Autor Tema: Consulta antes de construir hornito fundicion  (Leído 2845 veces)
MarianoC
« en: 21 Mayo 2016, 05:07 »
Buenas noches! Queria comentarles que estoy en un proyecto, y para llevarlo a cabo me quiero xonstruir un hornito para poder fundir aluminio. Llame a una empresa cercana a mi ciudad, moliendas tandilla se llama, y me ofertaron el hormigon refractario y me acesoraron bastante en el tema.
La duda que tengo, espero saber expresarme, es con respecto a si hay una relacion entre el diametro del quemador y el espacio que queda entre el crisol y las paredes del horno.
Mi idea inicialmente seria hacer un crisol de acero, hecho con un cilindro hidraulico. El diametro exterior es de unos 10 cm por 30 cm de largo. Volviendo al diametro, si yo tengo un crisol de 10 cm de diam, y mi quemador tiene 5 cm de diam, la camara interior del horno tendria que tener 30cm de diam? La idea es que el fuego sea tangencial al crisol y que no impacte de lleno en el mismo? O da igual que por ej, en vez de dejar 5cm de cada lado del crisol, deje 2 cm???
La idea es usar un tubo de gas para hacer el recipiente del horno, usar unos tubos de pvc como encofrado y rellenar de hormigon refractario. Las medidas estimativas seria 40 cm de diam por 40\50 de altura. Quedando de 10cm de espesor las paredes tanto como el piso y la tapa. Son medidas logicas o hay algo que corregir? Otra duda que tengo es si hay una relacion entre el diametro interno del horno y el diamtero de agujero que hace de chimenea en la tapa?
Como ven son muchas preguntas! Pero me gusta tratar de hacer las cosas lo mejor posible y bien de entrada si es posible... Jajajan.
Muchas gracias de antemano!
marianomf
Re:Consulta antes de construir hornito fundicion
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2016, 05:30 »
hola no se mucho del tema pero el agujero donde va el quemador tiene que ser mas grande para que entre aire por los costados. algo asi me habian dicho. con respecto al hormigon. si vas a usar solo eso. creo que vas a tener mucha perdida de calor y va a tardar mucho en calentar. yo hice uno con ladriyos refractarios por dentro y tarda un monton en fundir y consume una barbaridad. el tema mas importante es la aislacion. supongo que con un crisol de 100mm con que tenga el interior del horno 200 ya estaria.
el mechero tiene que quedar en diagonal para que no pegue la llama directa al crisol.
la salida de gases puede ser del diametro de la entrada de aire. pero ya te digo. la aislacion lo es todo...
MarianoC
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2016, 06:06 »
Gracias Mariano. Te comento que el quemador es un soplete comercial, con una tobera de 50 mm. Por lo que eh visto en otros hornos, el agujero es de un diametro similar al del quemador. Talvez alguien de foro que la tenga clara en el tema nos pueda orientar mejor.
En cuanto al hormigon es otra duda que me haces reflotar, siempre tube la duda sobre la diferencia de refractario y aislante. Te cimwnto que me acesoro una persona que atiende y provee a fundiciones, le comente lo que queria hacer y me dijo que me formulaba un hormigon especifico para el uso que yo quiero y que me iba a andar barbaro. Tmb como vos decis eh visto que le ponen mantas aislantes por fuera del horno, pero al no tener experiencia y tocar de oido no se realmente si es jna vnetaja significativa o no. Realmente para fundir por ej 2kg de aluminio, no se si consumiria una garrafa de 10 kg, o si con una garrafa fundiria 10 kg! Jajaja, iremos viendo a ver que sale y si alguien mas trata de evacuar mis dudas. Mientras ta to sigo chusmeando el foro!
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2016, 06:35 »
hola mariano.
como bien te comenta mariano, el quemador necesita que el agujero por donde entra la llama sea mas grande.
te paso a explicar , la llama para quemar bien necesita aire repartida en 2 partes, un20% es la que entra y se mezcla en los agujeros o tajos que tenga el quemador, el otro 80 restante es el aire que rodea la llama, por tal motivo el agujero si o si tiene que ser mas grande.
ahora bien, si compraste un quemador de premezcla completa, eso es otra historia.
con respecto al aislante y el refractario, el ladrillo macizo es refractario y nada aislante, el ladrillo aislante es eso y ademas refractario, en el cemento refra pasa lo mismo.
al cemento le podes agregar digamos si es que no trae perlita, 2 medidas en volumen de perlita por una de cemento refractario.
el agujero de salida tiene que ser igual o ligeramente mas grande que el de entrada.
