Autor Tema: ¿Reciclar nevera?  (Leído 4798 veces)
nachovtec
¿Reciclar nevera?
« en: 23 Mayo 2016, 01:54 »
Hola a todos.
Soy nuevo por aquí, este es mi primer tema. Y como veréis, tengo mucho que aprender  :D
El caso es que alguien me ha ofrecido una nevera que va a tirar a la basura. Es una nevera horizontal, de las de helados de los bares.
En casa no la voy a utilizar para congelar, porque es muy grande y no me cabe en ningún sitio. Además de que gasta mucha luz y está un poco sucia, descolorida...
¿Qué se puede utilizar antes de tirarla? Hay algo que valga la pena para reciclar?
Gracias.
marianomf
Re:¿Reciclar nevera?
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2016, 02:22 »
hola. si te fijas entre los ultimos temas hay un compresor hecho con un motor de heladera por ahi te interese  .bien
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2016, 09:04 »
Minicompresor de kankarrio para tener una referencia , los hay mejores y mas currados pero te valdrá para hacerte una idea
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2016, 10:26 »
Si, la compresora. No hace mucho volumen, pero presión.
En ejemplo yo estoy buscando exactamente uno de estos para un circuito pequeño de neumático.
Ingolf
nachovtec
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2016, 11:06 »
Gracias a todos.
Compresor no me hace falta ninguno ahora.
Estaba pensando en utilizar el motor para hacerme alguna sierra. Las ruedas para hacerme una plataforma para llevar peso.
¿ Y sabéis qué mas puedo aprovechar de una nevera? No la he visto por dentro, ¿pero hay alguna chapa que se pueda emplear?¿Algún tubo?
Gracias.
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2016, 11:31 »
Sierra con el motor de una nevera de las normales? No veo el como pero bueno por experimentar q no quede
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2016, 11:55 »
Dice lo del motor porque piensa que lleva un motor y un compresor, no, el compresor es motor al mismo tiempo y no puedes usarlo para otra cosa que no sea eso, un compresor, y eso no se tira, o se vende o se recicla.
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2016, 14:48 »
Hombre, por aprovechar, puedes usar como te han dicho, el compresor para un compresor de aerografía, si tienes granja, con la rejilla del condensador, si es que la lleva vista, puedes hacer una jaula, las ruedas si son desmontables y aún están en buen estado para una plataforma para mover cosas, lo puedes poner vertical y tienes un armario reciclado.......
nachovtec
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2016, 17:04 »
Exacto.
Pensaba que llevaba un motor como el de una lavadora.
Gracias.
nachovtec
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2016, 17:07 »
Gracias por las ideas. Lo del compresor para aerografía no se me había ocurrido y es algo que me gustaría probar.
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2016, 18:47 »
Cuidado con el desmontaje del compresor.
Si aún funciona lleva dentro un gas. Al cortar el tubo, ese gas va a salir y te puede fastidiar los ojos.
Por otra parte, si te pilla el SEPRONA, la multa mínima son 3000€.
Ferrolán
« Respuesta #11 en: 23 Mayo 2016, 20:50 »
En realidad alguna de las afirmaciones que se hacen en este hilo no son del todo ciertas. Un compresor de nevera tiene en su interior un motor que, entre otras opciones, se puede convertir, con herramientas manuales, en una sierra alternativa estática. En los primeros ochenta del pasado siglo yo tuve ocasión de usar una que un colega había fabricado de esa manera.
La transformación en sierra alternativa consistía en separar la culata y, después, apañar un sistema de fijación para la hoja de la sierra en el pistón del compresor y dotar al conjunto de una mesa y de un sistema de guiado para dicha hoja. La hoja de sierra era del tipo de las habituales en las sierras de calar manuales. Puedo dar fe de que la sierra cumplía satisfactoriamente su cometido.
Hacia el minuto 19 de este vídeo se puede ver el motor al que me refiero. Un poco más tarde también se puede ver el cigüeñal, la biela y, dentro del cilindro, el pistón. El autor del vídeo emplea una amoladora para abrir el compresor pero, con paciencia, también se puede hacer con una sierra de mano tal como hizo mi colega.
No digo que merezca la pena meterse hoy en ese berenjenal por el precio que ahora tienen las sierras de calar manuales. Pero hace más de treinta años la cosa no era igual y menos para el maestro de la escuela pública que hizo aquella transformación para cortar piezas de contrachapado en serie para que sus alumnos hiciesen sus pinitos en la pretecnología de la Educación Primaria.
Saludos cordiales.
Desconectado tobarra
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2016, 21:19 »
Hace años, los aeromodelistas nos hacíamos compresores de aerografía con motores de frigoríficos viejos, ahora ni se nos pasa por la cabeza con los precios que corren.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2016, 21:51 »
otro uso de estos compresores es como bomba de vacio, muy util para currar con aires acondicionados, y la gente q modela resinas y esas cosas
nachovtec
« Respuesta #14 en: 23 Mayo 2016, 23:00 »
Cuéntame más sobre el tema del gas.
Eso de fastidiar los ojos cómo es?¿ Llevando gafas de protección se evitaría ese riesgo?
Creo que lleva un tiempo apagada, por lo tanto no creo que tenga gas.
