Autor Tema: Temperatura máxima  (Leído 16993 veces)
Desconectado silvyana
Temperatura máxima
« en: 18 Mayo 2016, 09:55 »
Buenas, estoy a punto de cambiar los dos rodamientos del rotor de un motor de una amoladora Bosch.
Los cojinetes los he pedido a Bosch, son los oficiales.
Pregunta:
Pienso poner el eje a -25 grados, hasta cuanto puedo calentar el cojinete, imaginando que tiene el peor lubricante acto para calentar e los que se utilizan para estos menesteres, cojinetes, para no perder ni degradar el lubricante interior.
Gracias.
Desconectado jubilado
Re:Temperatura máxima
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 14:38 »
Me pregunto yo que para qué quieres calentar los rodamientos.
epicteto
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2016, 18:45 »
Y, me pregunto yo para qué quieres enfriar el eje... ;D
Por lo que dices sera un rotor bobinado. Las cosas que saco yo del congelador a -25 grados empiezan muy pronto a chorrear agua por todos lados, al bobinado no le hara ni pizca de gracia el agua.
Para ese diámetro de rodamientos con un casquillo algo ajustado al eje y unos golpecillos suele ser suficiente. Cuidando siempre de darle solo al casquillo interior del rodamiento.
« última modificación: 18 Mayo 2016, 18:49 por epicteto »
epicteto
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2016, 19:09 »
Nosotros, calentábamos una cacerola llena de aceite con un termómetro y el rodamiento enganchado con dos alambres, cuando el brebaje llegaba a los 120 ºC, uno cogía los alambres y el otro dos trapos, se encaraba el rodamiento y de un empujón se llevaba hasta el fondo.
Había que encararlo bien, porque como se revirara, tocaba el eje y se enfriaba de golpe, y entonces había que sacarlo con un extractor hidráulico, preparado para tal proceso. Había que darle presión con ganas y cuando despegaba pegaba buenos berridos.
El Diámetro era unos 200mm, y eran rodamientos abiertos sin tapas y las bolas parecían pelotas de golf.
Para ciertos diámetros si que resulta útil el jugar con las temperaturas.
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2016, 19:31 »
Se agradecen mucho consejos como este, bastante sencillo, detallado al tiempo, y claramente apoyado  en la experiencia. No tengo prevista una operación de estas, y menos de esos tamaños, pero nunca se sabe. Lo que lamento es que 'posts' como este se 'pierdan' entre la multitud de mensajes del foro, y no queden en una sección fija de 'trucos muy útiles', donde sería fácil encontrarlos.
ADRIAN3008
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2016, 19:37 »
me pregunto es si es necesario el hecho que calentar los rodamientos y enfriar el eje para colocarlos porque he escuchado y leído que eso se hace para diámetros muy grandes (como el comentario epícteto) o con calentadores especiales para evitar lo mismo que comentas. en lo personal buscaria una forma de ponerlos a presión
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2016, 20:05 »
hola, mira si te sirve esto..http://www.ntn-snr.com/portal/es/es-es/file.cfm/06-montaje-desmontaje_y_mantenimiento.pdf?contentID=4718
si enfrías el eje no creo que sea necesario que calientes el rodamiento..
los rodamientos de pequeño diámetro  se pueden montar   con prensa ,aplicando la presión en el anillo adecuado no creo que tengas  ningún problema..
« última modificación: 18 Mayo 2016, 20:07 por sm »
marianomf
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2016, 20:07 »
no calientes ni congeles nada.. pones un buje que entre olgado y apoye en la pista interior del rodamiento nuevo habris la morsa de banco para que pase el eje y apoye el dicho buje sostenes la bobina derecha pones una madera dura. aluminio o bronce y con una maza pesada dando golpes suaves entra.
no con un martillo sino con maza. asi lo puse en mi dewalt y en todas las que tuve.
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2016, 22:33 »
Pues creo.., que para dilatarle y facilitar la maniobra, el problema no es calentar, es obvio, el problema es hasta que temperatura y si dicha temperatura, es decir, si a dicho limite, le dilata algo, aunque sea poco, siempre será bienvenido.
Gracias por comentar.
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2016, 22:38 »
lo podrías calentar a 100 grados sin que pase nada, quizás algunos mas, 110, la grasa se ablanda pero no pasaría de eso, tengo un grasero al lado que prepara sus grasas calentando los componentes.creo con respecto al acero que no pasa nada a esa temperatura.
con la grasa no pasa nada.
dilatar dilata y de seguro no vas a tener problemas en meter lo en el eje.
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2016, 22:38 »
Por lo que dices sera un rotor bobinado. Las cosas que saco yo del congelador a -25 grados empiezan muy pronto a chorrear agua por todos lados, al bobinado no le hará ni pizca de gracia el agua.
Y digo yo..., pues para contraerle, por poco que sea, será bienvenido, he leído que en formula 1 se practica dicho método, pero puede ser un bulo..., pero que el frío contrae, es una ley de termodinámica y si al sacar el eje del "frigo", este condensa, que condense lo que le de la gana, es obvio que igual que condensa, con un poquito de aire caliente rápidamente volverá a quedarse como estaba y unos minutos de humedad en esas partes que no combinan con aceites no emulsiones con estos, que ya sería malo, ni no oxidan na de na..., o ese es mi parecer, que puede dictar mucho de la realidad.
gracias por comentar.
« última modificación: 18 Mayo 2016, 22:55 por silvyana »
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2016, 22:41 »
Pues esto mismo pensaba yo, lo haré en seco, un horno y compruebo la temperatura con un termopar, pero a 120 grados... ¿no se licuara la grasa de origen y se quedará seco...?
« Respuesta #12 en: 18 Mayo 2016, 22:43 »
Es una opción, sera la última, pues no dispongo del utillaje adecuado, puedo preparar un "tingladillo", pero no dejara de ser un "tingladillo" y a los "tingladillos" hay que ayudarles.
Gracias.
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2016, 22:44 »
Creo que voy a empezar por aquí, enfriar el eje y no calentar el rodamiento, me gusta, aunque un poquito..., seguro que lo caliento.
Gracias.
« última modificación: 18 Mayo 2016, 22:56 por silvyana »
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2016, 22:47 »
Si señor, temperaturas y métodos.
leeré y leeré y veré hasta donde puedo llegar.
Gracias.
