Autor Tema: Temperatura máxima  (Leído 17001 veces)
Desconectado silvyana
Re:Temperatura máxima
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2016, 22:50 »
no calientes ni congeles nada.. pones un buje que entre olgado y apoye en la pista interior del rodamiento nuevo habris la morsa de banco para que pase el eje y apoye el dicho buje sostenes la bobina derecha pones una madera dura. aluminio o bronce y con una maza pesada dando golpes suaves entra.
no con un martillo sino con maza. asi lo puse en mi dewalt y en todas las que tuve.
Creo que he captado el método, el buje es la guía, pero algo hay que no me gusta mucho, como lo mantengo alineado mientras golpeó y si lo cojo con la mordaza el eje y la guía o buje..., como golpeo...'''
Gracias.
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2016, 22:52 »
lo podrías calentar a 100 grados sin que pase nada, quizás algunos mas, 110, la grasa se ablanda pero no pasaría de eso, tengo un grasero al lado que prepara sus grasas calentando los componentes.creo con respecto al acero que no pasa nada a esa temperatura.
con la grasa no pasa nada.
dilatar dilata y de seguro no vas a tener problemas en meter lo en el eje.
Han dejado unas tablas de temperatura en el hilo, según diámetros, 100 grados da buen margen de seguridad.
Como mi problema son las grasas, este comentario me da mas tranquilidad.
Gracias.
« última modificación: 18 Mayo 2016, 22:57 por silvyana »
« Respuesta #17 en: 18 Mayo 2016, 23:00 »
Gran variedad de respuesta, creo, que quien tenga mi mismo problema, podrá decidir el método que mas se aproxime a su convencimiento, gracias a todos y a seguir leyendo lo que se vaya comentando.
hasta que me lleguen los rodamientos, claro está, que ese día o entran o me los cargo..., porque el utillaje correcto, donde la maniobra prácticamente está asegurada y el error o errores tiendan a "0", no estoy dispuesto a comprarla.
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2016, 23:08 »
el problema de la grasa que tanto te preocupa, justamente yo lo e utilizado a la inversa, calentar el ruleman con z junto con grasa dentro de una lata y cuando esta fundida dejarlo para que entre y engrase bien.
la grasa se calienta a mas de 120 grados.
con respecto a dilatar y contraer, conozco un rectificador de motores, que asta a usado nitrógeno liquido en los ejes de bielas.
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 18 Mayo 2016, 23:13 »
Bueno, ya lo ha explicado epicteto. Tu lo que vas a hacer es sustituir unos rodamientos pequeños y hay que tener cuidado con las tolerancias para que no se "claven" las bolas, pero de eso no tienes que preocuparte en este caso.
P.D. Bosh no fabrica rodamientos, los vas a pagar mas caros y no se que marca monta, cualquier rodamiento de calidad (INA, SKF,...) te vale.
« Respuesta #20 en: 18 Mayo 2016, 23:26 »
jubilado: no te olvides de los rodamientos austriacos steyr, eran mejor que los skf.
fede36
« Respuesta #21 en: 19 Mayo 2016, 00:47 »
Hola, Amigos foreros! Me interesó el tema, pero ya esta mas charlado, aun asi, creo que puedo dar una opinion al respecto. No me parece prudente calentar los rodamientos para una amoladora, ya que son de diámetros pequeños, y corres el riesgo de pasarte de temperatura y "picar" las pistas. Otro tema es que si son de marca(FAG, SKF, NTN, etc), por lo general ya traen la cantidad justa de grasa en si interior, no se necesita agregar mas ni sacar mucho menos. Lo que se recomienda es colocar un resguardo de grasa en el alojamiento, pero solo un poco. Ahora pensemos que es para una amoladora, sometida agolpes continuamente, no se necesita calentar. Ya se  ha comentado de colocarlo en una prensa, y se introducira muy suavemente, el ajuste de ambos elementos viene de fabrica. Es distinto si uno hace el ajuste, y no se tiene confianza. He cambiado rodamientos de diámetro de eje 110mm, sacados calentando menos de 100ºc y colocados con menos temperatura y con golpecitos con una barra de cobre y una martillo de 700 grs. Hablo de rodamientos de marca, a rodillos, muy costosos (mas de 1000 dolares cada uno) para ejes de cepilladora.
No hay que complicar mucho, y sino, pulir el eje, que quede 0.5 centesimas de menos, por lo que entrara casi sin golpes y metodo americacano, colocar loctite.
Saludos!
Desconectado becario10
« Respuesta #22 en: 19 Mayo 2016, 06:21 »
Durante toda mi vida laboral he intervenido en el montaje de miles de rodamientos. En una empresa de continuas de hilar una sola maquina podía llevar mas de 1000 rodamientos, si mil no he puesto un cero de mas. Y nunca se han calentado los rodamientos o enfriado el eje.
Un buen útil para poder golpear en el aro interior o exterior según el montaje que sea y mucho cuidado en no darle al protector, ya que tendrás un deterioro del rodamiento prematuro.