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2016, 06:43 »
para fundir 10 kilos no gastas casi nada.
depende del espesor de la pared, piso y tapa, tenes que tener una chapa o ladrillo para tapar poco o mucho la salida de arriba, así circula lo justo y necesario de gas dentro.
calcula que yo levanto 1200 grados en un horno de cerámica de 120 litros, con un consumo máximo promedio de 2,5 metros de gas de red, asta doble una placa de cordierita.
el consumo es hablando por hora en su etapa final, antes las llamas son muy chicas y poco consumo.
pd: de usar manta ni se te ocurra, es mala para los pulmones sin excepción. poco o mucho te deja secuelas.
« última modificación: 21 Mayo 2016, 06:51 por MAX JUAN »
MarianoC
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2016, 07:06 »
Muchas gracias Juan! Asique el agujero por el que va a pasar el soplete tendria que se de 10cm???  :o
Si cuando teet referia a premezcla te referis a algo similar al pico de una autogena, te digo que no. Lo que comprr es un soplete de techista, marca abrasol de 50mm, si lo googleas sale al toque (aun no se bien como subir fotos).
Ahora vos usaste la palabra "cemento refractario" y a mi lo que me ofreciero es "hormigon ref", hay alguna diferencia?
Tal vez lo mas conveniente seria comunicarme de nuevo y que me digan de que esta compuesto ese hormigon... Puede estar la powsiviludad que me esten ofreciendo un hormigon que sea tanto refractario como aislante? Te comento, tal vez te orientes con este dato, que me paso un precio de $450 pesos por cada bolsa de 20kg.
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2016, 14:35 »
de nada mariano.
con premezcla me refiero a otro tipo de quemador, busca quemador de premezcla y vas a ver que es
http://es.slideshare.net/instaladoresAR/curso-quemadores-2010-eqa
con respecto a agujero, con que sea de 7 es mas que suficiente, pero el soplete yo lo reformaría, es muy corto y muy grande, si no recuerdo mal detrás de la boquilla, tiene una rosca del tipo gas de tres cuartos, eso lo podes adaptar a un caño de 1 con un buje reductor y listo o caño de 1 y media, unos 30 cm o 25, tendrías que probar, es medio prueba y error.
en cerámica se tiene que superar el punto de fusión del, bronce, cobre, aluminio y asta de acero y podríamos llegar al hierro.
calcula que podes llegar a 1450 grados en una porcelana de alta temperatura.
con lo cual no podes poner cosas que no funcionan y te hacen perder calorías o mala combustión.
el agujero si es grande, siempre se puede cerrar un poco con alguna arandela de chapa, en cambio si es chico, es mucho mas liado el agrandarlo.
el hormigón es a lo que le llamo cemento, no creo que te pasen la formula, pero suele tener aluminato de calcio.
podes consultarle el agregado de perlita a ver que te dicen.
« última modificación: 21 Mayo 2016, 14:42 por MAX JUAN »
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2016, 19:26 »
si el soplete lo reformas, y le pones un caño de 3 cm de diámetro, entonces con un agujkero de 5 cm tenes mas que suficiente para que entre el aire necesario.
MarianoC
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2016, 21:20 »
Mmm, si lo reformo seguira andando??? La tobera esa que tiene no sera la responsable de que el soplete funcione asi de bien?
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2016, 21:31 »
el soplete lo conozco, colocaba membranas hace 225 años con mi hermano, asique se de lo que te hablo.
el soplete ese es para mucha llama pero con poco calor concentrado, lo cual da como resultado una llama medio amarillenta y poco concentrada.
si lo reformas, no pasa nada, te conseguís un cacho de caño de pulgada y media,  le pones el soplete detrás sin la boquilla y listo, no rompes nada ni perdes nada.
te aclaro que ese soplete funciona con garrafa grande de 10, de lo contrario no tenes presion.
« última modificación: 21 Mayo 2016, 21:36 por MAX JUAN »
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2016, 03:02 »
sano ejemplo del agujero de entrada de llama en un horno a gas y la separación del soplete con respecto al horno.
no así la manta en uso desmedido y expuesta a la correntada de aire del soplete y el tirage.
no uses manta.
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=24229.0;attach=11019;image
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24229.0
