Autor Tema: Temperatura máxima  (Leído 16994 veces)
Desconectado silvyana
Re:Temperatura máxima
« Respuesta #30 en: 19 Mayo 2016, 12:48 »
el problema de la grasa que tanto te preocupa, justamente yo lo e utilizado a la inversa, calentar el ruleman con z junto con grasa dentro de una lata y cuando esta fundida dejarlo para que entre y engrase bien.
la grasa se calienta a mas de 120 grados.
con respecto a dilatar y contraer, conozco un rectificador de motores, que asta a usado nitrógeno liquido en los ejes de bielas.
En el enlace al documento sobre montaje, desmontaje y mantenimiento de rodamientos, que nos han dejado en el hilo, abogan o por calentar o por enfriar.
De forma implícita, no hablan de simultánear ambos métodos.
Pero para enfriar, de forma explícita, hablan e identifican un único método, el Nitrógeno líquido.
No lo he visto hacer, pero un conocido, excelente mecánico con larga experiencia, me contó que en los talleres FIAT de Madrid solían instalar los asientos de válvulas postizos enfriándolos primero con el chorro de un extintor de CO2, y que así entraban perfectamente...
No seré yo quien tire el gas de un extintor para enfriar, salvo emergencia en la que en ello te vaya la solución al problema, cualquier gas que este comprimido, propano de cocinar "mismamente", butano con mucha mas facilidad (hay que tirar menos, pero el punto de congelación no es tan "frío"), si no controlas el escape, llegan a congelar hasta sus propias boquillas, lo que impide, siga saliendo gas.
La noche en mi congelador, me garantiza un "frío" para todo el rotor de -25 grados, cosa que me da tiempo a trabajar, que no es lo mismo que enfriar una parte y superficialmente.
« Respuesta #31 en: 19 Mayo 2016, 15:43 »
para no pasarte de temperatura, podes poner el rodamiento en grasa, y dejarlo a baño maria en una latita dentro de otra con agua hirviendo, mas de 100 grados no vas a tener nunca, a menos claro que le metas alguna sal o agua al agua para que suba el punto de ebullición.
Pues estaba pensando en un control PID sobre el horno, esta idea, la del "Baño Maria", que siempre esta latente en mi mente, para este caso, no se me había ocurrido, también es cierto que yo no quiero meter mi rodamiento en aceite, este, queramos o no, se va a mezclar con el del fabricante y como la ignorancia es atrevida y para esto soy muy ignorante, va a ser que no lo voy a hacer.
Pero para el que lo sumerja, porque no le importe o porque sepa que dos grasas mezcladas homogéneamente o simplemente conviviendo, no estropean nada, o limpien todo y añadan otra mejor, o..., este método que describes, es el mejor, mejor incluso que el que pueda controlar un termostato PID.
Que idea..., Baño Maria, es decir, agua hirviendo, por seguridad, seguir leyendo, metemos un recipiente con aceite, dentro del aceite, ya no habrá 100 grados, mejor así nos aproximamos a los 90, se puede medir y...
Ponemos dentro de una bolsita bien estanca y al vacío, para que este en contacto físico o lo mas aproximado al envoltorio que es el que estará en contacto con el aceite que a su vez esta en el Baño Maria.
El vacío, se hace, con una maquinilla de esas que tienen nuestras majestades para envolver los alimentos.
Ya no entra el aceite dentro del rodamiento.
Si se rompe la estanqueidad de la bolsa, mejor que entre aceite que no agua.
Ya me han llegado los rodamientos de Bosch, como tengo varios frentes, (Lijadora por acabar, Visita del técnico de Loctyte, que tengo que preparar las bandas para cuando llegue, Yo sigo intentando perfeccionar las bandas de lija auto fabricadas, Mi lijadora de madera, la estoy haciendo un soporte para poderla utilizar como fija, las ventajas son que puedo usar la multitud de variedad de lijas de banda que tengo para ella y mas..., tengo dos amoldaras mas.
Pero... en cuanto pueda, me pongo y os cuento, no os olvido, tenerlo claro.
PD.: En este hilo, me preguntabais por las fotos de mi lijadora, ya se están subiendo en el apartado de PROYECTOS.
« última modificación: 19 Mayo 2016, 15:48 por silvyana »
Desconectado JED
« Respuesta #32 en: 19 Mayo 2016, 16:26 »
Pues si que ha dado de sí el montaje de los minirrodamientos...
Ten por seguro que Bosch cuando montó los originales no calentó ni enfrió nada.