Compra una buena marca de rodamiento y que sea de una buena calidad.
Aparte de la referencia llevan unas letras que depende de para que tengas que utilizarlo igual te interesa con un juego mas reducido o mas amplio si tiene que trabajar a mas temperatura.
« Respuesta #23 en: 19 Mayo 2016, 08:30 »
En el enlace al documento sobre montaje, desmontaje y mantenimiento de rodamientos, que nos han dejado en el hilo, abogan o por calentar o por enfriar.
De forma implícita, no hablan de simultánear ambos métodos.
Pero para enfriar, de forma explícita, hablan e identifican un único método, el Nitrógeno líquido.
« Respuesta #24 en: 19 Mayo 2016, 08:36 »
para no pasarte de temperatura, podes poner el rodamiento en grasa, y dejarlo a baño maria en una latita dentro de otra con agua hirviendo, mas de 100 grados no vas a tener nunca, a menos claro que le metas alguna sal o agua al agua para que suba el punto de ebullición.
« Respuesta #25 en: 19 Mayo 2016, 08:37 »
Hablamos de 2,5€ por rodamiento y solo de 2 rodamientos, no de cientos, ni de miles, no me dedico a esto, así que con toda seguridad, los voy a pagar bien baratos, por qué baratos, porque el riesgo, desplazamientos, tiempos de búsqueda y otras "endergas", también... valen dinero.
Por qué valen dinero, pues porque comprando y discutiendo no disfruto, es trabajo y del "pesao" y el trabajo  se puede ponderar en dinero.
Bosch no fabrica, pero es un galante muy valioso, sus equipos cumplen todas las normas de calidad en cuanto a tolerancias y demás controles de calidad, o así me lo creo yo.
« Respuesta #26 en: 19 Mayo 2016, 08:47 »
Saludos!
Pues no tengo ni prensa ni habilidad artística.
Técnica sí, pero sin prensa y útiles, me quedo en pañales, por eso creo que al calentar/enfriar, va a entrar solito.
Ya os contaré el final.
No voy a calentar por encima de 90 grados, (como dice el documento para rodamientos pequeños), no va a salirse la grasa, es lo que se dice por aquí y lo que dice el documento expuesto en el hilo, no lo voy a sumergir en aceite, para que tampoco entre, lo voy a calentar a 90 grados con un control PID y un horno, así que, para pasarme de temperatura, no hay nada mas que un ínfimo riesgo, que el termostato se "escuchare".
Como el rodamiento entra dos veces su ancho, ya había pensado darle entrada al eje, continuar con el pulido y luego dar Loctyte, a mí, no me va.
Lo mas importante, riqueza en métodos, pues cada uno somos un mundo y habrá a quien este método le salve de su situación.
Gracias por comentar.
« Respuesta #27 en: 19 Mayo 2016, 08:55 »
Con útiles y con experiencia, o con ambas cosas, tu comentario es de 10.
"Las cosas" que yo se hacer y hago hasta sin pensarlas, en automático, miles de personas necesitan croquis, esquemas, plantillas y hasta quien les sujete las manos y los pensamientos.
Lo mismo me pasa a mí, tanto para pilotar un helicóptero como para montar un rodamiento con la maza de madera, no me voy a comprar la de cobre.
Como yo, hay cientos de personas, que si se facilita el montaje, seguro que no dañan ni las pistas, ni el eje.
He comprado original Bosch, aunque... no los fabrique Bosch, Bosch tiene que velar por sus productos y mejor que yo, creo que sabrá a quien encargarelos, luego las tolerancias ya están garantizadas.
Gracias, tendré mucho cuidado con la "maniobra golpeante", salvo que al calentar/enfriar, me entre solito, ya os contaré.
« última modificación: 19 Mayo 2016, 09:08 por silvyana »
« Respuesta #28 en: 19 Mayo 2016, 09:05 »
Pues estaba pensando en un control PID sobre el horno, esta idea, la del "Baño Maria", que siempre esta latente en mi mente, para este caso, no se me había ocurrido, también es cierto que yo no quiero meter mi rodamiento en aceite, este, queramos o no, se va a mezclar con el del fabricante y como la ignorancia es atrevida y para esto soy muy ignorante, va a ser que no lo voy a hacer.
Pero para el que lo sumerja, porque no le importe o porque sepa que dos grasas mezcladas homogéneamente o simplemente conviviendo, no estropean nada, o limpien todo y añadan otra mejor, o..., este método que describes, es el mejor, mejor incluso que el que pueda controlar un termostato PID.
Desconectado xxavier
« Respuesta #29 en: 19 Mayo 2016, 10:32 »
No lo he visto hacer, pero un conocido, excelente mecánico con larga experiencia, me contó que en los talleres FIAT de Madrid solían instalar los asientos de válvulas postizos enfriándolos primero con el chorro de un extintor de CO2, y que así entraban perfectamente...
