. A veces un poco mas sofisticadas, van encapsuladas y estancas con toricas. Todo eso para alojar ese mismo tipo de arandela ondulada y templada.
Asi que para mi es una pieza importante esa.
Por eso cuando montaste el rodamiento te parecio que se podia caer por si solo. Pero es asi para permitir el movimiento. El rodamiento tambien se puede mover con el muelle. Si fuera ajustado... no dejaria actuar al muelle.
De hecho despues del montaje tendrias que comprobar que el muelle actua. Haciendo presion deberia actuar libremente.
Por esto que cuando vi la foto...me hacian daño los ojos. Es una buena ñapa del "señor BOSCH". No creo que este muy orgulloso de lo que ha hecho. Ni siquiera se acerca al exterior y asienta sobre un circlip... >:( Por lo menos podia haber intercalado una arandela plana. Parece que hayan cojido la primera que han pillado y la hayan tirado ahi y ya esta.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 22:40 por fernando_45 »
« Respuesta #62 en: 27 Mayo 2016, 23:19 »
Todo perfecto, pero va antes o después, no es que no me interese todo lo demás, es tremendamente interesante, yo todo eso ya lo se, ahora, con tu aporte ya lo sabe mucha mas gente.
Pero aparte de la arandela plana que tu pondrías y el señor Bosch, no ha puesto y yo de momento me abstengo en cuanto si la pondría o no, según tu debe de ir delante o detrás.
Si va delante, Bosch a hecho dos ñapas, siempre según tu, la falta de la arandela y el ordenamiento, si va detrás los dos habéis hecho una ñapa, esto no es una critica destructiva, si no la confirmación de que si no eres un sabio, lo mejor, ES SEGUIR LA INSTRUCCION TECNICA DEL FABRICANTE y escuchar a todo el mundo, pues depuse de que confirmes si según tu va delante o detrás, yo ya sabré mas, si no te confirmas, también sabré mas.
Con respecto a: "... vestigado un poco. Hay un video en youtube de un hombre montando una amoladora de la misma forma que tu ...", una corrección, será como Bosch, no como yo, hay que distinguir lo que yo hago de lo que hace Bosch, yo solo he podido hacer un poco mal, lo que hace Bosch, para lo bueno y para lo malo, cuando yo haga algo, lo habré hecho yo.
La holgura tan bestial, eso de que se caía, no sabia que era necesario para el movimiento, pero que una arandela elástica es una especie de muelle especializado para permitir movimiento y vuelta a su sitio, si lo sabía.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 23:29 por silvyana »
« Respuesta #63 en: 27 Mayo 2016, 23:27 »
Por cierto, tu si me interesas, los miles de videos que hay en youtube, no me interesan, bueno, realmente solo me interesan los que yo puedo ver y veo, si no dejas el enlace y lo RECOMIENDAS, es como si hablas en latín y se dejas el enlace y no me interesa verle, tampoco me interesa, eso no quiere decir, que no interese al FORO, que es lo mas importante, yo estoy en este foro, para interesarme por la opinan de los foreros, por lo menos en primer termino.
« Respuesta #64 en: 27 Mayo 2016, 23:31 »
Ya no me abstengo, si va donde dice Bosch, estoy contigo, sin arandela no hace bien su función ya somos dos.
fernando_45
« Respuesta #65 en: 28 Mayo 2016, 00:24 »
Me cuesta un poco seguirte.
Para a quien pueda interesar... este es el video al que me referia https://youtu.be/tevnX39-AA0
Lo que he hecho a sido poner en el buscador de youtube... " rodamientos amoladora" y el tercer resultado a sido este video.
En el minuto 3 del video monta el muelle en cuestion como en tu maquina.
Tambien se ve como monta sus rodamientos.
Y la otra cuestion.
Me refiero a que un muelle debe estar entre dos superficies planas. Por un lado tiene el rodamiento que es plano y por el otro tiene una arandela seeger. Y dado que el muelle en cuestion me parece que es pequeño ( deberia ser mas grande y aproximarse a su alojamiento exterior) no tiene un buen asiento plano. Entonces le aconsejaba al señor BOSCH... que podia haber intercalado por ejemplo una arandela plana entre el seeger y el muelle. Para que el muelle tubiera un asiento plano. Y que compre los muelles de su medida.