« Respuesta #33 en: 19 Mayo 2016, 16:57 »
hola silvyana.
leo leo y leo.
antes de congelar tu rotor, fijate con un bobinador o con el proveedor bosch, si el alambre del bobinado no tiene problemas con el frió y se termina cortocircuito por resquebrajamiento del esmalte.
« Respuesta #34 en: 19 Mayo 2016, 22:54 »
Soy un simple aficionado , y yo no calentaría ni enfriaría nada de nada , porque en ese eje ya estuvo un rodamiento puesto por lo tanto el nuevo entrará con relativa facilidad , entre otras cosas porque esos ejes son de aceros suaves o dúctiles .
Se puede meter con una prensa improvisada con unas maderas y un par de varillas roscadas o simplemente con unos golpes suaves dado sobre el anillo interior o golpeando el otro extremo del rotor con el rodamiento apoyado sobre una madera dura (puesta de testa) .
Como "material martir" sobre el cual golpear sirve el laton , plastico , madera , o cualquier metal "blandito"
« Respuesta #35 en: 19 Mayo 2016, 23:40 »
Solo faltaría que Bosch no tuviera herramienta y utillaje o se liase a martillazos.
En este hilo hay un montón de soluciones.
Seguro que cada cual coge la que mejor se adecue a su idiosincrasia y los maestros seguirán con sus métodos de toda la vida.
Yo si tuviera herramienta, no preguntaría, buscaría la orden técnica y a cumplirla, que sería mi recomendación para los pudientes o profesionales, pero solo eso, recomendación.
« Respuesta #36 en: 19 Mayo 2016, 23:44 »
hola silvyana.
leo leo y leo.
Buen consejo, lo estudiaré, creo que los márgenes de temperatura serán fáciles de encontrar.
Ahora me toca a mí "elucubrar"
¿ ... crees que estos motores en Alemania, cuando Bosch, ademas es alemán, donde las temperaturas bajan de los 40 grados en invierno, si los dejas en la calle, se echan a perder ... ?, yo hablo de -25..., pero todo es posible.
Gracias.
« última modificación: 19 Mayo 2016, 23:51 por silvyana »
« Respuesta #37 en: 19 Mayo 2016, 23:49 »
Pues me vais a convencer y al final, que de arte tengo poco, le voy a "arrear", suave, pero a arrear con mi maza de madera.
He estado viendo vídeos de útiles caseros muy eficientes y para medidas varias y además muy fácil de mejorar, para que apoyen en la pista que corresponda.
Los extractores de marca nacionales cuestan un riñón y hay que comprar un juego y además que si interiores, que si exteriores...
Gracias.
Seguro que al final, lo intento, espero no se me desvié y marque el eje.
Pero en un tiempo cercano, no quiero abrir otro frente y ponerme a hacerme útiles, o a pelo, con cuidado pero a pelo como decid varios o enfriando y calentando, que es muy simple y en principio, también con precauciones, muy sano.
« última modificación: 19 Mayo 2016, 23:54 por silvyana »
« Respuesta #38 en: 20 Mayo 2016, 08:59 »
Bueno a falta de decidirme, la verdad se me hizo tarde, he completado todo el proceso, salvo introducir el cojinete que sin útiles o manita o calor/frio, todavía no he colocado.
Dos compañeros del foro, al menos dos, contundentemente me dicen que le de a la "Maza", creo que al final me voy a autoconvencer, por aquello de que tiendo al mínimo esfuerzo.
Insisto, otro compañero ha dejado un enlace a un documento de como se instalan los rodamientos y el calor y el frío, lo explican como una opción, no explican su simultaneidad, pero las combinatorias, raramente se explican, salvo incompatibilidades entre ellas.
Os debo una fotitos, aquí van:
IMG_3085 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3086 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3087 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3088 by P. Ramiro, en Flickr
Este entra y sale solito del eje, sin esfuerzo, como el embolo en una jeringuilla. El nuevo también. hablo de los ejes, pues de los alojamientos, entran, hasta con holgura, bueno holgura no, pero que con la gravedad se caerían.
IMG_3089 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3090 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3091 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3092 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3093 by P. Ramiro, en Flickr
Por ser don prisas. A desmontar a limpiar y a volver a montar.
Acabo de ver que la arandela ondulada que presiona el cojinete esta descentrada, espero acordarme y centrarla, las prisas...
IMG_3094 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3095 by P. Ramiro, en Flickr
Limpiando y dandole una pasadita al colector.
IMG_3096 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3097 by P. Ramiro, en Flickr
Quitando la carbonilla de entre los colectores y por listo y no haberlo hecho antes, otra pasadita de lija del chiquicientos mil.
IMG_3098 by P. Ramiro, en Flickr
Si golpeo o enfrio o caliento o caliento y enfrío, esta tarde resuelvo, o eso espero.
Gracias a todos los que habéis aportado y también a aquellos que a futuro aporten, por mí y por el que saque partido a todo o parte del hilo.
« última modificación: 20 Mayo 2016, 09:26 por silvyana »
Desconectado cicatral
« Respuesta #39 en: 21 Mayo 2016, 18:48 »
Buenas tardes,
Sin ánimo de molestar, después de tanto preguntar por unos rodamientos que se cambian , como has podido comprobar sin esfuerzo, están hechos para eso, lijas el colector con cualquier cosa y repasas el hueco entre delgas después y con un destornillador .......
A mí me enseñaron a repasar primero el hueco, si no tienes otra cosa con una hoja de sierra repasada por los lados hasta la medida justa, y la punta con algo de filo, el rotor SIEMPRE, en el tornillo en horizontal y en una posición cómoda, y poco a poco se hacen. Y luego una pasada de lija (2 o 3 ceros máximo de grano,) para eliminar posibles microrebabas que te van a deshacer las escobillas.
« Respuesta #40 en: 21 Mayo 2016, 19:03 »
si le das mucho a la maza, corres el riesgo de correr el motor del eje, si sostenes la punta del eje contra un tope, corres el riesgo de doblar el eje con los golpes.
calentalo.
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2016, 09:25 »
Buenas tardes,
Pues nunca molestas y siempre se agradece, pude haber preguntado como se hacia, pero tiré pa... lante.
Lo hice lo mejor que pude, le puse a dar vueltas y le pase la lija de agua, quite la carbonilla con suavidad, me di cuenta que microscópicamente estaría dejado aristas, así que volví a pasar la lija de agua, creo que así  lo expliqué, me cito: "... Quitando la carbonilla de entre los colectores y por listo y no haberlo hecho antes, otra pasadita de lija del chiquicientos mil. ...", también creo que es como tú lo explicas, así que sin anestesia dime que he hecho mal, para a próxima vez hacerlo mejor.
No puedo hacerlo en horizontal, no tengo torno.
Quitarlos fue fácil, tengo un extractor de rodamientos y como no tiraba de la pista interior, si me costo quitarle, pero salió.
« última modificación: 22 Mayo 2016, 09:38 por silvyana »
« Respuesta #42 en: 22 Mayo 2016, 09:34 »
calentalo.
Lo de dar a la maza, sería golpecitos de MINIMOIS.
Enfrie, no calenté, lo empuje con el taladro de columna con un baso (de los de las llaves de carraca) de la medida de la pista interior y entro solito, como el cojinete estaba en el centro del trozo de eje trasero, no en la punta, no lo entiendo, pero allí estaba y allí lo deje, (el nuevo), seguí uno de los consejos, "el de lijar y Loctyte tipo EEUU", lo seguí, pero en los primeros 2 a 3 mm y sin Loctyte, con lo que la entrada fue guiada.
Muchísimas gracias a todos, seguro que con la multitud de ideas que se han plasmado en el hilo, novatos en esto de rodamientos, tendrá la formula que mejor se adapte a su idiosincrasia.
Mi consejo, para los novatos, como yo, los maestros, son eso maestros, harán lo que consideren, si está bien o mal, nadie les va a cambiar, seguir un manual, aquí en el hilo han dejado uno y su utillaje, con los útiles, los problemas tienden a "0".
Sin útiles, lo dicho anteriormente, leerse el hilo, que lo que no dice uno, lo dice y refuerza otro.
GRACIAS.
« última modificación: 22 Mayo 2016, 09:44 por silvyana »
« Respuesta #43 en: 22 Mayo 2016, 18:44 »
No me había dado cuenta de la anotación en rojo, si para mí la lija lo último , en horizontal me refería a sujetarlo en la mordaza (tornillo de banco en mi pueblo) para así poder trabajar en la limpieza de las ranuras de forma más segura. Si tuvieras torno yo le doy un repaso ,muy suave, para dejar las delgas planas y luego ya todo el proceso.
« Respuesta #44 en: 22 Mayo 2016, 22:25 »
Gracias, no tengo torno, cuando chisporrotean los motores, les sacudo un repaso con piedra "pómez natural", pero siempre en el taladro de columna, que es lo mejor que tengo para estos menesteres, no tenían carbonilla, pero el protocolo es el protocolo, limpiar, colector, ..., empujar hacia abajo es muy cómodo y útil, y el destornillador, por llamarle así, es muy, muy, casi demasiado fino.
Gracias nuevamente.