Es lo que intentaba explicar.
« última modificación: 28 Mayo 2016, 00:33 por fernando_45 »
« Respuesta #66 en: 28 Mayo 2016, 05:30 »
Y la otra cuestion.
Ahora si, porque antes mezcladas implícitamente la cuestión de si va adelante o va atrás y va donde la puse, donde dice Bosch, recuerda me dijiste que estaba al revés, entonces ya veo que en ese punto, estamos de acuerdo, no esta al revés.
Ahora veo que esa arandela de "presión cuasi uniforme a su plano" no tiene el diámetro correcto para el alojamiento, ni una arandela plana que unifique la totalidad da la presión, porque recuerda que en la foto, yo ya dije, que la había montado mal, es decir, descentrada, si la monto centrada, habría que ver si al tiempo, ella solita se descentra, que es lo que mas daño hace a la vista.
En cuanto a la chapuza de Bosch, y si Bosch, la ha puesto, para que absorba:
- Movimientos o
- Simplemente para micromovimientos o
- Para evitarse un ajuste de anchos o
- Micromovimientos + el ajuste.
yo deduzco que para el 2º , 3er y 4º caso, independientemente de como yo lo haría y de si la arandela hace el 100% de lo que podría hacer, no es chapuza, el montaje de Bosch, va mas que sobrado.
Acabo de desmontar una máquina, para una medida que ha pedido un forero de una "rodana", donde ante el mismo caso, el cojinete va directamente en el eje, si... no en un alojamiento va en un eje, pero libre, como la de la amoladora Bosch, nada de ajustada y para que no se escape, otra de esas elásticas, pero sin arandela ondulada.
Yo me quedo, sin dudarlo con el montaje de la chapuza de Bosch, que con la del montaje de esta máquina, que entre el ancho del cojinete y la distancia entre la base y la ranura de la arandela de sujección elástica, hay holguras; que el mal montaje de Bosch, pues una ondulada hubiera absorbido la holgura, o a lo mejor, en esta máquina como en el caso 2º, 3º y 4º, no es necesaria, es decir, entre lo sobrado y lo perfecto hay un "espacio" que se puede denominar de mejora innecesaria, pero nunca chapuza y siempre bajo mi opinión.
Una vez, un tornero me dijo, "... no compres otra cosa que no sea Bosch, alinean, compensan... y construyen acorde a standares muy severos, si compras acertaras el resto de marcas, las abra buenas, yo ya me canse de intentarlo...".
Amoladores NO Bosch, una de mi primo y otra mía, recién compradas, ya me he cargado 2, ojo, recién compradas, con los dos primeros metros de desbaste de una llaga de cemento, coincidencia..., yo no creo en este tipo de coincidencias, esa pequeñarra que ves, se la llevo mi hermano y ha cortado todo el mármol de la cocina y el baño mas lo que no me contara.
« última modificación: 28 Mayo 2016, 05:42 por silvyana »
« Respuesta #67 en: 28 Mayo 2016, 05:39 »
Vi ese video, en el video no vi nada de lo que a mi me interesaba, pero habrá a gente que le saque provecho, fue el mejor video que vi al respecto, claro que yo... buscaba videos de Bosch y de mi modelo.
Lo buscaba, porque en el otro extremo del eje no entendía..., como tengo yo una arandela de plástico, que podría ser parte de un "baso" de goma y de ajuste entre las paredes de la base del otro cojinete y el cojinete, que sin embargo yo no tenia y en el despiece de Bosch, figura como componente repuesto.
Digo parte, porque ese baso de goma, ya no estaba y la arandela podía ser su antiguo "culo", si hablamos de "baso", se puede decir el "culo del baso".
Ya no espere a Bosch, me le fabriqué y ya veremos los metros o tiempo de uso antes de su nueva rotura, porque lo que yo hago mal, también lo publico, para que otros o no lo hagan o corran la probabilidad del mismo resultado.
« última modificación: 28 Mayo 2016, 05:46 por silvyana »
stoi4oo
« Respuesta #68 en: 12 Agosto 2016, 16:34 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 12 Agosto 2016, 22:38 por carpin »
Desconectado jubilado
« Respuesta #69 en: 17 Agosto 2016, 16:40 »
El montaje de Bosch es correcto.  :-*
